Зависло MMI помогайте!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем coch, 25 мар 2011.
  1. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    на 0500 прошивке алгоритм расчёта контрольной суммы другой.
    с 0500 надо ставить 1110, потом можно 5150.
    установиться то установится на 0500 5150, но потом возможны проблемы.
  2. Rebellion
    Rebellion Участник форума
    24 фев 2011
    173
    A6C6 3.0 TDI Avant
    Я просто хочу для себя уяснить, насколько критично повышение прошивки в работе MMI.
    Понять кардинальные отличия от того, что у меня сейчас.
    И быть может, после выдержанных, конструктивных аргументов я решу прошиться. :smile104:
  3. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Ну это для сравнения как в компе когда ты обновляеш версию какойнить проги.... причем не обязательно что там будут какието видимые изменения... в большинстве случаев просто исправляются какието баги и недочеты в исходном коде проги и тд., соответственно прога работает стабильнее, меньше ошибок в работе и не виснет например... ну как то так....
  4. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    Спасиьо, всем нконец-то насмелился и перепрошился с 500 на 6030 все ОК, но есть два вопроса:
    1. Почему-то не прошился 6030 тлф, пишет ,что нет устройства, хотя телф. на месте и функционирует;
    2. Не сущуственно, но исчезла индикация версии.
  5. Malah
    Malah Участник форума
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    Если внизу на экране в квадратике ТМС перечёркнуто, это что значит?
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Функция динамического ведения по маршруту используя канал дорожных сообщений TMC (если это возможно), сохранение сообщений о текущей дорожной ситуации (память дорожных сообщений) - Отключено )
  7. авдотью_вод
    авдотью_вод Новичок
    21 июн 2011
    25
    А6 2,7 TDI AQ 08
    А у меня версия 51.4.0 :shock: Здесь вообще такой не увидел... За ней какая идет?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это почти то же самое, что и 5150.
  9. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    а подскажите с такой проблемой: стала выключать звук, потом включать. потихоньку (за неделю) это стало выглядеть так: поет(1сек) перечеркивает колонку (типа mute) потом убирает перечеркивание и начинает снова петь. весь цикл -4сек. в общем невозможно ничего слушать. обновление не берет - пишет reading meta information ждал 30 мин. соответственно на диагностике все что к мми относится диагностируется с такими же провалами. была версия 3450. блоки (усилитель и тюнер) ставили на другую машину - все ок. мми обновили заливкой дампа во флешки на программаторе -стало 4220 но ничего не изменилось. вопрос: это глюк прошивки или проблемы электрочасти данного автомобиля (олроуд 2006года европеец)? если второе - то может есть какиенибудь мысли что проверить?
  10. авдотью_вод
    авдотью_вод Новичок
    21 июн 2011
    25
    А6 2,7 TDI AQ 08
    Спасибо.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    pile619
    Возможно это две разные проблемы. Одна обновление, вторая звук.
    По звуку нужно смотреть усилитель видимо. Сделать это можно только там, где можно найти донора и возможность снимать компонент протекшен, то есть у дилера.
    По обновлению, попробуйте такой диск, который наверняка уже где-нибудь использовался.
  12. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    по усилителю - переставили на другой аудь - поет нормально. по обновлению - обновлял тем же диском другой аудь - обновился сразу. подкинули от второй машины сд-ром - та же беда. начинает обновление и зависает на "чтении мета данных". в смысле долго читает эти данные. нажимаешь "отменить" - отменяет без проблем.
  13. Malah
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    Спасибо. Так это ерунда, я то думал... :D
  14. RUS086
    RUS086 Новичок
    26 май 2011
    10
    3.2 Quattro 2005г.
    После того как сняли аккумулятор, перестал работать дисплей и кнопочки вокруг шайбы, работает только чейнджер, что нужно делать? не значит ли это, что нужно вставить диск, тот, что лежит в бардачке в папке с мануалом?
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не значит. Для начала проверь преды.
  16. RUS086
    RUS086 Новичок
    26 май 2011
    10
    3.2 Quattro 2005г.
    Вроде в порядке, и ещё когда скидываешь акум и ставишь на место на дисплее на 1-2 секунды загораются кольца и чейнджер начинает активно перебирать диски.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так и должно быть. Не понял, все нормализовалось?
  18. RUS086
    RUS086 Новичок
    26 май 2011
    10
    3.2 Quattro 2005г.
    Нет, не нормализовалось, просто загорается хаотично.
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Надо ошибки почитать
  20. RUS086
    RUS086 Новичок
    26 май 2011
    10
    3.2 Quattro 2005г.
    завтра повезу официалам
