Зависло MMI помогайте!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем coch, 25 мар 2011.
  1. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    В принципе, можно ставить сразу 6030. Будет ругаться на смену региона. Поэтому предварительно с помощью шнурка надо отключить проверку смены региона.
    Если нет шнурка, надо сначала поставить 5540 (ругаться не будет), а потом уже 6030.
  2. RusAli99
    RusAli99 Участник форума
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    Шнурок то есть, но кажется в скрытом меню тоже можно поставить галочку игнор. региона, или я ошибаюсь? И точно ли появиться у меня русский язык на картах(а то сейчас одни кракозяблики) при перепрошивке с 5570 на 6030?
  3. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  4. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    появится уже на 5540
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #145 igor33, 16 май 2012
    Болтун...
    Видно за пять лет научился диски в слот вставлять, а процесса и не знаешь.
    Особенно понравилось вот это:
    А то что блоки во время прошивки умирают-это профессиональный прикол ОД-сам таким был
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Во во я тоже прочитал и подивился написанному )))
  7. LAS
    LAS Участник форума
    20 апр 2012
    189
    А6 С6 4.2 2005г.
    Ну так подскажите как правильно записать.
    Пишу на дисках ВЕРБАТИМ с минимальной скоростью. НЕРО и УЛЬТРОИСО.
    Все файлы из образа лежат в корне диска (Ami, AMP....TvHybrid, metainfo2.txt)
    В итоге мми не может прочесть диск :confused::confused::confused:
  8. Samovar
    Samovar Участник форума
    7 фев 2012
    160
    A6 4F 06г. BDW
    А ты сам образ смотрел? Там такая же структура файловой системы? После записи делай проверку диска на ошибки. Попробуй записать на вербатиновскую болванку super azo, она с таким синеватым слоем, по опыту лучше всего читается в бытовой технике.
  9. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    чтобы на 100% быть уверенным:
    записать образ на болванку
    сделать с этой болванки новый образ и сравнить его со старым (побайтно)
    но это если уже совсем шизой попахивает
    сдается мне дело в приводе, который старый и плохо читает диски, тем более СДР или еще хуже СДРВ. Это характерно для старых приводов, которые рассчитывались только для чтения штампованных дисков. У меня такое было лет пять-семь назад, на моей предпредыдущей машине (мерседесе). Там привод нормально читал штамповки, СДР - выборочно, СДРВ - вообще никак. Проблема в том, что отражающая способность СДР составляет около 30% от штамповки, а СДРВ - 10%. За точность цифр ручаться не буду, но то что отраженный сигнал падает в разы - факт.
    Если это гипотеза верна, то выходов два: первый - взять у ОД оригинальный штампованный диск, второй - поменять привод на более свежий.
  10. LAS
    LAS Участник форума
    20 апр 2012
    189
    А6 С6 4.2 2005г.
    У офицалов ничего нет, кроме круглых глаз! Машин таких в нашием регионе единицы. На вопрос дай привод прошиться, хозяева делают глаза еще больше чем официалы.
    Беда в том что запустили прошивку через бутлоадер.
    Решился на крайние меры с выпайкой схем: http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=66126&p=916358#post916358
    Результат будет отпишусь.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Las, у тебя не америкос случайно?
  12. LAS
    LAS Участник форума
    20 апр 2012
    189
    А6 С6 4.2 2005г.
    да нет вроде, ZZZ присутствует. Да и машина бралась новой у диллера.
    Пока надеюсь, что мми оживим. Как кодировать?
  13. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    не много не в тему (заранее простите). Иногда напроч пропадает звук радио и СД. Вкл Выкл -не помагает, рестарт ММИ (тремя кнопками - то же не помогает). Только через какое то время заводишь - и все звучит!
    Что может быть?
  14. LAS
    LAS Участник форума
    20 апр 2012
    189
    А6 С6 4.2 2005г.
    Выпаяли. Прошили, ММИ ожил, УРА! Закодировал 0000012, висит ошибка неверная кодировка или адаптация. Уже разложил значения в каналах адаптации на двоичный код, смотрю чего вкл/выкл надо. Может еще где собака порылась?
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ничесе ты подвис )
  16. LAS
    LAS Участник форума
    20 апр 2012
    189
    А6 С6 4.2 2005г.
    Пока адаптер приехал + праздники майские. Да хрен с ним......
    Лучше подскажи как правильно закодировать и адаптировать? Закодировал 'все нули12'. Число в каналах адаптации раскладывать в двоичный код и смотреть по комплектации? Другие пути есть?
    Вроде все прописали, все равно ошибка.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Эт на рос теке глянь. Я не шнурком кодирую а васом. Он просто спрашивает комплектацию, я ставлю да или нет.
  18. LAS
    LAS Участник форума
    20 апр 2012
    189
    А6 С6 4.2 2005г.
    Да глядел, все значения в каналах адаптации разложили на разряды 2-ки, все вроде включили, да видать не все. :laugh:
    Ладно проехали. Все работает. Чего найду позже подключу.
  19. Mario Boiko
    Mario Boiko Участник форума
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    Спасибо автору этой темы!!!:beer: Прошил свою америкоску с бутлоадера (регион игнор вряд ли стоял) на европейскую 2120, все работает, ничего не пропало:rock:
  20. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    С бутлоадера американцев прошивал проблем не было
