A6 C5 Заводится и глохнет - поиск причин, советы, мнения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Kosmo$, 9 сен 2011.
  1. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Так у вас бензиновый или дизельный двигатель?:shock:
    И что за присадки добавляли в топливо?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    скидывай крышки ремней и смотри натяжение ремня на тнвд.
  3. creakiss
    creakiss Новичок
    29 окт 2015
    10
    Дизель у меня , извините 2 сутки без сна . мозги работают не на 100% :)
    Присадка хорошая импортная европейская из магазина, с ней не было проблем (до этого её заливал пол года)
    Посоветовали снять крышки и глянуть на распредвалы
  4. creakiss
    creakiss Новичок
    29 окт 2015
    10
    Спасибо
  5. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    если человек сам этого не знает, то думаете ему этот совет поможет? что он там увидит?
    в сервис тащите машину, пусть разбираются
    дешевле будет
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    там нет ничего сложного.
    на натяжителе стрелка должна быть сомещена с репером.
    Если нет, то ремень ослаб, а т.к.
    то это первое, что приходит в голову.
  7. creakiss
    creakiss Новичок
    29 окт 2015
    10
    Смысл в том что-бы меня не развели на деньги в сервисе . Я не имею времени сидеть и ждать у них там когда же они начнут диагностировать проблему и "починят" невиновную и здоровую деталь. У нас тут часто такое бывает . Так что я сначало разберусь в чем дело а потом уже погоню её на ремонт . Не трудно же знающего человека привести и пусть открутит крышки поглядит
  8. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    сказал человек, который верит в зажигание на дизеле:)
    ладно, вспомните еще что-то, пишите
    может что-то дельное подскажу
    а пока тут не на чем даже предположения строить, к сожалению
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    #229 ser_gr72, 2 ноя 2015
    я написал где-то про зажигание?
    человеку регулировали угол начала впрыска.
    если он неправильно выразился, то ничего страшного, кто в теме - поймет.
    По существу есть что сказать, подсказчик?
  10. creakiss
    creakiss Новичок
    29 окт 2015
    10
    Спасибо и на этом ,пару дней и я проверю все варианты отпишусь . Спасибо вам большое за наводки
  11. creakiss
    creakiss Новичок
    29 окт 2015
    10
    offtopic - Катался бы на своей кватре 85 года и не парил мозги. так нет комфорта захотелось :)))
  12. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    есть, но пока нет описания проблемы нормального:) а раз кто-то там что-то накрутил, то надо того и дергать
    я-то знаю о чем вы говорите, но я также знаю что там можно еще проблему усугубить по незнанию
    здесь:
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    Ты не видишь цитирования и не отличаешь, что сказал я, а что ТС?
  14. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    всем привет! вообщем история моя такая, двс 2.4 BDW на холодную запускается на 5 балов через мнуты 2 примерно начинают плавать обототы потом все выравневается как только двиготель прогрется до 90г. при следущем запуске двиготеля он через секунды 2 глохнет если не подгазуеш впринцыпе вот и все, может кто сталкиволся с такой проблемкой? подскажите откуда рыть заранье спс!!!!!!!
  15. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Привет.У меня похожая проблема ребята на форуме подсказали что нужно поменять свечи и желательно провода. Я еще буду менять топливный фильтр в субботу, потом посмотрю. На прогретом движке у меня тоже плавают обороты вплоть до до то что машина один раз заглохла на кольце! Потом отпишусь о результате. Движок тоже BDV.
  16. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    Привет! свечи я менял, фарсунки мыл не помогло
  17. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    А провода ВВ давно менял? Желательно тоже поменять.
  18. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    нет не менял едет она нормально к седухе прижимает (глохнет она при запуске если не подгазуеш чуть газку дал и все ок ) хочу попробывать почистиь дросельную заслонку и за одно вкг
  19. Алексей_983
    Алексей_983 Участник форума
    14 окт 2015
    224
    А3 1,4Т 2010г
    Почистить дросель и проверить подсосы воздуха по вакуумным шлангам и клапану вентиляции бензобака.
  20. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Привет. Вчера поменял свечи, провода, топл.фильтр, возд.и салонный фильтра, все равно обороты плавают. Думаю нуна чистить дросель, искать подсос воздуха, и чистить (если грязно) систему ВКГ.
