A6 C5 Заводится и глохнет - поиск причин, советы, мнения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Kosmo$, 9 сен 2011.
  1. MLGpwnz
    MLGpwnz Новичок
    16 май 2017
    11
    Ребят помогите. У меня aydi a6c5 eздел вчера целый день всё было хорошо. Сел сегодня в машину завел всю работало нормально. Аудюшка прогрелась вдруг обороты вверх в низ она сделала что то типо того что пыталась газовать такая "ТЫР ТЫР" вся затряслась и заглохла. После повторных запусков работала несколько секунд потом опять тряслась и глохла. Отцеплял аккумулятор на час. Пошёл начал заводить тоже самое.
    Подскажите что моолр случиться!?
  2. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    aydi....ну как же так:) какой мотор то хоть? Бензин в баке есть? А то один недавно на четырке целый день во круг неё прыгал, датчики там разные менял.дотащил в итоге до нас.ему бензина залили и все заработало)))) как оказалось и такое бывает
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Дело было не в бобине ...:)
  4. MLGpwnz
    MLGpwnz Новичок
    16 май 2017
    11
    Движок 1.8турбо 2003г бенза пол бака. Открутил трубку на движке по которрй банз подаеться. Бенз из неё идёт
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Цепляй шнурок.
  6. MLGpwnz
    MLGpwnz Новичок
    16 май 2017
    11
    Так она на автомате
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    шнур для диагностики
  8. MLGpwnz
    MLGpwnz Новичок
    16 май 2017
    11
    А. Комп подключали. Ошибки были не по этой теме. Все ошибки удалили. Всёравно не завелась
  9. ТуРуЛю
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    Ключик тухнет на приборке? Свечи выкручивал? Сырые? Как вообще дела с искрой?странно конечно,что диагностика не чего не показала.так ,если разобраться,двигателю,что надо: бензин, воздух,искра и компрессия.вот проверяй наличия всех этих компонентов по очереди.если уж ваг ком не чего не дал...за отсутствием одного из,будем копать дальше.
  10. MLGpwnz
    MLGpwnz Новичок
    16 май 2017
    11
    Всё есть. Она даже и заводиться. Если сутки её не трогать то она даже работает пару минут. Потом глохнет. последущие запуски она заводиться но глохнет через несколько секунд
  11. MLGpwnz
    MLGpwnz Новичок
    16 май 2017
    11
    Паходу нужно эвакуатор и в сервис. Есть у кого знакомые эвакуаторщики??:ded:
  12. MLGpwnz
    MLGpwnz Новичок
    16 май 2017
    11
    А кислородный датчик 1 до католизатора у меня уже давно не работает. Дело не в нём значит
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    И новые не появились?
  14. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    У меня были похожие симптомы на горячую. Оказалось слишком богатая смесь из-за обрыва проводки в датчике температуры охлаждающей жидкости. Посмотри нет ли чёрного дыма из глушака.
  15. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Ошибок нет же... Либо ДТОЖ показывает вне своего диапазона, либо реле БН или сам БН. Все ИМХО:shuffle:
    MLGpwnz нравится это.
  16. MLGpwnz
    MLGpwnz Новичок
    16 май 2017
    11
    всем спасибо.
  17. MLGpwnz
    MLGpwnz Новичок
    16 май 2017
    11
    Он
    она у меня автомат. Можно ли на трасу потяхоньку дотянуть километров 5 максимум.
  18. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    А вот что касается ошибок, надо что бы программа путная была. Пришёл один "чудо крутой" электрик, у него программа Delfi какая то. Так там все хорошо показывало. Я к своему постоянному диагносту поехал в соседний город, так вот ВАГ КОМ Всю подноготную выдал.
  19. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Эвакуатор.)
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Вам, дорогой друг нужен электрик с ваг комом, который реально знает что делает. А не который шнур купил и с умнейшим ебалом вам будет говорить что все ништяк и просить денег за выезд.)))
