A6 C5 Заводится и глохнет - поиск причин, советы, мнения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Kosmo$, 9 сен 2011.
  1. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    #321 Amodeus177rus, 13 фев 2019
    У вас скорей всего датчик ДТОЖ крякнулся. Сделайте диагностику мотора и проверьте показания ДТОЖ на холодную.
  2. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Я так понимаю, что диагностику пройти не где?? Если так, я бы тогда начал с замены ДТОЖ. Из не оригинала брать только Хелла.
    У меня была подобная ситуация, правда после ночного простоя и было это летом.
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Давление мерил 3.8- 4 бара, насос новый, форсунки тоже поменял на новые, РДТ, ВВ, ДТОЖ.... Думал может топливные карты так настроенны что не подходят к нашем климатическим условиям, перешивать ЭБУ пока очкую сам. Под газовать не пробывал боюсь залью, надо будет попробовать.
  4. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    А на холодной мерил или прогретой?
  5. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    А что с клапаном абсорбера, проверяли?
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    На прогретой, когда купил плохо заводилась даже летом со 2-3 раза, померил давление оказалось слабое, купил китайский насос посмотреть будет лучше заводится, помогло но к китайским запчастям нету доверия продал его и купил новый VDO. Проверил давление с пережимом обратки 6 бар давит, не думаю что он слабо качает иногда стоит неделя с пол пина заводится давление хорошие.
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Сам клапан не побывал продувать но он щелкает, в дождливую погоду слышно как булькает по днищем пассажира так же чистил нижней обратный клапан абсорбера. Если бы он был забит то и летом бы глохла, а так только зимой от -20.
  8. RaVSeT
    RaVSeT Новичок
    8 окт 2018
    21
    Курская обл.
    сегодня заменил датчик коленвала. сделал диагностику. вот ошибки.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL
    Блок управления: 4B0 820 043 AD
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодировка: 00010
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 5CCB436BDF25
    3 Найдены неисправности:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    37-00 - неисправен
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Labels: 4Z7-907-553.LBL
    Блок управления: 4Z7 907 553 EЈv
    Компонент: - 2C1A1 D040
    Кодировка: 25500
    Мастерская #: WSC 01505
    VCID: 60B3779BF34D
    4 Найдены неисправности:
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01771 - Блок управления корректора фар-J431
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    01575 - Регулятор выключен
    35-00 - -
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Непостоянно
    невижу ничего что отвечало бы за запуск двигателя
  9. RaVSeT
    RaVSeT Новичок
    8 окт 2018
    21
    Курская обл.
    подскажите где стоит ДТОЖ
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    За правой головкой.
  11. RaVSeT
    RaVSeT Новичок
    8 окт 2018
    21
    Курская обл.
    Всем привет. Вообщем поменял датчик коленвала, два датчика темпиратуры ОЖ, топливный насос поставил от ваз 10, старый не работал вообще. Машина не заводится((( и под капотом гдето в районе форсунок чтото шипит. Скорей всего под какуюто форсунку, но точно ужнаю завтра. буду разбирать. Может ли машинка не заводится изза этого? Делал диагностику ошибки не критические. теже самые о который я писал раньше.
  12. RaVSeT
    RaVSeT Новичок
    8 окт 2018
    21
    Курская обл.
    заменил два ДТОЖ
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    #333 Сergei, 19 фев 2019
    Надо по очереди все проверить, есть искра, давление сколько в рампе, датчик один стоит нужно посмотреть что показывает, потом уже делать выводы.
  14. RaVSeT
    RaVSeT Новичок
    8 окт 2018
    21
    Курская обл.
    всем привет. машинку реанимировал. Был нерабочий ДТОЖ куплен за 350р . заодно поменял датчик коленвала, подошел с газели но пришлось сделать алюминеваю проставку толщиной в 5 мм датчик обошелся 290р. заменен топливный насос на десятошный, стоял ВДО, на десятошный насос одел 5 колец бензостойких в колбу зашел плотно, цена вопроса со всеми переделками 740р. итого 1380 р. машинка заводится идеально. всем спасибо за помощь.
  15. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    А не проще купить "ГАЗ-ВАЗ" какой нибудь ?
  16. RaVSeT
    RaVSeT Новичок
    8 окт 2018
    21
    Курская обл.
    а какой смысл тратить больше денег на оригенальные запчасти если по заменителям разницы практически нет. машинка едит отлично.
  17. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Вы же вроде, как поменяли до этого два датчика?????? У меня сейчас голова взорвется!!! Вот оно ваше сообщение сверху...
  18. RaVSeT
    RaVSeT Новичок
    8 окт 2018
    21
    Курская обл.
  19. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Разница в том, что датчик коленвала от газели может крякнуть когда угодно...
  20. RaVSeT
    RaVSeT Новичок
    8 окт 2018
    21
    Курская обл.
    время покажет
