A6 C5 Заводится и глохнет - поиск причин, советы, мнения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Kosmo$, 9 сен 2011.
  1. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    У меня пока руки не дошли. Еще маслонасос кончился - хожу пешком, жду зч :shuffle:
    Зачем же машину?
    sech27 правильно сказал. Даю 80% за замок зажигания, как постоянно подвергающийся мех. нагрузкам узел.
    Здесь Расписано как разбирать.
  2. nikola5050
    nikola5050 Новичок
    1 ноя 2013
    2
    А6/С5 2.4 99г а
    Здравствуйте!Помогите разобраться пожалуйста.Приехал,заглушил, потом заводить,а она заведется и глохнет.И не работает на панели приборов половина датчиков, и дисплей центральный ,а так-же не показывает пробег.Привез другую ,тоже от бензинки ,говорят не прописать никак ,так ли это? Сказали ,вези другую панель с таким-же номером.
  3. Stan4416
    Stan4416 Участник форума
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Помогите,поменял корпус выкидного ключа лезвие оставил старое не стал новое вытачивать в мастерской и соответственно штатную сигналицаю в новый корпус переставил там плата маленькая вышел попробовать завести она заводится и глохнет и когда зажигание поворачиваю она считывает ключ так вот теперь на экране "машинка с ключом" мигает а раньше всегда тухла,так вот я её завожу и она сразу глохнет,в чём проблема? И с автозапуска заводится без проблем???
  4. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    А магнитную метку перекинул из старого корпуса?
    не знаю, как тут, а на прошлой машине у меня прям в корпусе была такая маленькая хрень, которая и содержит код для успешного снятия блокировки штатного иммобилайзера.
  5. starwai
    starwai Новичок
    9 авг 2012
    23
    Тульская обл.
    AUDI Q5 2.0 TFSI 13 г offroad
    Так же попадал, когда корпус менял. Чип маленький не увидел, благо корпус не выкинул. Чип вставь на место и буде тебе счастье. Со второго ключа заведи для уверенности, там чип впаян.
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    чип верни со старого(маленький ,как пилюля стеклянная ) в новый корпус и всё будет
  7. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    #47 Stan4416, 4 янв 2014
    Я его туда вставил обратно и не заводится пишет слабый сигнал ключа и соответственно произошла блокировка управлением двигателя.Я правда стекляшку повредил но внутри всё цело пока вытаскивал её она там вклеина была.
  8. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    не той стороной вставил, может быть. Там разница есть.
  9. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Спасибо попробую перевернуть.
  10. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Перекинул я эту стеклянную писюльку и переворачивал как мне рекомендовали и всё равно клюбч с машинкой на дисплее мигает.Что можно сделать???
  11. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    У меня всего к сожаление один ключ.
  12. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Если вставить в старый корпус как было и всё равно не будет работать, значит пипец, повреждение чипа сыграло свою роль... если нет второго ключа и подвески для изготовления нового это уже попадос...
  13. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    В Общём я не знаю,что можно сделать ,чтобы её завести,прошу вашей помоши эта ошибка сбрасывается 01176,но все равно машинка с ключиком мигает,а это не сбрасывается ни в какую 17978,ПОМОГИТЕ,что можно сделать???
  14. andy1967
    andy1967 Участник форума
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Если колбочку повредили то это засада
    Нужно обратится к тем кто автоключи изготавливает---возможно их оборудованием удасца код считать
    Если нет к оф.дилеру по вину могут заказать(недёшево будет и это если ещё возмутся)
    Обманку иммо ставить(опять-же искать людей в этом разбирающихся)
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    не паникуй ....возможно не ведая размагнитил чип ,поэтому не видит его приборка...как вариант выдёргивай логин из приборки или моторного пробуй прописать заново ,если не катит (чип физически умер , приобретаем новый или обращаемся в контору по изготовлению ключей,думаю в каждом городе найдётся) ,прописываем новый,дружим с дверями
  16. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Спасибо ещё вопрос,как вытащит логин из приборки или моторного и,как его по новой прописать?
  17. andy1967
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Ув.Stan4416 не в обиду Вам
    Обратитесь лучше к спецам
    Иммо из моторного Ваг-комом не выдернешь
  18. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Если есть у нас такие в Северодвинске,и можно ли новый чип прописать,если этот у меня умер?
  19. andy1967
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Прописать новый не проблемма
    В своё время обращался с похожей проблемой у нас минске
    Не особо хотят *ключники* с этим выдергиванием морочится
    Опять-же неизвестно какое поколение иммо у вас стоит
    Если 1-е или 2-е то попроще,3-е посложнее будет
    Узнавайте может кто у вас в городе этим занимается
    Удачи
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod::nod::nod:..командер нужен
