A6 C5 Заводится и глохнет - поиск причин, советы, мнения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Kosmo$, 9 сен 2011.
  1. iStason
    iStason Участник форума
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    хм..! с пол года назад менял контактную группу замка зажигания, но всё до настоящего времени работало...:shock: посмотрю на всякий случай!
  2. maksimka37
    maksimka37 Новичок
    27 дек 2012
    17
    a6/c5 2.4i 1998г,
    добрый день. была такая же ситуация у меня на ауди а6с5 мотор2.4 alf 1997г. машина плохо заводилась в жару примерно от 25 - 30градусов. два года искал причину не нашел. потом плюнул на это дело и привык, но потом у меня вышел из строя бензонасос вышибало предохранитель не долго думая купил новый поставил все работае и в жару теперь заваниться без нариканий. больше ничего не менялось.
  3. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    подниму тему! так с авто я и не разобрался :shock:
    в общем на данный момент дело обстоит так: машина заводится с пол оборота и через 1-2 секунды глохнет, изредка заводится и стабильно работает! проверил всё что можно (смотрел реле, проводку - всё в норме)! питание на насос подаётся при вкл. зажигания и кручении стартера. после того как заглохнет насос ещё гудит 1-2 секунды! из этого сделал вывод что насос тут не причём! с ЭБУ двигателя связи нет.
    куда копать? не понимаю. прошу помощи, кто чем может!:help::help::help:
  4. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Парни, срочно нужна помощь!
    На ходу стрелка тахометра стала падать и подниматься независимо от оборотов. Заглушил и больше не могу завести. Завожу, через секунду глохнет. На включенном зажигании мигают чек и ЕРС. Почитал ошибки:
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодирование: 06495
    Код Сервиса: WSC 30058
    1 Неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-00 - нет связи
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AB
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0104
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 02325
    3 Найдены неисправности:
    01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    57-00 - сбой в электрической цепи
    49-00 - нет связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 933 J
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D07
    Кодирование: 00062
    Код Сервиса: WSC 00001
    WAUZZZ4B62N012265 AUZ7Z0A1876892
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    01312 - Шина данных-привод
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
  5. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    #165 badalandabad, 19 июн 2014
    где хоть этот блок двигателя находится-то? может масса отошла?:shock:
    на холодную завелась и ездить без проблем. что было хз
  6. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    иммо прочитай
  7. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    как?:) и зачем? :)
  8. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    так же как и прочитал остальные контроллеры. Если заводится и глохнет тоже похоже на проблемы с иммо...
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    мож ЭБУ двигателя залило,ищи его в моторном отсеке,под пластиком который закрывает аккумуляторную нишу,блок ЭБУ находится в пластиковом боксе между вакуумником и левым крылом.
  10. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    вот скорей всего! случилось именно после дождя. просушилась и прошло.
    я сразу все контроллеры прочитал, по иммо ничего не было.
    спасибо.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    ты короб с ЭБУ "вскрой" и глянь,есть там влага иль нет,а в следующий раз может и не "просушиться",а корпус с ЭБУ заливает когда водостоки забиты,поэтому скапливается вода и......
  12. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    всё чисто, сухо и приятно пахнет... не знаю, что и думать
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    ну как минимум знаешь то,что причина в другом,отсутствие результата-тоже результат :nod:
  14. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    #174 iStason, 25 июн 2014
    up!! HELP!!!!
    поменял топливный насос! толку никакого :hot:
    может кто знает почему нет связи с ЭБУ двигателя??? и как с этим бороться? буду премного благодарен за ЛЮБОЙ совет!!! :nod:
    и ещё вопрос сколько вольт должно быть на проводе питания клапана абсорбера (того, который стоит на коробе воздушного фильтра)? у меня при включенном зажигании почему то 7В, это нормально? я уже на абсорбер грешу...
  15. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    зачастую виновником не соединения с ЭБУ бывает блок АБС, попробуй снять разъем с блока АБС под капотом и соединиться. так же бывали случаи что не давала соединиться штатная магнитола.
  16. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    спасибо! уже что то! магнитола давно не штатная, а вот в блоком АБС попробую!
  17. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    увы, не не помогло! разъём скинул, а связи с ЭБУ движка как не было так и нет... может ещё какие мысли есть?
    и кстати, ко всем другим блокам подключается без всяких проблем, ошибок по ним нет!
  18. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Я с адсорбера фишки мерял тоже 7 мож норм а мож и совпадение? Но у меня он молчит не тикает как должен,но и двиг работает не очень ровно обороты не много плавают. На работающем двигле фишку скидывал---разницы ни какой!?! Но заводится от +35 до -40 гуд. Клапан заказал поставлю отпишу разницу.
  19. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    отпишись по возможности.:nod:
    вопрос ко всем! больше соображений по моей проблеме нет???
  20. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    ОК!:nod:
