A6 C6 Заводится и глохнет - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем dmitriyzhn, 13 мар 2013.
  1. Spade-
    Spade- Новичок
    6 июн 2012
    73
    Ставропольский край
    A6 C6 3.2 249hp 2006
    Может вообще клапан регулировки по выпуску мёртвый?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Блин а кто мешает твоим ОДИСом посмотреть реальные положения валов ?
  3. Spade-
    Spade- Новичок
    6 июн 2012
    73
    Ставропольский край
    Мозги видимо)) я не знаю в каких краях смотреть, кроме 93 группы, а туда не пускает.
    Вечером попробую разобраться.
    А правая голова это все таки по ходу движения, так?
  4. Spade-
    Spade- Новичок
    6 июн 2012
    73
    Ставропольский край
    Проверил питание на датчиках, все ок. Нижний почистил, грязи много было.
    Сейчас вылезла ошибка по клапану регулировки фаз нижнему (я так понимаю выпуск). Был б/у, сменил, ошибка ушла.
    В 93 все по нулям, ну и прочитать мои валы при ошибках по датчикам - бред. Хотя по другой голове подощрительно тоде нули.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Блок измеряемых величин 090:
    Регулирование фаз газораспределения, выпуск
    1)Частота вращения [об/мин]
    2)Скважность [%]
    3)Регулирование, задан., ряд 1 [°поворота коленвала]
    4)Регулирование, факт., ряд 1 [°поворота коленвала]
    Блок измеряемых величин 091:
    Система изменения фаз газораспределения, впуск, ряд 1
    2)Скважность [%]
    Блок измеряемых величин 092:
    Система изменения фаз газораспределения, впуск, ряд 2
    2)Скважность [%]
    3)Регулирование, задан., ряд 2 [°поворота коленвала]
    4)Регулирование, факт., ряд 2 [°поворота коленвала]
    Блок измеряемых величин 098:
    Продолжительное регулирования фаз газораспределения выпуска ряда 2
    1)Частота вращения двигателя [об/мин]
    2)Скважность [%]
    3)Заданное значение регулирования фаз газораспределения [°коленвала]
    4)Фактическое значение регулирования фаз газораспределения [°коленвала]
    Spade- нравится это.
  6. Spade-
    Spade- Новичок
    6 июн 2012
    73
    Ставропольский край
    Спасибо огромное!
    Итого:
    На всякий случай сменил нижний датчик холла, ничего не изменилось..
    А вот что по измерениям:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну у вас проблемы с датчиком впускного вала на левом ряду цилиндров .
  8. Spade-
    Spade- Новичок
    6 июн 2012
    73
    Ставропольский край
    да менял местами и подкидывал на эту голову вообще другие, ничего не меняется
  9. Spade-
    Spade- Новичок
    6 июн 2012
    73
    Ставропольский край
    стоп, левый это по ходу движения или нет? просто одис говорит по голове, где маслозаливная, но там я все перепробовал, и датчики менял местами и вообще другие поставил, и клапана - один новый, второй старый, но вроде рабочий
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.580
    Ряд 2 это водительская сторона . Измерения выше это при прокрутке мотора или при просто вкл зажигании ?
  11. Spade-
    Spade- Новичок
    6 июн 2012
    73
    Ставропольский край
    после прокрутки, если не крутить, то все по нулям. Я так понял - сохраняет максимальное значение
  12. Spade-
    Spade- Новичок
    6 июн 2012
    73
    Ставропольский край
    Заказал 2 новых датчика и 2 новых клапана регулировки, а там если не поможет, я так понял уже цепь смотреть
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.580
    Во время прокрутки лог сделай . Если там на самом деле +68гр по фазе то это перескок с большой долей вероятности .
  14. Spade-
    Spade- Новичок
    6 июн 2012
    73
    Ставропольский край
    Ну оно на прокрутке это и показывает, +/- пару градусов. потом остается значение.
    А перескок получается именно цепи по распредвалам? т.е. просто сменить натяжитель 06E109218H и выставить по меткам без снятия коробки?
    Я конечно планировал коробку перебрать, но через пару месяцев только ))
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.580
    А клапана на головке ты уверен что живы ?
  16. Spade-
    Spade- Новичок
    6 июн 2012
    73
    Ставропольский край
    Хмм, нет, но звуков никаких не было
  17. Spade-
    Spade- Новичок
    6 июн 2012
    73
    Ставропольский край
    Сменю датчики и натяжитель, если нет - полезу скидывать головку, а что делать. Ну тогда и грм менять
  18. Spade-
    Spade- Новичок
    6 июн 2012
    73
    Ставропольский край
    Появилось чуть времени залезть в машинку, запчастей пока нет, решил начать вскрытие..
    По впускному валу все коромысла слетели с клапанов и аккуратненько рядом лежат :shock: походу голову снимать все же придется, но все же попробую без этого. К натяжителю не полез, озадачился вопросом - чем провернуть коленвал, что-то эльза не пашет, а на ощупь не понял и пошел дождь (((
  19. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Голову снимать придётся.Коромысла просто так не слетают.Наверняка подогнуты клапаны.
  20. Spade-
    Spade- Новичок
    6 июн 2012
    73
    Ставропольский край
    Логично, поршень бил по клапану в момент, когда кулачка распреда не было, потому и скидывало коромысла. Мне так кажется )))
