A4 B5 Заводится и глохнет
Тема в разделе "A4", создана пользователем RIFF, 10 фев 2013.
  1. caster-troy
    caster-troy Новичок
    15 фев 2011
    6
    гляньте дроссельную заслонку
  2. Mazo
    Mazo Новичок
    3 апр 2015
    50
    A4/B5 1.6 97
    Привет по ошибке (16556 Смесь с системе слишком богатая(банк1)-Постоянное значение.)-Это Лямбда под замену. Меняется минут за 20.В этом может быть причина.У меня просто был затуп иногда не заводилась.Замена решила проблему.Ещё эти моторы очень предирчивы к системе зажигания свечи в/в провода и т.д.
  3. sergunka
    sergunka Новичок
    6 апр 2015
    27
    Беларусь
    A4/B7 1.9 tdi 2007 г.
    можно скинуть датчик температуры ож и попробовать без него
  4. SKIVF
    SKIVF Новичок
    3 май 2015
    1
    Добрый день! На холодную с первого раза не заводится, глохнет. Со второго раза, все нормально. Что это?
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Датчик температуры, как вариант. Прочитать ошибки, все проверить.
  6. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Бензонасос
  7. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    проверь свечи зажигания на наличие нагара если есть чёрный нагар на свечах для начало замени сальники клапанов!а масло не кушает?
  8. partizan123
    partizan123 Новичок
    29 мар 2015
    14
    Купил машину год назад проблем не было.а сейчас заводится только если сниму клемму с акб на минуту, и заводится только один раз при повторной попытке заводится и глохнет сразу, приходится снимать клемму постояно, в чем может быть проблема?
    Иммобилайзер отключен блока нет . Вместо замка зажигания приколхожены кнопки .
  9. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    а сигналка есть или тока центральный замок?
  10. partizan123
    partizan123 Новичок
    29 мар 2015
    14
    Центрального замка нет, сига tomohawk 9020
  11. partizan123
    partizan123 Новичок
    29 мар 2015
    14
  12. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    могу предположить что сигналка глушит топливный насос ну очень прям на сигналку похожа!сигналка старая или ты сам устанавливал?!
  13. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    либо дачик коленвала,так и так надо диагностику делать!
  14. partizan123
    partizan123 Новичок
    29 мар 2015
    14
    У меня есть ваг ком он две ошибки находит кз в подушке и кз датчика уровня топлива
  15. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    кз в подушке это чё за ошибка?ну дачик уровня не причём!у тебя походу замыкание в цепи проводке контакты все проверь!и предохранители новые купи!
  16. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    теперь тебе нужен электрик который прозвонит проводку тестером!
  17. partizan123
    partizan123 Новичок
    29 мар 2015
    14
    да я вот думаю что с мозгами проблема или с иммо,иммо нет вобще блока убрали до меня.Можно ли интересно б,у иммо поставить .
    если б в электрике проблема была она наверно не заводилась бы , а так 1 раз тока заводится как клемму снему и одену на пару минут.
  18. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    так и так тебе в сервис надо сам ты не чё не сделаешь.а клему ты скинул у тебя все ошибки пропали после накинул завёл и опять.
  19. алек152
    алек152 Новичок
    6 май 2015
    30
    A4 1.6 ANA
    Всем доброго вечера.Чтоб не сорить лишними темами разрешите влезу сюда.:shuffle: Постараюсь описать суть проблемы.Авто взял в декабре 14го все хороше всем доволен.Но через месяц начались проблемы. после поездки глушу заводить а она кукиш стартер крутит а движек как сдох даже не чихнет. Минут 5 мучений стартера неожиданно завелась.Сей глюк возникал раз в 3, 4 дня но незаводилась все дольше доходило до часа а вчера сдохла окончательно домой притащили на веревке.Стартер крутит а в ответ тишина.Может у кого было такое? Кстати на диагностике был в городе Ошибок выдало много диагност их удалил при повторном подключении все хороше ошибок нет.Сказал приходи когда глюканет.А до него 150км на веревке.Помогите советом. Хотябы направление куда руки совать.
  20. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    свечи выкрути глянь!с движок что делали?какой пробег?
