A4 B5 Заводится и глохнет
Тема в разделе "A4", создана пользователем RIFF, 10 фев 2013.
  1. spark2011
    spark2011 Новичок
    12 июл 2018
    13
    Татарстан респ.
    Всем привет, форумчане. Приобрел Audi A4B5, ездил неделю, без не знал. три дн7я назад почистил свечи, поменял бендикс и автомобиль стал заводиться и глохнуть. Перерыл кучу форумов, все грешат на иммобилайзер либо на кольцо приемника у замка зажигания. Вопрос, в чем может быть проблема?! Автомобиль дает завестись после сброса клеммы, сам блок иммо в багажнике как лежал при покупке, так и лежит в нем. Без него, до замены бендикса проблем не было, все прекрасно заводилось.
    Где искать, куда рыть? Кольцо приемника затянул стяжками, хотя и не знаю, чем это могло помочь, если блок иммобилайзера снят и заводилась без него. Сигнализация стоит tomahawk 9010, ее тоже пробовал отключать - то же самое, клемму снять-поставить и нормально.
    Какие мысли, товарищи? Третий день мучаюсь в гараже. Судя по виду, контактная группа новая совсем (цвет чисто белый, свежий), кольцо затянуто, сигнализация отключена.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Ошибки где по мотору?
  3. spark2011
    spark2011 Новичок
    12 июл 2018
    13
    Татарстан респ.
    На завтра вызвал диагноста. Странно, что и дворники перестали работать. Может ли быть связь или без диагностики никак не предположить?!
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Скорее всего связано с колхозным томагавком. Разбирайся с сигналкой...
    Каким образом ты ее отключал?
  5. spark2011
    spark2011 Новичок
    12 июл 2018
    13
    Татарстан респ.
    Отключал путем отключения питания при снятой с охраны машине. Если это сигнализация, то почему заводиться один раз, если скинуть клеммы.
    И до этого проблем с сигнализацией не было
  6. Антон ауди а4 b5
    1 май 2019
    1
    Омская обл.
    Ауди А4 2000 г.в. кузов b5 двигатель 2.4 привод передний. Заводиться и глохнет, заменили датчик коленвала. Решили что проблема в щитке приборов, с отключенным щитком заводиться и не глохнет. Но подобных щитков под мою комплектацию я не нашёл. Ремонтироваться не берутся. Может проблема не в щетке? Что делать подскажите может кто сталкивался с данной проблемой.
  7. Чп161
    Чп161 Новичок
    13 фев 2020
    18
    Ростовская обл.
    Проблема такая обрисую в кратце.. Завёлся.. Норма.. Вроде.. Еду по городу смотрю на вольтметр.. И нет электричества.. Минут через 30 начал давать.. Но беда не в этом.. Доехал домой поменял генератор.. И вуаля.. Ключ на старт.. Заводиться с пол пинка и сразу же глохнет.. Сделал диагностику.. Ничего не показала.. Ключик на приборе от имобилайзер гаснет..
  8. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.824
    A4 allroad 2015 г.в.
    скорее всего диагноз не поставят, входных данных маловато
  9. Чп161
    Чп161 Новичок
    13 фев 2020
    18
    Ростовская обл.
    Секодня начну разбирать морду.. Посмотрю метки.. Будем делать полную диагностику тогда.. И шнуром и визуально...
  10. Чп161
    Чп161 Новичок
    13 фев 2020
    18
    Ростовская обл.
    Кстати вопрос такой.. Я новичок и много слов из сленга не понимаю.. Подскажите.. Какая программа и какой шнурок даёт возможность прописывать ключи?? Ауди а4 б5 95 год. Адп мотор
  11. Чп161
    Чп161 Новичок
    13 фев 2020
    18
    Ростовская обл.
    Мои симптомы показывают на имобилайзер.. Но тем не менее начну с полной проверки.
  12. Чп161
    Чп161 Новичок
    13 фев 2020
    18
    Ростовская обл.
    В общем разобрал морду.. Метки все на месте.. Только вот трамблёр чёт сомнения даёт.. При всех метка бегунок смотрит почти параллельно мотор.. То бишь на сколько я знаю. Он должен смотреть на 1 или же на4 свечу..
  13. Чп161
    Чп161 Новичок
    13 фев 2020
    18
    Ростовская обл.
    И проверил я компресию.. 1.3.4.. 9 атмосфера.. Вот 2 4.5.. Походу нужно голову вскрывать
  14. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    85
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    На трамблёре на корпусе есть метка -риска и при верхней мёртвой точке в степени сжатия первого цилиндра и выставлении метки маховика коленвала бегунок должен смотреть на риску на корпусе трамблёра эта риска означает первый цилиндр
  15. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    85
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    Запасного ключа нет? если есть попробуй запосным. У меня было на Б5 Ключ пополам разколол батарейку посмотреть и выпал чипик черный .а я и не заметил. заводить заведётся и глохнет при нажатии педали газа.Съездил за вторым ключём завёл и поехал потом итот нашёл случайно на сиденье
  16. Чп161
    Чп161 Новичок
    13 фев 2020
    18
    Ростовская обл.
    ... Ключа запасного нет.. Машина попала ко мне с одним ключем..
  17. Чп161
    Чп161 Новичок
    13 фев 2020
    18
    Ростовская обл.
    Вот поэтому хочу и купить прогу со шнуром.. Для того чтоб рописывать самому.. Так как была ситуация лет эндак 5 назад.. Так же и имо выделывался.. Прописывали ключ за 7 000 рубасов..
  18. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    85
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    АDP двигатель 1.6л если не ошибаюсь? Ключ навряд ли если капсулка не терялась.Может когда менял генератор какую фишку задел рассоединилась? Рассоединить трубку подачи топлива опустить в банку крутануть и посмотреть качает насос или нет?
    Чп161 нравится это.
  19. Чп161
    Чп161 Новичок
    13 фев 2020
    18
    Ростовская обл.
    Делал.. Качает..
  20. Чп161
    Чп161 Новичок
    13 фев 2020
    18
    Ростовская обл.
    На счёт фишки.. Вроде все на месте..
