заводится и сразу глохнет AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сег, 13 мар 2013.
  1. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    Поменял я этот клапан- дозатор топлива №146, ошибка убралась, но машина вообще перестала заводится, даже не схватывает. Выдает новую ошибку: "01376 rev signal for injection pump" Неисправный. Куда смотреть дальше?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо транзистор сдох...рой!
  3. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    транзистор тоже менял. ошибка не стирается
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    При чем тут клапан. У тебя ошибка по датчику положения вала насоса. Посмотри пайку на шлейфе датчика под крышкой мозгов.
  5. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    Шлейф хороший, я уже смотрел.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ошибка по датчику. Если мозги не снимал, то однозначно либо пайка шлейфа, либо оторвал чего не то, когда транзистор перепаивал. Проверяй.
    Если снимал, то мог повредить шлейф у датчика, или датчик не на месте. Попробуй на зуб на два шкив тнвд подвигать в разные стороны. Было такое, люди писали, но не помню была при этом ошибка или нет.
  7. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    Еще такой вопрос: как вылечить датчик уровня топлива? Или его под замену? Постоянно врет, уже бесить начинает.
    Где хоть он находится?
  8. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    Как именно врет? а так он в баке! у меня врал пока в баке не поправил шланги с проводами, просто зацеплялся поплавок !
  9. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    бывает показывает правильно (когда пол бака) а в остальном прыгает от мин. до мах. и пищит лампочка. а если заправлю до полного то поднимается чуть выше половины и держится пока не израсходуется до этого значения
  10. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    Придется лесть в бак!!! У меня тоже раньше больше чем пол бака не показывало исправил поправкой трубок и за одно посмотри контакты, да и сам поплавок!!
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а заводится и глохнет когда пол бака показывает или когда прыгает???
