Заводится и сразу глохнет дизель 2.5 AKE
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем neiro, 5 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Тебе уже перечислили причины, проверяй.
  2. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Понимаешь, для того что сейчас происходит, достаточно серьезное падение компрессии хотя бы в одном горшке.
    Дымность, которую ты описал, по мне является следствием невоспламенения топлива, туман от которого ты как раз и видишь. А тут значит что косяк либо в форсунке, либо в компрессии. Я пока других вариантов не вижу, ибо ремень, угол и пузыри мы отметаем методом исключения.
    В сторону того, что может быть не так что-то с компрессией говорит тот факт, что бошки перебирались! Так что мало ли что
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #23 Браза Далли, 19 авг 2010
    Неравномерность компрессии будет хорошо слышно по вжикам стартера. Для исключения ошибки слушать после того как двиг немного поработал и во всех цилиндрах все равномерно размазалось.
    Также хорошо будет чувствоваться пропуск воспламенения в цилиндре приработающем двиге - по вибрации.
    Если ремонтировали исключительно головы и двиг до этого работал более менее нормально - проблемы с насосом и форсунками исключены, они какими были такими и остались.
    Даже с парой неработающих котлов двиг должен держать холостой ход.
    Я за метки и правильность установки насоса. Кстати, там нереально трубки на насос навыворот прикрутить?
  4. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Вибрация и шум 2.5 TDI этих, могут замаскировать проблему с посторонними звуками и вибрацией неработающего горшка, это надо очень хорошо приноровиться, чтобы чувствовать эти отклонения. А у автора холостого хода даже нет, предположу, что колбасит его вообще не по деццки.
    Насос тоже исключен, выпала бы ошибка угла впрыска, ибо дрыгатель заводится все же хоть как-то. Полюбас висела бы на контроллере.
    А вот ремень... сложно что-то сказать, автор утверждает что все перепроверял сто раз.
    Но я бы все-равно сделал следующее: вывел бы коленвал в ноль, установил бы стопор в соответствующее отверстие и проверил стопоры распредвалов, хотя для этого надо из одной башки заглушку вытащить, от другой вакуумник отсоединить, но это вынужденная мера, так же необходимо проверить, что в "нуле" колена совпадает отверстие в шкиве насоса с ответной его частью, имеется ввиду то отверстие, через которое вставляется фиксатор шкива ТНВД при сборке.
    Настаиваю на замере компрессии! Пока слишком мало данных, надо все видеть своими глазами
  5. neiro
    neiro Новичок
    15 сен 2005
    65
    Audi А6 2.5TDi АКЕ
    Головы, насос и трубки я не снимал. Если ты имеешь в виду трубки от насоса к форсункам то их перепутать нереально. Каждая ставится только в своём положении. Всю замену делал на машине. Двигатель до этого и даже с заклиненным гидриком работал идеально, динамика была отличная. Сам прекрасно понимаю что после замены гидриков и рокеров должна работать как раньше. На предыдущем у меня AFB так и было. Просто поменял всё и она опять заработала. А тут мистика какая то.
  6. neiro
    neiro Новичок
    15 сен 2005
    65
    Audi А6 2.5TDi АКЕ
    Всё так и делал как ты написал уже несколько раз. В колено стопор лезет, В валы стопоры лезут, В ТНВД фиксатор лезет. Повторяю ещё раз Метки выставленны все, перепроверенны несколько раз. Как я понял осталась компрессия. Кто поможет помочь проверить. У меня компрессометр только для бензинок есть, но он не подходит.
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Тогда стой на том что разбиралось и не запутывай себя. Нет холостого, топливо льется но не горит - я очень-очень склоняюсь к фазам, где-то на 99% Валы нельзя перепутать?
  8. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    компрессометр есть, но нет переходников на свечные колодцы наши, сам не могу замерить
  9. neiro
    neiro Новичок
    15 сен 2005
    65
    Audi А6 2.5TDi АКЕ
    нет они все разные. Фазы я проверял уже несколько раз. Они в норме.
  10. neiro
    neiro Новичок
    15 сен 2005
    65
    Audi А6 2.5TDi АКЕ
    Народ,у кого есть компрессометр для наших дизелей? Помогите замерить компрессию...
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Неповеришь, но этот движек будет держать холостой ход даже... только на ДВУХ работающих котлах, причем с компрессией 18 бар, в остальных 0 бар, и мало того, машина еще и поедит и даже разгонится до 80 кмч :))))) Проверено на себе. :[:]||||||
    Нидай бох такое комунить еще проверить :)))
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Давай уточним про фазы ГРМ, ты проверял только КВ и по одному распредвалу на каждой голове ? А ПАРНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ в головах не проверял ? Проверь, может там на зуб ошибка.
    Дальше, компрессию бы замерить не плохо было бы, но она нужна только для того чтобы увидеть доказательство неправильных фаз ГРМ. Если это так. Далее, если фазы неправильнве только в одной голове, то это легко увидеть в ВАГКОМе, неразбирая ничего, в 13 и 14 группе, там будет гигантская коррекция.
    настаиваю всеже на двух причинах, ТНВД либо фазы ГРМ.
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Да, но если заводится.
  14. neiro
    neiro Новичок
    15 сен 2005
    65
    Audi А6 2.5TDi АКЕ
    парные проверял ещё при сборке грм, я же писал ГРМ в ИДЕАЛЕ по меткам хоть фото прилепляй(проверял слегка разобрав тыльные части голов) . если собрать неправильно валы она тогда вообще не заведётся, а тут заводится и глохнет о чём писал уже выше.
    Вот к ТНВД сам уже начинаю склоняться. Может быть всё таки он?
  15. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Блин далековато ты от нас , так можно и посмотреть
  16. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Вряд ли вот так вот быстро ТНВД закончится, тем более без ошибок по электронике. Хотя при прокачке, если много воздуха было, то может и подойти ресурс, но я с таким не сталкивался. Диагностика ТНВД на стенде 3 килорубля
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Пока холодная :)
  18. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Надеюсь вылечил машинку ? Была аналогичная ситуация. Заменили помпу, ремень, ролики. Собрали завели, работает. Прогревается, появляется неепонятный звук на холостом. Включаешь передачу звук под нагрузкой усиливается, но машина едет. Доходит до 90 гадусов и глохнет сама по себе. Обротов не держит. Но заводится снова без проблем и снова глохнет, если не добавить газа. На сервисе ощибок не выявили. Все ОК. Пошли по принцыпу, что меняли, там где то и накосили. Разобрал привод ремня ГРМ и увидел причину. Ремень ослаб, причем так, что на натяжном ролике просто болтался. Как выявснилось позже, сорвали резьбу болта оси натяжного ролика. Ось подалсь наружу и дала свободу ролику, выступ которого вышел из зацепа на натяжителе и естественено ремень ослаб. Получается, что распедвалы с коленвалом и топливным насосом хотя и стоят по меткам (не проскочили на зубьях), но во время работы, особенно на холостом ходу, теряется жесткая связь между распердвалами и коленвалом. Это вызывает несинхронные впышки в противоположных цилиндрах. Мощность падает, а нахолостом ходу это фактическая причина остановки двигателя. После рассверливания и нарезки резьбы 14 шаг 1,5 в изношенном резьбовом сединении передней крышки блока и заворачивания туда специально выточенного "гужона" с внутренней резьбой 10 шаг 1,25 натяжение ремня исправлено. После заводки проблема нестабильности холостого хода была забыта навсегда. Как выяснилось у специалистов ао АУДИ обрыв этой резьбы весьма распространненная проблема при неквалифицированной замене ремня ГРМ, когда болт оси натяжного ролика затягивается с моментом большим чем рекомендованные 45 номов на метр, либо отворачивается на неостывшем двигателе. Ну, все что знал я сказал. Надеюсь мой опыт кому-нибудь будет полезен.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #39 jonatan, 24 июн 2011
    Проверь момент впрыска Заводится -это в конце диапозона пуска когда давление подкачки поворачивет автомат опережения впрыска в слишком раннее то и глохнет поэтому Передвинь чуть-чуть по -позже.
