A4 B5 Заводится и сразу глохнет
Тема в разделе "A4", создана пользователем Newbasik, 28 мар 2011.
  1. Artur0001
    Artur0001 Новичок
    27 июл 2018
    2
    Аудисты выручайте
    Ауди А4 2000 1.8 американец
    Глохнет на ходу
    Через пару минут а то и 30 минут,заводится,но не даёт обороты.Далее вырубаю,и сразу завожу,и нормально заводится.
    Подскажите в чем может быть причина,а то пахан уже настигает))
  2. Artur0001
    Artur0001 Новичок
    27 июл 2018
    2
    Так же хочется отметить что это всегда происходит на низкой скорости,на трассе никогда,а вот до 20км в час частенько
  3. viksla
    viksla Новичок
    6 мар 2019
    2
    по поводу того что машина едет какое то время и глохнет и после этого заводится минут через 10....., то это датчик положения коленвала виноват.
  4. viksla
    viksla Новичок
    6 мар 2019
    2
  5. 19Игорь94
    19Игорь94 Новичок
    21 сен 2019
    1
    Украина
    Привет. Сегодня столкнулся с проблемой. Ауди а4 б5 2.5 тди акн 2000 год. Утром сел поехал жену на роботу отвёз все нормально было. Приехал домой через 3 часа надо было поехать. Сел завожу машину нормально заводится секунд 30 работает потом обороты падают и глохнет. На панели ошибку не показывает.
    Что может быть кто знает? Неделю назад на ком. диагностике показало ошибку в топливной 0526.
  6. 18Viktor1981
    18Viktor1981 Новичок
    10 окт 2019
    2
    Тверская обл.
    Всем доброва дня столкнулся с такойжой проблемой , произвели замену датчика коленвала распредвала бензонасос, давления топлева расхода воздуха не помогло у кого была такая проблема напишите как вылечили ауди а4 б5 1.6 2000 год
  7. 18Viktor1981
    10 окт 2019
    2
    Тверская обл.
    Глохнет на ходу потом может долго не заводится постоит заводится как нечиго и небыло
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.992
    Пассат Б3
    Проводка к ЭБУ ДВС в порядке ?
  9. Дмитрийр167ср152
    31 дек 2019
    1
    Нижегородская обл.
    Здравствуйте такая проблема ауди а4 в6 2.0, ездил сегодня весь день поставил потом машину, вечером хочу завести, а она работает секунду или две потом глохнет, раньше было такое что бывает на ходу глохла, в чём проблема подскажите
  10. Inquisitor
    Inquisitor Новичок
    7 окт 2020
    5
    Иркутская обл.
    Подскажите пожалуйста суть такая, приехал заглушил все норм, пришел через сутки, завожусь, не горит компьютер, на приборке только значек аbs, заводится, и тут же глохнет, фары работают, магнитола, свет все работает, заводится и сразу глохнет, и приборка не горит, ауди а4 б6 1.8т 2004г amb мотор
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.992
    Пассат Б3
    Пока не будет.. "гореть ",мотор не запустить ))
  12. Inquisitor
    Inquisitor Новичок
    7 окт 2020
    5
    Иркутская обл.
    Спасибо конечно )))) еще климат не робит, стоит на стоянке, что можно попробывать сделать чтоб хоть до сервака сама поехала )
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.992
    Пассат Б3
    В комбинации приборов интегрирован штатный имобилайзер ,пока он не оживет мотор так и будет заводиться и глохнуть ..
  14. Inquisitor
    Inquisitor Новичок
    7 окт 2020
    5
    Иркутская обл.
    Ясно, спасибо потащу в сервак
  15. Inquisitor
    Inquisitor Новичок
    7 окт 2020
    5
    Иркутская обл.
    Вот сейчас попробывал крутануть даже не хватает, и потом из под капота слышен тихий длинный писк
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Сдох бобик... аккум на зарядку.
  17. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.628
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А как его оживить?
  18. Илья а4
    Илья а4 Новичок
    26 дек 2024
    1
    Попробуйте скинуть Клему и заново накинуть. Мне помогло
