заводится и сразу глохнет!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Димон., 5 дек 2012.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Нет. тогда совсем другие симптомы.
    1. Мерь давление бензина. Верхние и нижние камеры дозатора. (Разъем ЭГРД снят, Бензонасос запущен в принудиловку)
    2. Мерь ток в цепи ЭГРД (серая коробочка с боку дозатора):
    - при вкл. зажигания,
    - на холодной ХХ,
    - на горячей ХХ,
    - на горячей при примерно 3000об на месте.
    Чем раньше этим займешься, тем быстрее исправишь мотор.
    Успеха!
  2. Димон.
    Димон. Новичок
    5 дек 2012
    23
    С4 2.3 AAR 91г
    а как мерить если хх нет?
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Очень просто... прояви смекалку.
    п1 не проблема. заводить не надо.
    п2 при вкл зажиг тоже не проблема.
    далее держи обороты педалью (или ДЗ) и мерь. Опиши все увиденное подробно. ..а, с письмом трудности, то запиши видео фотиком или мобильником и выложи на обозрение.
    Успеха!
  4. Tamago4u
    Tamago4u Новичок
    19 сен 2012
    20
    audi 80b3 1.8 1986
    такая же проблема и у меня,с пусковой заводиться и ппц,дальше хоть внатуре с бубенами пляши ей поровну.провода свечи крышка все новое.при прогреве держала 1000 2-3 мин падает до 500-600,прогревается норм,а теперь вооще не хочет заводиться
  5. Ахилес)
    Ахилес) Новичок
    2 окт 2012
    24
    80/B3 1.8 jn-джетр
    аналогичная проблема..если ребят найдете проблему сразу отпишитесь!!!и я тоже если найду отпишусь
  6. Димон.
    Димон. Новичок
    5 дек 2012
    23
    С4 2.3 AAR 91г
    Нехватка топлива
  7. Gray0812
    Gray0812 Новичок
    15 авг 2018
    7
    Калининградская обл.
    какой информативный форум.... никто не пишет про решение проблемы как сами ее решают
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    ну так это не форум, это люди такие ))
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
