A3 8P Заводится как дизель.
Тема в разделе "A3", создана пользователем rests27, 9 дек 2013.
  1. Gof-al
    Gof-al Участник форума
    19 июн 2011
    192
    A3 1.2 TFSI DSG
    Ну было дело, но вопрос с заменой масла имел еще несколько тонких моментов. Хотя, по прежнему считаю, что ОД должен был сделать это за свой счет - раз уж диллер, пусть и из добрых побуждений, решил заменить делать (а как выяснилось, проблема-то известная), так все сопряженные с этим работы тоже должны быть за счет ОД.
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Да я не спорю, хоть поддон по Эльзе снимается, в реальности можно не снимать, но на 1.2Т иногда стОит. Однако менять масло в эльзе не написано, поэтому масло вам никто и не менял. Потому что АГР данные затраты не подтвердит и их придется заплатить ОД из своего кармана. А поскольку ОД этого делать никогда не хочет, то были варианты: а) заставить заплатить Вас, б) заставить заплатить мастера - раз он такой щепетильный и не хочет залить старое масло.
    Как то так.
  3. ikillall
    ikillall Живу я здесь
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    Раз уж тут есть как минимум 2 специалиста по А3, которые их реально ремонтируют, рассудите ситуацию.
    Дилер говорит, что на ТО-4 (60т.км.) надо менять масло в механической коробке передач. Собственно, вопрос: меняют ли в коробке масло на то-4? И если меняют, сколько литров масла нужно, так как буду брать в экзисте :D Ну и обязательно ли оригинал брать, или есть более лучшие и дешёвые заменители?
  4. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Скорее всего у тебя 6-ти ступка подобная gqp. В них заливалось только оригинальное масло, стоит не дорого 600-700р за литр, общий объем 2 литра.
    Поменять стоит, разницу ощутишь, через 80-90 ткм пробега, обычно сливается темная масса, общим объемом в лучшем случае 1.5л))
    Точно отвечу если скинешь вин.
  5. ikillall
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    #25 ikillall, 13 дек 2013
    Гуманно, спасибо за подсказку
  6. Юра FINN
    Юра FINN Участник форума
    30 сен 2013
    122
    A3 1,4 TFSI 2008
    У моей 1,4Т 2008 цепь не менялась. Смотрел тщательно серв.книгу. Про замены - ничего. Спрашивал при покупке в салоне Ауди, когда брал было 100ткм - менять ненужно был ответ. Вот чешу репу, с приходом холодов стало тарахтеть под капотом при пуске, секунду-две. Нет ли практики отзывов машин А3 для замены цепиГРМ через дилерскую сеть? Или попандос на евроденьги полюбому?
  7. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Выше статья автобилд, в ней расписано как происходит куланц по этой теме.
    Запишитесь на диагностику к ОД, можете потребовать проверить растяжение при помощи шаблона распредвалов. 99% что он не налезет.
  8. Юра FINN
    30 сен 2013
    122
    A3 1,4 TFSI 2008
    Спасибо за ответ. Статью прочёл ранее. Попробую придушить дилера Ауди на тестирование, потом отпишусь о результатах.
  9. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Полезная тема, у жены тоже тарахтит по утрам. Замечал, что когда масла не уровень, а ниже, тарахтит сильнее, када уровень - тарахтит не всегда. Ехать к ОД и просить диагностику двигателя? или сразу озвучить свои подозрения цепи ГРМ?
    Пробег 70, кроме коробки в сборе и сцепления (ч/з 30 тыщ) ничего не менялось :)biggrin:)
  10. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Меняйте масло чаще, в межсервисные пробеги.
  11. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Чаще чем 7 тыщ?
  12. rests27
    rests27 Новичок
    8 дек 2013
    13
    A3
    Спасибо за ответы,смотрю проблема частая. Конкретно по моей - пробег 70 думаю растянулась цепь т.к. месяца 2 назад меняли сцепления и мехатроник.
    Если кому интересно вот что нашел. http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=32247&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F6%E5%EF%E8 повезу на днях пока не знаю менять фазорегулятор или нет,вскрытие покажет
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    rests27, обязательно отпишись опосля.
    Звук бы записать ещё, мож жену попрошу чтоли :shock:
  14. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Вскрытие не покажет. Как проверить фазорегулятор, без давления масла, и что конкретно будут проверять?
  15. rests27
    rests27 Новичок
    8 дек 2013
    13
    A3
    Это фигура речи,не более.
  16. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Точно ))
    Ссылка на отчет нашего моториста ))
  17. mihailrsaw1985
    mihailrsaw1985 Участник форума
    19 окт 2013
    388
    Макан 3.0tdi
    http://video.yandex.ru/users/mihailrsaw1985/view/1
    http://video.yandex.ru/users/mihailrsaw1985/view/2
    Приговор по видео выносите ? С интервалом в 3дня записывал, 1 запись мне сказали, что я не там фотоаппарат держал. 2 запись сделал как сказали, направил в то место куда мне указали. Говорил один полуспециалист по моему мотору, который однажды попал на замену цепи. Интересует мнение более компетентных лиц, похоже на цепь? Пробег 55 почти
  18. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Вроде похоже на звуки у моей :shock: у той тока потише немного, звук более собраный чтоли... но это может и видос искажает
  19. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    На примере 1.8Т и 2.0Т
    http://www.youtube.com/watch?v=bF360D1Tf-g&feature=youtu.be
    Прошу учесть, что в данном случае цепь была растянута на 10 делений натяжителя (допуск 4), то есть не понятно, как она вообще своим ходом доехала ))
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    А как-то можно определить растяжение цепи? Ну например на моём 2.7Т в 93 группе я вижу отклонение между головами, который хоть косвенно, но показывает растяжение ГРМ, а тут есть какой-то вариант?
