A3 8P Заводится как дизель.
Тема в разделе "A3", создана пользователем rests27, 9 дек 2013.
  1. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Понял, постараюсь разглядеть, сниму опору двигателя может попроще будет
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Ещё подробностей: перескок цепи произошел из-за подклинившего натяжителя, т.е. его сняли и он отстрелил на столе снятый. Цепь вытянута не очень сильно сказали. Такие дела.
  3. Юра FINN
    Юра FINN Участник форума
    30 сен 2013
    122
    A3 1,4 TFSI 2008
    Вчера провёл беседу с сервисом, специализирующемся по машинам ВАГ. Неофициалы, но лицензированы по работам и гарантиям.
    В общем, на мой вопрос по замене цепи и всех шалабушек до кучи, т.е. весь объём работ с запчастями - объявили цену, минимум 1800 евро. :(
    Бесплатно продиагностировали работу двигла каким то лаптопом, втыкнув в диагн. разъём и погоняли движок на разных оборотах - никаких ошибок вообще не нашли. Типа всё в ажуре, показания датчиков и метки без отклонений. Предлагают пока не морочиться, а при следующем ТО и замене масла промыть движок (типа повысится максимально давление масла). Спросили какой пробег (113 ткм.) как заводится машина, мол если как-то нестабильно себя ведёт, то это звоночек нехороший. На мой ответ о том, что заводится ОК, но иногда стрекочет пару секунд - ответили: "не сцы!"
    *Короче, поеду ещё к официалам Ауди. Но там атомный ценник вообще. :(
  4. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    А смысл? Никто без снятия крышки не может утверждать на 100% насколько растянулась цепь.
    Вот на этой неделе был суперб. Приезжал на прошлой никаких ошибок или отклонений в поведении, причина обращения шум под крышкой цепи. За неделю (владелец заказывал з/ч сам), цепь перескочила на 1 зуб - повезло, появилась ошибка по фазам. Владелец постремался ее заводить, приехала на шнурке, уехала своим ходом с новой цепкой.
  5. Юра FINN
    30 сен 2013
    122
    A3 1,4 TFSI 2008
    Смысл - сказали, что быстрее смазка к цепи попадать будет))))
    Не скажешь, сколько по времени занимает весь процесс замены цепи, от и до. Типа количество нормочасов? Если что, можно в личку. Спасибо.
  6. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Быстрее она попасть не может )) Но масло почаще менять смысл есть, я говорил про запись к ОД ))
  7. Юра FINN
    30 сен 2013
    122
    A3 1,4 TFSI 2008
    При покупке в салоне Ауди б/у машины (108 ткм) я сразу забил на программу лонглайф, перешёл на ежегодное ТО и сменил масло, у машины был один хозяин до меня и все ТО были у ОД.
    А у официалов хочу узнать их ценник на замену цепи и возможно ли получить скидку - компенсацию части затрат на ремонт.
    Спасибо за ответ в личке по моему вопросу.
  8. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    + акция по ДСГ (обновление ПО + замена масла)
  9. Archi111
    Archi111 Новичок
    23 апр 2014
    4
    А3
    Тоже тарахтит, заехал к официалам, сказали, что то типа так и должно быть, ну я и забил.
  10. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.938
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    а у тебя модель, какой двиг и год? или это для всех такое сейчас? )
  11. rests27
    rests27 Новичок
    8 дек 2013
    13
    A3
    Забыл отписаться - как многие здесь советовали, заменил цепь, визг при заводе пропал и машина перестала тупить при нажатии на газ.
  12. Angelexe
    Angelexe Новичок
    23 янв 2014
    44
    A3 1.4tfsi 17г.
    Во сколько обошлось?
  13. rests27
    rests27 Новичок
    8 дек 2013
    13
    A3
    Ценники везде одинаковые - 8 000 работа + 8000 запчасти.В зависимости от ситуации может понадобиться замена фазовращателя.
  14. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    2008г.в., 2009 модельный
    CACX
  15. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    правильно:
    CAXC
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    ага, но там речь про коробас, на кой хрен мотор нужен... :shock:
  17. ikillall
    ikillall Живу я здесь
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    Кажется в те года ещё совсем проблемный натяжитель стоял и для него 80т.км. уже подвиг, могу ошибаться. Они постоянно говорят, что мол с 12 года теперь пошёл новый натяжитель, надёжный. Потом скажут, что с 15 года уж точно пойдёт не проблемный, ну и так далее
  18. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Касательно относительно свежей тачки я не применил своё правило: "Купил тачку - меняй ГРМ", вот и пожалел, теперь если тачке более 3 лет, буду менять ГРМ после покупки полюбасу. (с большим пробегом не беру жене машин)
  19. ikillall
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    Я думал, машина с нуля. Но этого я знать не мог. Тогда точно сам ошибся, если я из под кого-то брал машину то точно бы сразу поменял, мало ли как и где машина до этого ездила. Уроком будет на будущее, хоть и не дешёвым.
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Да не, с пробегом всё прозрачно. Купили у девушки, сервисная все дела. Пробег на момент покупки составлял 50ооо км. Просто ну никак я не ожидал, что так произойдет.
    У дилера спросил, сколько пробегу теперь до замены цепи? Он грит типа хз, будем смотреть тыщ через 50, т.к. регламент не особо играет роль. НУ и типа пару лет можете не думать ни о чем, всё что наепёцца, они сами за свой счет отремонтируют, гарантия матьиё :D
