Заводится тяжко,работает и глохнет.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем adgjm892, 29 апр 2018.
  1. adgjm892
    adgjm892 Участник форума
    26 дек 2015
    145
    Audi A6 allroad quattro 2,5 tdi AKE 2001г.
    В общем такая ситуевина. Снял форсы, все норм там с шайбами ничего, поменял шайбы поставил форсы обратно. Проверил обратку. Все подключил. Но вот заводится теперь ооочень тяжко.работает и глохнет. Целый день развоздушивал, два раза акум заряжал все бес толку. Заводится и глохнет. Где-то сосёт воздух.
  2. adgjm892
    26 дек 2015
    145
    На что первым делом обратить внимание? Делал уже по такой схеме:бутылка - тнвд-обратка - таже бутылка. Литров 5 саляры ушло. Не пойму...
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Шнурок есть, если да, то что говорит? В баке сколько соляры?
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Куда ушло?
  5. adgjm892
    26 дек 2015
    145
    На развоздушку ушло.ну может меньше. Но много. По канистре засек.Заведётся, поработает, заглох нет .да смысл не в этом. Тему создавал изначально не по этой причине. Её решил, отписал. Сдесь тупо воздушится.будем искать!
  6. adgjm892
    26 дек 2015
    145
    Бак почти полон. Смысл в чем я её бутылкой не могу развоздушить.раньше пол литра соляры в бутылке на впуске, пару форсунок откручу, покрутил, затянул, завел. Дальше подачу из бака на фильтр и вперёд! Щас же круг замыкаю на бутылке и не хочет.
  7. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Круг замыкаешь как? Расскажи подробнее что делаешь когда прокачеваешь.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    может сальник?
    а может и резинка под крышкой или крышка не притянута.
    создай давление и смотри где сопливить будет.
  9. adgjm892
    26 дек 2015
    145
    Сначала сжимаю бутылку с салярой на впуск, чтоб как можно больше залить в насос. Обратку с радиатора в неё же, по одной гаечке откручиванию и кручу уже.из под них херачит так, что тряпки не помогают, все в саляре. ВОПРОС!! На что влияют клапаны маленькие в шлангах обратки?я так понимаю для создания давления в обратке? Но в первый день без правового завел и ничего, норм.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По идее не на что влиять не должны. Это обратные клапана, в одну сторону дуются - в другую нет. На ранних моторах их не было.
    Если авто глохнет и ты уверен, что это подсос, то подсос должен быть очень серьезный, опрессуй систему, как выше советовали. Не понимаю, как это возможно. Поскольку ты запитываешь с бутылки, бутылка выше насоса, значит минимальное, но давление на входе и в обратке есть и воздушить в принципе не может.
    Заводится и глохнет - очень на иммо похоже, прочитай ошибки на всякий случай. Мало ли, совпало..
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    А ты уверен, что они дуются? Я с машины снял один клапан(подтекало топливо), дул в него и так и сяк. Никуда не продувался. Купил новый и та же история
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, клапана эти называются в Etka - клапан давления. Легких возможно и не хватит, чтоб открылся, а компрессором дуется (ртом у меня лишь чуть в одну сторон дулся, в другую нет, шинный насос продул). Точно давление не помню, не большое было.
  13. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Иммо все таки проверь, сам недавно сталкивался, усадил аккум в ноль а после зарядки заводится и глохнет! Пока ошибку не сбросил через комп так и мучился!
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    на Ауди разве нет иконки иммо на приборке ? На vw с месяца два назад сам собой отвязался ключ от приборки, при включении зажигания лампочка на иммо не тухла просто, сразу понял в чем причина.
  15. adgjm892
    26 дек 2015
    145
    В общем проипался вчера и сегодня. Уже заводится не хочет, пытается схватить и все. Опять все разобрал - собрал и таже песня. Открутил крышку тнвд, бутылка была подвешена, пошла соляра, занянул. Думаю дай крутану и она завелась сразу! Минуту две потарахтел и заглох. Крутанул ещё, завелась. И опять заглохла. После опять пытается схватить но невкакую. Ошибки читал, их нет. Проверил метки, стопора все вставляются.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Воздух
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Про воздух тс уже сам понял. Откуда, при подвешенной бутылке.
    adgjm892
    Чего гадать, вроде говорили уже - опрессуй.
  18. adgjm892
    26 дек 2015
    145
    Вот этим уже и займусь
  19. adgjm892
    26 дек 2015
    145
    Хотя что мне опресовывать! Питаю то от бутылки... Че то меня обратка беспокоит, буду ещё раз смотреть. И клапан этот покоя не дает
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Обратка то же в бутылку должна приходить.
    Опрессовывай все, дуешь в подачу, обратку пережимаешь.
