Заводится тяжко,работает и глохнет.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем adgjm892, 29 апр 2018.
  1. adgjm892
    adgjm892 Участник форума
    26 дек 2015
    145
    Audi A6 allroad quattro 2,5 tdi AKE 2001г.
    Она уходит в неё,в общем буду искать
  2. adgjm892
    26 дек 2015
    145
    В общем такая тема. Перебрал обратку, все сделал по уму. Пробовал - никакую, соляра из под трубок форс прызжет норм. Ещё раз почитал ошибки и тут кажет две. 1.датчик массового расхода воздуха - обрыв /кз 2.датчик ож-таже песня. В прошлый раз их не было, может просто не сохранились. Посмотрел датчики, поставил, сбросил ошибки.на незаведенную комп показывает расход воздуха 1000,9.может быть он виной?
  3. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Нет. Дмрв на пуск не влияет. Двигатель заведется и будет работать и без него.
  4. adgjm892
    26 дек 2015
    145
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #45 jonatan, 14 май 2018
    хоть ты и старожил но надо знать что медь требует отжига и твердость падает в несколько раз с последующим восстановлением
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:
