завоздушило. не завелась.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем andrei 180, 6 ноя 2013.
  1. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    #21 Viktor63, 8 ноя 2013
    Jonatan тебе тоже спасибо если убедишь что нужен ремонт ТНВД может соглашусь.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Одно другому ни как не мешает.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    чего убеждать то когда отремонтируешь так заводится с пол-тыка и не надо городить все это. ее надо тоже обслуживать и регулировать
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю что мешает и еще как!!!!
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все, что ты скажешь известно заранее.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    и дальше этого не идет?
  7. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    #27 trank, 9 ноя 2013
    Вот это описание!:thumbup:
    Сам хотел когда-нибудь сделать себе такое, но не мог найти такого подробного описания. Все разжевано.
    Спасибо большое!
    Взял в закладки.
    П.С.
    Об нужности или ненужности этого девайса можно долго рассуждать, но работа по созданию такого отчета уже вызывает уважение.
    Постоянно тоже ковыряюсь с авто и самому иногда хочется выложить отчет какой-нибудь - но ленюсь.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Спасибо за пожалуста. :hi:
    Все это обсуждалось на протяжении, по моему, лет 3-х.
    Нужно-ненужно! На моторах А** нет подкачки в баке, на В** уже есть. Вот и ответ, а все остальное уже нюансы. Можно в бак вместо перекачивающего поставить от В** - подкачивающий, но штатный давление выдает максимум 0.5 атм (можно доработать до 0.9-1 атм). Это чисто, что б подать топливо к фильтру. Прокачать не хватит. Дальше каждай сам решает, что ему делать.
  9. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    У меня BDH но ни какого подкачивающего насоса в баке нет:shock:
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    что ,мыши съели:)
  11. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Не знаю но при замене топливного фильтра в сервисе мне откручивали топ трубки по одной что бы прокачать,да и услышав ихний разговор они говорят что его здесь типа нет.Да и как определить есть ли он или нет.Тут на днях менял распылители тоже мучился с прокачкой амум посадил,отворачивал штуцера по одной и крутил.Может что не правильно делал не знаю.До этого ездил только на инжекторах,там явно выраженный звук если насос работает,так у меня здесь нет ни шума ни чего хотя BDH, вроде как должен.:shock:
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    насос в баке,на слух не услышишь (в багажнике под обшивкой пола) начинает работать при прокручивании стартером и на заведённом моторе ....,пред 28 целый ????
  13. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Извини, но не понял вопроса...пред 28 целый ????:shock:
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    предохранитель номер 28
  15. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Не знаю,не проверял завтра утром проверю:cool:
  16. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Сегодня утром посмотрел предохранитель целый стоит 20А
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Сними подающий шланг с фильтра и подставь баночку, вытащи 28 пред. и подай 12 v на правую клемму. Если из шланга ничего не потекло, значит насос не работает или он только перекачивающий.
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod:....если не потекло -не работает,на ВDH насос подкачивающий (если не на колхозили)....влюбом случае при подаче 12в (попроси кого-нибудь послушать ),если насос жив ,услышишь гул под обшивкой пола в багажнике
  19. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Сегодня буду пробовать:engineer:
  20. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Фотки не отображаются.
    Можно перезалить?
