Завоздушивание 2.5TDI AKE, вопрос к гуру
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vadikz, 22 июн 2014.
  1. Vadikz
    Vadikz Новичок
    8 июн 2014
    76
    A6q/C5 2.5TDI 00г.
    #101 Vadikz, 15 дек 2014
    by это Слобода ДС (возле Кургана славы) у них вроде стенда уже нету, может ошибаюсь
    ремонтировал в vp44.ru (ДизельОК на Лынькова)
    А как вариант не может быть распылитель какой на форсунке, машина стояла 3 месяца?
  2. olegaua6
    olegaua6 Новичок
    17 авг 2015
    11
    А6/С5 2.5 TDI 01г.
    Смотрю, не очень хорошие отзывы по этой конторе))) подтверждаю, насос мой ремонтировали- был подсос воздуха. Поездил две недели выскочила ошибка 550. Поставили другой, на следующий день сгорел клапан опережения впрыска. Вобщем, с 4 раза сделали. Прошло пол года, пока езжу.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да мы уж давно знаем что делают в той конторе, собирают из кучи БУ насосов один рабочий, на коленке :))
    Ничего плохого , но и ничего хорошего. Тож самое можно сделать самим, дешевле, если руки из нужного места. Подробности сбора/разбора есть на форуме.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Единственное НО, но надо иметь эту кучу насосов, чтоб собрать один. Как правило, человек впервые столкнувшийся с этим не имеет такой возможности. Разобраться то же надо времени не мало, а ездить то надо.
    Я брал у них насос. С третьего раза прислали рабочий. Но прислали же, и никаких проблем с возвратом не было.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если у тебя есть глаза то посмотри -обратка входит в бак в верхней части бака и должна свободно изливаться и воздух попадает в насос через это же отверстие
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сам то смотрел? ИЗЛИВАТЬСЯ!:D
