Завоздушивание ТНВД audi a6 c5 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antoni_Black, 5 июн 2013.
  1. AND86
    AND86 Bad e-mail
    28 ноя 2012
    32
    А4/В5 2.5tdi 98г.
    Уже 2-ремкомплекта заменил, ничего не меняется!!! Может етот корпус ,что приобрел сегодня ,чтото прояснит!
    :help:
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Я и предлагаю сделать ремонт в качестве маркейтинга. И человеку который давно в теме. С тестами. Логи до и логи после, замер внутрикорпусного давления+ сами ощущения от машины после ремонта. Я не для себя стараюсь. Мне не нужен дармовой ремонт, если вы так подумали. Я лишь за правду :umnik:
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  4. Antoni_Black
    Antoni_Black Участник форума
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Купил шнурок. Как правильно снять логи? Может кто прочитает их? Вдруг все прояснится.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    запуск в вагкоме не продиагностируешь к сожалению
    ну а вообще давай стандартный набор
    на ХХ группы 1,13,14
    в базовых 4-ю группу
    разгон 1,4,11 группы
  6. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Вообще сдохла...( не заводится((... вчера еле еле завелась на газ не реагирует.... поколбасилась и заглохла(( вообще не знаю что делать... поставлю наверное шланги прозрачные вокруг тнвд может что прояснится может где пузыри будут с обратки из него или на подаче... наверне закажу БУ насос, а свой буду пытаться ремонтировать неспеша. как то так... печаль.
  7. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Воздух 100%. В трубке подачи пузыри идут? Поставь все шланги прозрачные, в том числе до фильтра после него прямо к штуцеру(он на 12 камазовский подходит 30 руб/метр) и на обратку, все прозрачные от штуцера к термостату на фильтре и от него до железной трубки. Все О'К будет. Систему продави электронасосом обычным(от запора от печки например или от Волги)
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    д.Вова сглазил :))
    ищи подсос !
  9. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    #209 Antoni_Black, 23 июн 2013
    в общем только с гаража... поставил прозрачные шланги от фильтра и до тнвд и от тнвд до теплообменника (алюминиевый водоблок к головке прикрученный)
    Ситуация следующая. прокачиваю ручной помпой в верхней точке подающего шланга у самого фильтра, образуется пузырь, который не могу прокачать... болтается там и все... перестаю качать саляра в шланге на глазах уходит в насос! Допустим он пустой полностью был. покачал подольше вроде перестала так быстро уходить, стекает еле заметно... утром посмотрю на уровень не изменился ли.. Поставил прозрачный шланг обратки. Из перепускного клапана (который с шариком) короче из насоса идет не саляра а пена! как будто пиво...(
    И еще! когда ставил подающий шланг, закрыл пальцем штуцер тнвд и заводил с пульта. когда стартер крутил, тнвд не всасывал топливо!!! я конечно надеюсь на то, что он в завоздушенном состоянии не всасывает... но все же может и правда накрылся подкачивающий насос??!
    Что скажите?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    опрессовку сделай, подай к ТНВД 2-3 бара
    ничего не увидишь, то насос в ремонт, а лучще еще на запущеном движке измерить внутрикорпусное давление, чтобы точно приговорить подкачку.
  11. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Залей в бак литр масла 2т, предварительно размешай в бутылке с солярой. Потом электронасосом продави систему, как Валера сказал 2-3 бара, пока воздух перестанет идти с обратки. Насос подключай до фильтра.
  12. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    сегодня подключил подачу и обратку в банку. завел. машину колбасит, обороты то 2000 , а через 3-5секунд 9000 потом опять все повторяется... и такая колбаса, пока не нагрелась до 90 градусов потом провалы почти пропали, НО педаль в пол, а она набирает обороты до 1600-1800 и все! заглушил. подключил обратку и подачу на место, но менуя ручной насос (камазовский) поработала, Ожила! газ начал реагировать. проехал вроде все норм... пусть постоит, посмотрю, что будет с завоздушиванием... пока саляра в подаче стоит (прозрачная трубка) Жду.
  13. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    :)масла в бак залей
  14. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    #214 Antoni_Black, 23 июн 2013
    Что масло даст??? Какие пропорции? Что то я сомневаюсь, что это стоит делать... как же нагар и тд... если производитель не добавляет масло, зачем колхозить?
  15. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    ТНВД смажет. При чем тут производитель? Ты же не на немецкой соляре ездишь.... Из расчета 100 гр на 10 литров
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    масло для проверки, улучшения будут - ТНВД труп
    2Т синтетику возьми, оно безвредно для топливной
  17. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Не пугай его так, Валер:lol:
  18. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    В смысле? А минералка чем вредна?
  19. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    я всегда пользуюсь присадкой... сам заливаю в бак после заправки. Масло лить не стану. сегодня утром опять не завелась(( созвонился с мастером, обещал сегодня приехать и снять ТНВД. после чего буду отправлять в Винницу. там есть какой-то специализированный сервис. Мастер о нем хорошо откликается, вроде. Как я понял таких сервисов с таким оборудованием, а соответственно и возможностями, на Украине только два!!! один Киеве офиц. Бош сервис. второй в Виннице Алекс дизель. как то так..( мастер рассказывал как его какой-то клиент ремонтировался в алекс дизель... после ремонта машину не узнать, расход мощность и тд... только по деньгам, что то около 1000 долларов вышло. но там вроде ТНВД вообще печальный был.. надеюсь у меня дешевле обойдется, все проясниться после снятия (потеки, места течи) и диагностике на стенде...
  20. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    То что воздушит, не факт, что виноват ТНВД. Смысла снимать его, не убедившись в этом не вижу. Масло как раз бы это показало
