Завоздушивание ТНВД audi a6 c5 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antoni_Black, 5 июн 2013.
  1. Antoni_Black
    Antoni_Black Участник форума
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    #221 Antoni_Black, 24 июн 2013
    я поставил прозрачные шланги, на подачу тнвд, перед фильтром тоже. вчера вечером заводилась с пол тыка! оставил на ночь. прихожу утром, солярка от фильтра до тнвд стит пузырей нет! НО перед фильтром (от металлического шланга, топливная магистраль) до фильтра, там тоже стоит прозрачная трубка - она пустая!!! все ровно это фигня... причин много может быть, может хомут плохо затянул... НО ГЛАВНОЕ ОТ ФИЛЬТРА ДО ТНВД СТОИТ СОЛЯРА БЕЗ ПУЗЫРЕЙ!!! ВООБЩЕ!!! а она не заводится! тнвд соляру не сосет! значит, походу, джонатан был прав. вполне возможно, что подкачивающий насос тнвд накрылся... вообщем диагностика раскроет карты
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Аверс!
    Лучше в Польшу отвези или через ебей немецкий купи, дешевле будет. Накрайняк купи б/у на разборке с гарантией.
    На Аверсе делают так себе. Нормально сделанный насос 1200-1800€ у них. Короче денег дерут мама не горюй, гарантии 1 год.
    Цена такая потому что стенд только у них одних и нет конкурентов. Вот и лупят...
  3. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    не Аверс, а АЛЕКС ДИЗЕЛЬ! в виннице. а на разборках думал уже... 500 баксов стоит и гарантия на установку. я считаю, что это кот в мешке. так пускай и дороже на 500 долларов но это будет отремонтированный мой насос. как считаете?
  4. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    а как на ибей немецеом покупать, опыта вообще нет( какова его стоимость будет там? в польшу... тоже нет желания за границу высылать. Я вообще честно говоря в полном афиге!!! нехрена себе поломка! деталь за границу высылать, покупать где то на ибеях и тд... такое ощущение, что это не ауди а6 а космолет с другой галактики! которых хрен отремонтируешь!
  5. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    ТНВД и не будет сосать, если система завоздушена. Если у тебя до фильтра соляра не остается, значит есть воздух, он подтягивается и дает ей сбежать обратно в бак. По идее, ребята решали эти проблемы установкой доп. насоса, есть даже тема большая, почитай. ТНВД тут не причем
  6. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Соляра в бак не сбежит!:hot: верхняя точка - фильтр! пробка была перед фильтром! т.е. если бы тнвд был не завоздушен, то она бы завелась на саляре в трубке после фильтра! и продавила бы пробку ПЕРЕД фильтром... я вчера трубки прозрачные когда ставил, они пустые были, и все равно завелась и переварила воздух... прокачалась и все норм... а утром - балалайка( повторю саляра в бак не стечет! фильтр верхняя точка! он выше тнвд стоит. перед фильтром, согласен может там и стикает...
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Аверс и алекс одино и тоже!!!
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #228 UTUG, 24 июн 2013
    нда..... похоже через обратку сосет, а значит есть вероятность что ТНВД НЕ ВИНОВЕН !!! :ded:
    делать то что мы тебе советуем ты не хочешь, чтож..... отдавай ТНВД, тебе его приговорят ПОЛЮБОМУ на ремонт, это их хлеб, деньги не малые !
    Удачи :hi:
  9. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    сбегает еще как, опустошая сам топл.фильтр
  10. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Да я не против ваших советов. С мастером уже договорился.... снимем банально посмотрим на него со всех сторон, может снизу где то место течи найдем! потом отдадим на диагностику. а уж потом ремонт в случае необходимости. не должен из обратки воздушить! стоит прозрачный шланг все ном без пузырей.... А ситуация следующая. соляра стоит перед тнвд в подаче..Но когда крутишь стартером насос не сосет! пузырь ПЕРЕД фильтром стоит неподвижно! значит когда в насосе есть соляра ему хватает для запуска, он запускается и начинает мотать поршень подкачки топлива (как я это понимаю) и он начинает сосать, а кода стартер крутит скорость поршня в тнвд мала и ее не хватает для всоса... утром соляра и тнвд куда то девается и ему нечего впрыснуть а засосать от стартера он не может. я думаю ситуация такова, но это лишь мои догадки...
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) мы тебе предлагали измерить внутрикорпусное давление, так провяряется насос подкачки
    2) еще может подсасывать через передний сальник вала, очень редкое явление, при замене нужна полная разборка насоса
  12. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    А как его измерить? я ж не специалист! какие то спец приборы нужны?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    манометр со шкалой до 24 бар и более
    подключать сзади насоса, под фишкой
    заводишь двигатель и записываешь показания давления на разных оборотах
  14. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    можно конечно в гараже покопаться но не думаю что там есть такой маномерт, + резба должна еще подойти если я все правильно понял.
  15. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    ВОЗДУХ!!!! 150%. Никакое место течи снизу не увидишь. 99%, как Валера сказал, обратка
  16. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Та то шо воздух то понятно... как он туда попадает? вот в чем вопрос! если обратка дез воздуха, подача тоже (между фильтром и тнвд по крайней мере) а тнвд все равно воздушит выходит нарушение герметичности тнвд. Измерить внутрикорпусное давление, отличная идея спасибо утюгу, Но к сожалению нечем, хотя оч интересно что он скажет...
  17. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Внутрикорпусным определишь степень живучести насоса подкачки. Воздух попадает
    -Шланги обратки
    -Кольца медные на штуцерах
    -клапан термостат на фильтре (чаще всего)
    Берешь электронасос 5-6 бар, зажимаешь шланги обратки после фиоьтра давишь систему и мыльным раствором мылишь стыки:)
  18. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    НЕ ФАКТ. Просто соляра сбегает с него и все из-за той же обратки. При работе можешь и не увидеть пузырьков
  19. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    #239 Antoni_Black, 24 июн 2013
    клапан термостат, Новый. трубки новые, везде, фильтр Новый, хотя может и новое пропускает...(
  20. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    я еще подозреваю клапан перепускной обратки, это болт с шариком, который крепит штуцер обратки, может через шарик подсос?
