Завоздушивание ТНВД audi a6 c5 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antoni_Black, 5 июн 2013.
  1. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    ВСЕ КОЛЬЦА под штуцерами подачи и обратки поменяй
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, шарик в штуцере не причем, там помимо шарика есть дроссельное отверстие, кстати это самое отверстие и позволяет уходить соляре в бак при малейшей неплотности, один форумчанин из моего города, забил его нафик, чтоб не повадно было воздуху :)))
    но это не выход :umnik: вентиляция ТНВД нарушается.
    Опрессовку ты наотрез отказываешся делать ?
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я об этом писал что воздух проникает в насос через обратку
  4. Antoni_Black
    Antoni_Black Участник форума
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    нет не отказываюсь! но не успел... насос снят. и в ближайшее время поедет в Винницу на стенд...
    PS на насосе видимых следов течи не увидел... все болты заглушки относительно сухие... НО! под шестерней похоже подтекало... по крайней мере там мокро и грязно... может сальник сдох? и это есть причина.
    Прошу не критиковать! в любом случае проверку и профилактику ТНВД не помешает сделать.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    СТЕНД не ремонтирует а показывает но он не может показать как работает насос подкачки. дальше я не буду.и я думаю поездка на стенд не даст ничего нового.насчет критики- проверка эта как покойнику припарки
  6. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Да ну это совсем бред... есть организация, точнее две организации в Украине которые занимаются полноценным ремонтом и вастоновлением этих тнвд с гарантией. А стенд нужен для определенных тестов ТнВД. или по вашему лучше без стенда за 200тыс евро, на глаз и интуицию в гараже? Гарантию год дают. человек который ремонтировал у них ТНВД на олроуд два года катается без проблем... после ремонта говорит машину не узнать. у него насос вообще труп был... я надеюсь на лучшее
  7. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Надо было jonatonу отправить:) было бы дешевле:D а теперь готовь бабло, зарядят по полной. Больше 1000 зеленых 100%. Только вот непонятно, нах.я его было вообще снимать? Для самоуспокоения? Ты думаешь отвалишь за ремонт насоса, за диагностику и потом поставишь его и проблема исчезнет?:lol: Ппц. Нет слов.
  8. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    ну если я прошел уже от стакана в баке и до самого тнвд все норм, многое поменяно, что вызывало подозения, остался только тнвд.
  9. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Ты не сделал самого главного, что говорил тебе Валера сразу- ОПРЕССОВКУ. Нашел бы неплотности. Снимать насос- это уже самое, что ни на есть последнее, если ему действительно кирдык. Они тебе его отремонтируют, но какой ценой... Оффициалы на этом и живут
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Опрессовка мало чего даст потому что неплотности скрыты внутри насоса
  11. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Возможно. Но если давануть 5-6 бар заблестят как миленькие все неплотности
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    +1 вот только не всегда давление покажет негерметичность.
    бывает давишь а ему хоть бы хрен, а вакуум создашь и вот он подсос.
    Ради справки воздух в обратке на холодный запуск не повлияет, если есть желающие поспорить могу продемонстрировать. Два дня ездил с оторваной обраткой и думал чет салярой воняет пока капот не открыл, на теплую да заводилась хуже думал жара повлияла
    а там такое.
  13. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Совершенно верно!!! у меня таже история... в обратке пена, пузыри, а она заводится с полтыка! Главное что бы внутри насоса все было герметично. мясяца два три назад , когда лазил в бак дул я электро насосом от бака до тнвд нечего не увидел! но я не исключаю течи 100 процентов не могу дать, но, явной течи НЕТ. для этого я ставил полностью прозрачные шланги!!!! на подачу и обратку, до и после фильтра и ездил с ними несколько дней наблюдая за всем этим! о результатах было написано неоднократно выше... остался только тнвд! работоспособность которого нет технической возможности проверить!
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Там пробовали многие что то не заблестело
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +100500 :nod:
  16. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    #256 Antoni_Black, 28 июн 2013
    Пришли новости по поводу ремонта ТНВД (в Виннице). Сказали, что повезло... была течь из под сальника, который на валу под шестерней. заменили ремкомплект и подшипник. сейчас тестируют на стенде, настраивают....
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хорошо если так :nod:
  18. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Мастер привез сегодня насос. установил... протестировал шнурком... поправил зажигание... короче впечатления. с низов тянет вроде получше, на верхах без изменений, по крайней мере я не почувствовал... в целом тянет хорошо. мотор стал заметно тише работать!!! пропал дизельный трескот, сейчас скорее мурчит... Жду утра посмотрю как заведется.
  19. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Сколько денег взяли?
  20. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    точно не помню, не сделал фото распечатки проведенных работ и стоимость деталей... грубо говоря 3200грн (400баксов) с гарантией на год. Проверка и настройка на стенде самая дорогая, около 65 баксов... (два раза тестировали и настраивали..) утром завелась отлично! погляжу как будет дальше.. В эту сумму входит ВСЕ т.е. в том числе и вызов мастера на дом, он сам и отправлял почтой насос и потом привез и установил... а Алекс дизель взял 2255грн (280 баксов)
