Завоздушивание ТНВД audi a6 c5 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antoni_Black, 5 июн 2013.
  1. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    В принципе приемлемо. Непонятно, почему шиберный не поменяли:shock:
  2. Antoni_Black
    Antoni_Black Участник форума
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Что такое шиберный? Я думаю если бы были хоть малейшие намеки на износ поменяли бы аж бегом это их же деньги! Тем более я не стоял над душой и не видел износ деталей... Сделали все по честному
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    честность в автосервисе-дело спорное
  4. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Это да ,
    но я говорю про конкретный результат, которым я доволен.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    но может они просто не знали что надо менять а что нет? Может износ на 2-3 десятки не виден на глаз а он много что определяет
  6. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Для этого есть стенд стоимостью 200.000 евро. Чтоб небыло на глаз... И люди работающие за таким оборудованием что то, да понимают) плюс гарантия 1год
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #267 jonatan, 8 июл 2013
    да хоть 300.000 он этот дефект не улавливает к тому же есть возможность сделать этот дефект на коленке и будет не худшим качеством а может быть даже лучше.имею опыт
  8. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    мне остается только согласится, что ремонтировать ТНВД все же лучше у джонатана на коленках.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это фигурально говоря
  10. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Шиберный насос должны менять при ремонте, хрен знает, может внутрикорпусное и нормальное. А дали какую-нибудь распечатку? По идее, тебе заменили только ремкомплект и сальник, стоимость запчастей 30 долларов, можно было и подешевле, а лучше самому:)
  11. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    #271 Antoni_Black, 9 июл 2013
    Да есть распечатка тестов и проведенных работ страниц на 8-12... Плюс регулировка. Два раза регулировали, что то типа синхронизации мозгов с механикой. На горячий и на остывший тнвд. После любого вмешательства в механику требуется корректировка мозгов. Это позволяет сделать только стенд. Сказали что внутр. Давление в норме. Меняли не только рем комплект а еще шайбы какие то не входящие в ремкомплект и подшипник. Думаю из за того и пропал стук и мотор стал тише работать.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот это заблуждение, что понимает человек после 2-3 недельных курсов, если он не далекий. Постоянно приходится сталкиватся с такими "сертифицированными" балбесами. И также с работниками сервиса данного стенда, все по плану, шаг в сторону - пропасть... :)
  13. Кирилл69
    Кирилл69 Новичок
    19 дек 2012
    29
    A6/C5 2.5tdi 97г
    Всем привет.У меня проблема с запуском мотора после стоянки, приходится крутить стартером примерно 10 сек.Воздуха нет в трубках,течи тоже нет .дымит при запуске как будто воздух в системе,дымить перестает сразу как заведется.подскажите с чего начать ???по вагкому ошибок нет.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    пора бы создать отдельную тему про плохой горячий запуск
    а то чегото зачастили, с этим вопросом
    Причины три, в соедних темах обсужадолось много раз.
    - подсос воздуха
    - износ ТНВД
    - стартер/аккумулятор
  15. Кирилл69
    Кирилл69 Новичок
    19 дек 2012
    29
    A6/C5 2.5tdi 97г
    стартер крутит 220 об\мин. в трубках воздуха нет все трубки стоят прозрачные.если износ тнвд ,то конкретно чего?можно самому исправить?
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Проверь форсы на стенде на качество распыла. ТНВД здесь сложная штука :umnik: и так просто с наскока его не возьмешь.Ты еще не готов чтобы туда самому лезть и что-то там чинить:ded:.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Попробуй принудительно перед запуском включить свечи, если запустится без проблем - проверяй компрессию.
  18. vil
    vil Участник форума
    19 май 2011
    292
    AUDi A6 С4 2,5 TDI
    а на теплую градусов 10-50, на вскидку какие причины, компрессия 28-31
    акумм новый с большим пусковым стартер крутит добро, трубки все прозрачные пузырей не разу не видел, заводится со свечами с удара
  19. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Залей масла литр на бак 2т мотоциклетное, на горячую если начнет норм. Заводиться, напишешь...
  20. Кирилл69
    Кирилл69 Новичок
    19 дек 2012
    29
    A6/C5 2.5tdi 97г
    просто скажи из за чего такая проблема может быть?
