1. Дорогие одноклубники!
Завоздушивание ТНВД audi a6 c5 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antoni_Black, 5 июн 2013.
  1. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #341 Иванушка, 3 дек 2013
    везде пишут что надо его заполнить перед установкой, но я сделал по другому, кусок ПВХ шланга прозрачного после установки его одел на выход фильтра и подсосал чуток до появления соляры в этом шланге.
    невозможно. Как с него все топливо убрать-то? Краника слива там нетуууу. Взрослые люди вроде, а всякие глупости пишете.
    кстати, некоторые тут типо ржали что на фильтре наездил 120+ткм, так вот он конечно забит был так что весил пустой как будто полный соляры, но фильтровал он вполне нормально и неизвестно сколько еще проходил бы (если не лить в бак соляру из под тракторов ведром навозным)
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да правильно ты всё делал. Просто речь у нас шла о развоздушивании насоса, крутить насос с воздушным пузырём под ЭБУ рискованно, потому перед тем, как включить зажигание его пытаются максимально заполнить топливом. Если сгоревший транзистор не пугает, то развоздушивать можно как угодно, в т.ч. и с горки. Даже на сервисе прокачивают стартером (уроды). Никому невдомёк, что трубки можно прокачать и низким давлением, а уже потом заводить штатно.
  3. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    если крутить с умом, то нормально, не надо при этом педалировать газом сильно т.к сгорает он оттого что при больших скважностях имп. клапана ключ перегревается.
    топливо всегда подсасывают, а одсасывают песюны
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Поскольку знания черпаешь из форума, вынужден тебя расстроить - ключу наплевать на скважность, нагрев зависит от количества переключений и частоты таковых. От ума не зависит никак.
    Ценю твоё чувство юмора - на это и расчитывал, когда цитировал. И уже пора определиться - ты спрашиваешь или отвечаешь. Странная картина получается: ты спросишь, тебе ответят, а ты тут же начинаешь нести всякую пургу. Потом еще пару страниц тебя нужно переубеждать, что ты неправ. Получается флуд. Если ты так хорошо знаешь предмет - не надо спрашивать, снежный ком получается.
  5. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #345 Иванушка, 4 дек 2013
    фигушки, это современные мощные, с низким сопротивл-м переходов(миллиомы)греются в основном в момент переключения, а в те годы были немножко другие ключи, и грелись не только в момент переключения.
    зависит, например
    1. рискованно заводить с троса горячий мотор вот так они и горят в основном, когда неостывший движок 70-90 град. а в ТНВД воздух, куда там еще охлаждаться ключу если это близко к его предельной темп-ре? А на холодном(+20+30 и ниже) уже безопасно.
    2. таскать циклами по 15-20 сек затем пауза на минуту, т.к плата в ТНВД за это время скорей всего не успеет разогреться сильно
    3. (это в общем случае) рискованно таскать при Т.движка -15-25 и ниже, при залитом масле невысокого качества (всякие "полусинтетики" и тем более минералки, с высокой низкотемпературной вязкостью) можно порвать весь ГРМ с вытекающими
    это не пурга, это нормальный диалог-спор, в результате которого и должна родиться истина.А иначе как узнать правильность ответа? А некорректный ответ в ряде случаев может стоить попадосом на реальное нехилое бабло.
    Я вот свою писанину обосновываю если это просят, и не считаю это заподлом.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    могу сделать если надо истину. ибо ПРАКТИКА КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ
  7. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    далеко не всегда так, ибо зачастую невозможно воспроизвести в точности 100% все условия "практического эксперимента" и поэтому каждый раз "практика" будет разная. Вот, допустим, "умники"-спецы по автоаккумуляторам все галдят что 12.72 В это значит что аккум заряжен на 100%, но при этом умалчивают при какой это температуре :D
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #348 Мазаи, 4 дек 2013
    Мы просто говорим на разных языках: То, что ты называешь переходом - я называю N-каналом, переходов там нет. То, что ты называешь скважностью - я называю коэффициентом заполнения (скважность - это обратная величина). "Истину" черпаю (черпал, давно) в основном из учебников ("Гидравлика", "Промышленная электроника" и др.) и для этого никакой диалог-спор мне не нужен. Если по элементарным вещам здесь спорить, мы только форум загадим. А по поводу "попадос", "фигушки", "бабло" и "западло" - это не ко мне. Удачи в ремонте. :ded:
  9. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #349 Иванушка, 4 дек 2013
    бабло, это из быдло-жаргона, означает -деньги.
    ну раз мы, несмотря на многочисленные некорректности, все равно поняли друг друга, то и другие нас поймут. Вот и хорошо.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Спасибо за консультацию - исправил. Теперь хоть буду знать из какого это языка.
  11. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    купил ауди а6. поездил недельку.-6 утром не завелась. загнал в теплый гараж.проверил все метки,ок. снял ремень тнвд. покрутил насос.включил зажигание,крутил насос,включается насос в баке,значит мозги порядке,прокачал систему,завел.спасибо форуму!!!!!!!!
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Зарядка аккумулятора определяется плотность электролита и при полной зарядке плотность должна быть 1.27- это в единицах плотности а не в вольтах
  13. Андрей А6-74
    Андрей А6-74 Участник форума
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Кто подскажет люди добрые, на AFB в баке насос подкачивающий есть? Или ТНВД сам тянет из бака? :shock:
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    на АФБ перекачка в баке ,тнвд сам пыжится
  15. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Я слыхал, что перекачку как то в подкачку переделывают? или не на всех это возможно.....?
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    насос от Б-серии ставят, с соответствующим переподключением патрубков и электрической схемы ,но проще поставить(врезать в систему ) доп подкачивающий ,темы были(установка дополнительного подкачивающего насоса)- поищи поиском
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    практика есть практика как не верти. умники говорят 1.25-1.27 и не вольт а плотности
  18. 99sergey
    99sergey Новичок
    29 июл 2012
    7
    А6/С5 2.5TDI 01г.
    Народ влился в круги несчастных, 2.5 tdi AKE. После хорошей заводки в 21 мороза на следующее утро 3 секунды работы и шляпа. Пузырь стоит прямо перед ТНВД. После завдки пузыри есть, на горячую несколько в 2-3 секунды пролетают диаметром 1 мм. Топливо уходит за 4-5 часов.
    Завтра сдаю в сервис на выявление подсоса воздуха.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю там нет спецов по этим вопросам.
  20. 99sergey
    99sergey Новичок
    29 июл 2012
    7
    А6/С5 2.5TDI 01г.
    Если не помогут буду колхозить сам.
    Из подающей магистрали солярка не уходит.
    Видимо вытекает через обратку.
