Завоздушивание ТНВД audi a6 c5 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antoni_Black, 5 июн 2013.
  1. Antoni_Black
    Antoni_Black Участник форума
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    на будущее почти вся єлектрика ауди -- сименс. елементарно на релюхах написано. но єто не важно. отклоняемся от темы!!!
  2. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    спасибо большое за схему. и за каталожный номер рем комплекта. Еще бы узнать каталожный номер прокладки между мозгами и корпусом тнвд. Заранее спасибо.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не понял, что за заглушка под торкс? Есть заглушка под 6-гранник, закрывающая отверстие для измерения внутрикорпусного давления.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты сейчас про электронику в ауди или про мозги ТНВД ? :shock:
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    он же показал на схеме, другая заглушка в другом месте, слева спереди (по ходу движения)
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Тебе уже все выложили.Номер рем комплекта (в который входит прокладка) виден на фото,а отдельно номерок прокладки в документе который max_r выложил.
  7. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Нет там возле шестерни внизу справа возле стыка егр и впускного коллектора стоит технологическая заглушка, под "внутреннюю звездочку" я кидал картинку она там обведена красным кругом!
  8. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Всем спасибо! буду заказывать прокладку и решать ставить самому, или все же к мастеру ехать... как то не очень хочется самому в тнвд лезть, руки не из ж вроде, но и это ТНВД...
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Не так страшен волк как его малюют.:hi:
  10. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    скорее черт)
  11. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #31 Kotiara, 6 июн 2013
    Сальник – 1460285006 – 132руб.
    Топливоподкачивающий насос – 1467035018 – 9006,08 руб.
    Башмак ролика 2 шт. — 1461046002 – 917, 22руб.
    Ролик обводной 2 шт. – 1463125025 – 125,8 руб.
    Подшипник — 1460925001 – 1098,33 руб.
    Шайба – 1460125049 — 115,31 руб.
    Свеча накаливания — NGK 5939 – 1195,35 руб. (не считаем)
    Кулачковая обойма — 1460254174 – 3500 руб.
    Кольцо уплотнения топливной системы – 1460126003 – 701 руб.
    это все взятп от сюда http://faqpatrol.ru/remont-vp-44.html
    ну и посмотри здесь http://forum.vectra-team.com/index.php?showtopic=37443
  12. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Самая дорогая весчшь, ахр-ть,
    вроде особенно не отличается от VE
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    сам не лазил , но считаю также
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не самая. Распределительная головка подороже будет, да и мозги с клапанами около 20 т.р.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это не заглушка а болт которым фиксируют вал насоса при сборке-разборке и там есть резиновая прокладка о-сечением которая не дает протечки из передней буксы
  16. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    В общем только с гаража... с горем пополам прочитал маркировку своего тнвд, может кто подскажет , что это за модель? переписал на листик.) некоторых цифр, букв может не хватать, очень плохо видно...
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Это насос с АКЕ, по бошу номер заканчивается на 16, как раз как в том файле по ESI который я здесь выложил.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #38 sl1220, 6 июн 2013
    Рем комплект, который выше показывал, покупал для ремонта такого же тнвд.
    Номер по VAG: 059130106E. Номер BOSСH: 0470506016
  19. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    И еще вопрос для знающих! как я уже описывал, из под мозгов пошла течь, когда создаю давление в ТНВД. так вот, там судя по картинкам и видео с youtube стоят две прокладки. одна зеленого цвета квадратная (видна на фото выше по форуму) а вторая не входит в ремкомплект и представляет собой, как я понял одно целое с датчиком угла поворота и стоит примерно 1300грн! как я понимаю зеленая прокладка герметизирует непонятно что. А вот эта овальная с датчиком... герметизирует сояру от атмосферного воздуха, т.е. от завоздушивания! я прав?
  20. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    А где это видно, что номер на 16 заканчивается? с Ув. и что означает буква Е? она же нарисована от руки и на крышке мозгов. так чтоб было видно , что это именно насос Е серии что ли?
