Завоздушивание ТНВД audi a6 c5 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antoni_Black, 5 июн 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На фотке твоей бумажки написан номер по VAG: 059130106E. Он соответствует номеру BOSСH (насос то Бошевский): 0470506016. Буква Е в конце ваговского номера как раз обозначает номер по Бошу. Есть еще буквы А, В, D, C и L (это для 2.5 TDI) и на этих нососах бошевские номера другие.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    "Е" - обычный АКЕшный насос, трехплунжерный
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Полная марка VR 6/3/60 M2250 R1000- BOSCH 0 470 506 016- диаметр плунжеров 6мм 3 шт 2250 макс скорость правое вращение
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Именно так.
  5. Antoni_Black
    Antoni_Black Участник форума
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Ремкомплект заказал 230грн с Днепропетровска привезут на днях... И еще несколько фото с буквой Е на крышке мозгов, может кто подскажет, что она означает? и на фото еще видно место течи , по шву. Что скажете, это прокладка из ремкомплекта или прокладка датчика угла наклона, которая не аходит в ремкомплект и стоит 1300грн
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По месту течи похоже на прокладку из рем.комплекта, но 100% не дам.
  7. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    А кто подскажет толкового мастера, чтоб заменил ремкомплект в Донецке? И ориентировочную стоимость такой работы. Или может везти на бош сервис но там понятное дело дороже...(
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #48 UTUG, 6 июн 2013
    Про букву Е тебе уже все рассказали
    Придет ремкомплект, открутишь крышку, заменишь прокладку, закрутишь крышку, готово, ТАМ НИЧЕГО НЕ СОБЪЕТСЯ , просто крепление мозга к механической части ТНВД !!
    Если не поможет, думай дальше, ищи того кто сможет весь ремкомплект заменить, но лучше обойтись без вмешательства, и поэтому начни с крышки САМ !
    Не пойму что ты переливаешь из пустого в порожнее ?
  9. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Прокладку мозгов я поменяю сам. Это не проблема. Просто думаю что целесообразней полностью ремкомплект... Когда качаю помпой, создаю давление и насос подтекает, и технологический болт тоже вроде как "потеет". Посему и хочу все прокладки сразу заметит, чтоб быть уверенным. Хотя насос со слов предыдущего хозяина перебрался мастером... Видать такой мастер попался...
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    второй такой же мастер до-ломает его ))))))
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Из рем.комплекта, если в сам тнвд не лазить, останется сальник и уплотнение распределительной головки, как я понимаю. Все остальное меняется просто: открутил, поставил нужную прокладку, закрутил разумным моментом.
  12. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    но я так понимаю, что на месте не получится.... придется снимать? в нему ж не подлезешь... там коллектор мешает, там егр((
    Кстати какой расход есть нормой для этого двигателя (АКЕ)? у меня quattro, тип троник, +машина походу чипованая на мощность близко 210 л.с. расход зимой окло 17 литров ( по компьютеру) сейчас в июне примерно 13 литров по городу. Трасса 6-8. Вожу, не баклажан конечно, но и не рву мотор, средне-динамично.
  13. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Расход обычный, может чуть завышен
  14. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    т.е. для чипованной машины норма?
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    всё получится , колектор и егр снимается проблем особых нет
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не самая дорогая и к тому же ремонтопригодна но без дураков
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    наломать можно дров.советую-не хвались едучи на рать а хвались едучи с рати.там есть заморочки про которые и в технологических картах не написано.
  18. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    вот и я про тоже. ТНВД не так прост... не зря такого бабла стоит! там все сложно... по этому максимум сниму коллектор и егр, и поменяю "навесные" прокладки. Внутрь не полезу сам. А еще позвоню на станцию Бош, узнаю что по чем.
    Может все же кто знает какого специалиста по ТНВД в Донецке или области?
  19. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Снять тнвд, поставить - мудрости много не надо. Со своим когда воевал, дошел, что снять - поставить и покататься, выполнял за 5 часов.
