Завоздушивание ТНВД audi a6 c5 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antoni_Black, 5 июн 2013.
  1. Antoni_Black
    Antoni_Black Участник форума
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    #61 Antoni_Black, 7 июн 2013
    и не подбивайте))) сам не сниму) я потом не выставлю его.. и шнурка нет и не заведу потом... это морду разбирать надо ремни снимать... самому там делать нечего. я не специалист)
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот ты ПОЦ, сам набиваешься чтоб все расказали и прям сейчас. НЕ, ты реши - сам делать будешь или нет. Если нет, то этот базар пустой, тебе в сервисе все равно раскажут правильно, за ваши деньги - да что угодно и доводы железные будут.
  3. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    я просто трезво взвешиваю свои силы. разобрать тнвд ,некогда до этого не делая того, это глупо. Сегодня звонили мастеру который занимается данным двигателем, он как я понял отказался заниматься ТНВД, мол не по его части... а мне в таком случае тем более делать нечего. буду либо менять прокладку мозгов и технологического болта. либо искать мастера... А пока жду рем комплект.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дядька! Ты что читаешь только последние сообщения? Я же писал и ни-кто не оспорил, по моему, что заменить все доступные прокладки, колечки - не не проблема. Разберать тнвд, для устранения течи скорее всего, а я так убежден, не надо. Надо поменять уплотнения снаруже, все колечки , резинкина клапанах и д.т.
  5. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Дядь) ну так и я про тоже :beer: сниму коллектор и егр клапан. и заменю навесные прокладки, а дальше погляжу, может и поможет. Спасибо)
  6. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Для машины чипованной, 2001 г.в. Износ ТНВД, форсунок и т.п. У меня с новыми распылителями BDG расход по городу 12-13 по трассе 5,5-7
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    ЕГР сними и выкинь нах..й, В нашей действительности совсем вредная штука. Места образуется свободного много.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    расход не по компу а по реальным замерам, какой ?
    17 литров это очень много, все зависит от режима езды, зимой короткие переезды могут и более 20-ки сделать средний расход, т.к. всегда в режиме прогрева мотор.
    Чип определить довольно просто, выкладывай, логи вагкома в динамике.
    ЗЫ
    у меня после чипа расход упал -2 литра
  9. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Звонил в Бош сервис. Который по дизелям специалезируется, назвал модель мотора... Отказались менять ремкомплект))) мол известие, ищите другой сервис) цирк какой то. Бош и не ремонтирует насосы бош!)) говорят мы ,если хотите, форсунки вам почистим)
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    И ты еще продолжаешь хотеть комуто отдать насос ?
    Один из таких "спецов" подпишется на замену ради наживы, наколбасит тебе там, оно тебе надо ?
    ВП44 - единицы могут ремонтировать.
    И лучше ищи их на форумах.
  11. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Ну не кому то, а специализированному сервису. Позвонил в дизель авто, город Донецк. Сказали снятие замена рем комплекта и установка, настройка - 1300грн! Без снятия и установки 850грн просто замена рем комплекта (если снятый принесу)
    И еще начюхали, что если мозги снять, то там что то собьется и нужно по компу выставлять... Правда или чес?
  12. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Ps. А от куда такая информация, что это именно VP44? Это по серийному номеру видно или...?? С Ув.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Потому что на наших моторах стоят именно VP-44!!!!!!!!
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну если не жаль или есть лишних 1300 грн то вэлкам к "специализированному сервису":D,извени ,но почемуто думаю это твой вариант,за 850грн тебе не подойдёт:)....тебе уже всё вроде разжевали ,по ликвидации твоей течи и замене двух резинок-делов на час с перекурами , боишся или не хочеш познать своими руками -отдай денег ,но помни хочешь сделать хорошо-сделай это сам:umnik:
  15. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    А на счет того, что угол впрыска собьется когда я откручу крышку мозгов и сами мозги от корпуса это правда? Я ж шлейф датчика не буду трогать... Или я не прав и прийдется после сборки еще и регулировать шнурком?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если насос не снимать и не откручивать датчик, то ничего настраивать не надо.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ААААААААА........ тебе сто раз уже сказали , НИЧЕГО НЕ СОБЪЕТСЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    уф, всё, я пас, отдавай куда хош....
  18. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Воу воу воу нервничать))) я просто уточняю подробности) через два дня прийдет ремкомплект. Буду менять навесные прокладки.
    Не в тему но все же. Какой шнурок с русским софтом купить? В идеале ссылку на украинский сайт. Спасибо
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Себе брал здесь http://icarpc.com.ua/avtodiagnostika-obd-ii/obd2-adaptery-dlia-pc.html?v_car_brand=180
  20. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
