Завоздушивание ТНВД audi a6 c5 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antoni_Black, 5 июн 2013.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Тогда возьми версию 10.6 руская или 409 но на английском и дешево:D
  2. Antoni_Black
    Antoni_Black Участник форума
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    А есть смысл брать самую новую версию на данный момент Вася диагност 12.10? Если как я понял пред идущая версия обновляема!
  3. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    http://www.avtoadapter.ru/ бери тут, скажи что с ауди-клуба, получишь скидку :)
  4. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Я б с удовольствием, но я из Украины) а этот сайт российский.
  5. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    и что? пришлют почтой тебе в Украину, нормально доходит:) В августе, кстати, поеду к вам в гости в Крым, могу привезти:hi:
  6. Optimus
    Optimus Новичок
    21 май 2013
    32
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    Доброе утро!
    Чтобы не создавать новых тем, отпишусь тут.
    У меня похожая ситуация, что по утрам нужно где то полчаса заводить чтобы продуть воздух. Но как уже завелась, то целый день будет нормально заводится.
    и после мучительного по утрам старта, вылетает из выхлопной белое облако дыма.
    Ситуация на днях какая сложилась:
    Пару дней заправлял на одной заправке не далеко от дома, по 10 литров. не дожидаясь лампочки.
    Просто приехал, залил 10 литров, на следующий день так же.
    Три дня назад вместо 10 залил 20, но уже на другой заправке. Стрелочка на приборке стояла почти на половине.
    Так вот что странно, что трете утро уже заводится без проблем. На следующий день после заправки, завилась со второго раза.
    Вчера и сегодня с первого без проблем и облака белого. Хотя вчера немного выездил топлива за день, стрелка вчера показывала четверть бака, и сегодня нормально завелась.
    Подскажите что может быть ?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Просто, наверное среднесуточный перепад температур стал незначительный, остывает все равномерно и подсоса воздуха почти нет. Ну и в баке горючки сейчас у тебя побольше. А по хорошему с воздухом надо побороться, если причина он.
  8. Optimus
    Optimus Новичок
    21 май 2013
    32
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    Машинку брал в Германии. Так вот как оказалось на второе утро что мы взяли, что нужно было теперь по утрам с ней возится (Дядя немец про проблему утром нечего не сказал при покупке). После покупки прошел месяц, и только эти последние три дня она стала заводится.
    Сегодня хотели гнать ее на сервис, но теперь нечего гнать если она заводится (((
    Все шланги просмотрели, дожали что можна было дожать.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Резиновые поджали, а пластик празрачный и на обратке? Еще, часто воздух подсасывает через термостат на фильтре (под ним резиновое кольцо или бывает в корпусе трещина). Были случаи подсос был в тапливном баке на соединении гофрированных трубок со штуцерами. Сами резиновые шланги то же стареют трескаются, травмируется их внутренний слой при снятии с фильтра и по корту тогда возможен подсос.
  10. Optimus
    Optimus Новичок
    21 май 2013
    32
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    Фильтр заменили вместе с резиновым кольцом, термостат старый, вроде еще норм. На топливному насосе что в баке заменили пластмассовые переходники, Г-образные на резиновые трубки с хамутами. так как были там не большие течи. Шланги от бака к мотору сухие. Уже два или три раза смотрели что на всей топливной трассе нету течи, и ТНВД тоже сухой.
    По началу в прозрачной трубке что идет к ТНВД, был воздух, когда она не заводилась. Когда все по дожимали, заменили топливный фильтр с резинкой. То как бы меньше стало воздуха летать по прозрачной трубке. Но раз в полминуты пролетал маленький пузырек.
    Остается вариант проверить сам насос в баку и если нужно будет то еще заменить термостат на фильтре.
    По остальному незнаю где еще рыть, и почему она стала заводится. Либо поднялось топливо в баке или что то еще (
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    проверять всё, опрессовывать, втыкать манометр, подавать 2-3 бара, и смотреть падение давления, обязательно все проверки делать НА ХОРОШО ПРОГРЕТОМ ДВИЖКЕ !
    На работающем движке течи ты нигде не увидишь, т.к. там наоброт ПОДСАСЫВАЕТ, разряжение !
  12. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Воздух при перегазовке есть в топливной подающей трубке? Надо все шланги прозрачные поставить(я так сделал), тогда будет видно откуда воздушит. Подходят от Камаза. У меня воздушило в баке, вверху, на стыке гофрошланга с алюминевым штуцером, там хомут. Через обратку тоже завоздушивает моментально, хотя визуально, при работе двигателя, особо не проявляется, раз в минуту пузырек проскакивает. Все шланги и кольца под штуцерами на обратке надо поменять. также кольца под штуцерами на ТНВД, подачи и обратки
  13. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    И так вернемся к основной теме данной ветки форума. снял я мозги тнвд. При этом сорвал один болт торкс(... заказал новые болты, 8 штук.. Прокладка в крышке мозгов просевшая... деревянная, а на самом тнвд в том месте где была течь шераховатость или скорее микро-раковины( Думаю поступить следующим образом.
    1 замена прокладки.
    2 наждачкой, нулевкой, затереть до зеркального вида поверхность тнвд,
    3 усадить мозги на новые болты.
    прокладка черного цвета... а в ремкомплекте зеленого... есть подозрения, что прокладка еще с завода стоит и не менялась, что в полне возможно дало течь, тк данная прокладка относится к быстро изнашиваемымся деталям!
    Ваши соображения? я на правильном пути?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все верно, вот только частицы абразива с наждачки если попадут в ТНВД будет полный писец
  15. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Я тоже так подозреваю(( наверное заткну два отверстия , подача и отверстие в камере уходит вниз... вымокаю соляру и как то аккуратно... а что еще придумаешь..?!
  16. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Не шлифуй вообще. Новая прокладка обожмет, все ок будет. Номер ремкомплекта напиши какой брал. И за сколько?
  17. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    рем комплект бошевский, такой же как в начале данной темы мне дали две фотки ) цена 200-230грн
  18. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    а отдельно прокладка мозгов стоит около 40грн
  19. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Так а как он называется? Ремкомплект VP44? Может есть какой то номер у него? Хочу себе заказать такой
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    смотря что за раковины(размер) и ложится ли на них прокладка (что скорее всего да),может для на чала заделать их (эпоксидка плюс алюм пыль )
