Завоздушивание ТНВД audi a6 c5 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antoni_Black, 5 июн 2013.
  1. Antoni_Black
    Antoni_Black Участник форума
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    первая страница этой темы! там две фотографии ремкомплекта с номером
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Выше по теме глянь, выкладывал фото и номерок видно, а называется "Рем.комплект тнвд"
  3. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    Оцените состояние поверхности. ваши мысли? думаю ножом хотя бы почухать... или вообще не трогать?
  4. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    и еще один момент! когда сегодня утром снимал крышку, обратите внимание на уровень соляры в камере!! т.е. она на половину с воздухом... этого же не должно быть!!?? думаю это и есть причина завоздушивания!
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не надо ничего трогать. Только края кородировали, остальное норма. Прокладка новая все вылечит.
  6. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Все увидел, спасибо. 970 рублей в эксисте. Через три дня приедет. Вот номер ,1 467 045 046 по эксисту, может кому-надо будет
  7. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Не факт. Может из фильтра завоздушенная идет. Не шлифуй ничего. Прокладку новую ставь и все ок будет
  8. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    фильтр новый, клапан на фильтре новый, шланги новые) я давно с этой проблемой борюсь, вот привели меня шланги к тнвд все таки)
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    +100 ни чего не трогай ...а то раковины ,раковины ,укаждого своё представление о ужасном:)
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    похоже всетаки на причину в прокладке, соляры должно быть доверху
    почисти жесткой тряпочкой поверхность, замени прокладку и вперед, впринципе крышка даже на двух-трех болтах не должна пропускать воздух, пробовал
  11. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    а нече страшного если я зятяну на 6-7 болтов а дня через три откручу их и поставлю новые болты, прокладка не пострадает от этого?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Н Е Т
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Люди, когда датчик двигают - подачу регулируют, не по разу откручивают-закручивают.
  14. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    + 100
    Прокладка задубела просто, стопроцентово заводская еще, не менянная:)
  15. Antoni_Black
    5 июн 2013
    118
    A6/c5 2.5TDI 01г
    прокладку заменил, старая просела почти в два раза. поджал... прокачал ручной помпой систему. жду утра. утром если не заведется ...!
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Болты по одному меняй и будет тебе счастье:hi:
  17. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Отпишись с утра:)
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Все это как мертвому припарки.Не в ту сторону смотрите.У меня этот вопрос решен давно и все об это на форуме знают
  19. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Каким образом ты его решаешь?
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Что, ты еще не вкурсе. По jonatan, если щетки стекло не трут, то в этом подкачивающий насос виноват.:D:D:D
    jonatan давай хоть дождемся пока человек попробует завестись, а уж потом лечить будем, а?:laugh:
