завышенные обороты ХХ AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Audi 100 C4 2.3, 28 янв 2012.
  1. Audi 100 C4 2.3
    Audi 100 C4 2.3 Новичок
    11 фев 2011
    41
    Audi100 C4 2.3 AAR
    Отключил ЭГРД,РХХ,пережал шланг маленькими тисками за ДЗ до 750 об/мин примерно,напряжение на ПНД 0.30 В и не колеблется.
  2. Audi 100 C4 2.3
    11 фев 2011
    41
    Audi100 C4 2.3 AAR
    Снимал РХХ для промывки,подсоединил к нему фишку и включил зажигание,заслонка не закрылась.Возможно из за его неисправности и задаются такие высокие обороты его аварийным проходным сечением
  3. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    В расходомере проблема.---ниже нижнего предела.
    Заслонка и не закроется... она начинает двигаться при кручении стартером.
  4. Audi 100 C4 2.3
    11 фев 2011
    41
    Audi100 C4 2.3 AAR
    Да,ниже нижнего,ну так напряжение выставить попробовать в норму,тут читал перемещением в пазах.Когда машину покупал обороты были 800,после помывки двигателя все и началось.Обороты прыгали,устранил заменой Г-образного.а теперь завышенный ХХ.Может ли ПНД сам разрегулироваться или он просто в раз умирает?
  5. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Если его регулировочные винты залиты еще с завода, то подвинуть/исправить шансов нет.
  6. Audi 100 C4 2.3
    11 фев 2011
    41
    Audi100 C4 2.3 AAR
    Ну это если он с машиной с завода поставлен.За 20 лет думаю его меняли
  7. YAREG
    YAREG Участник форума
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    ребят помогите! при запуске холодного двигателя обороты нормальные (даже прогревочные есть!) машина едет нормально не тупит, но по истечению некоторого времени обороты резко подымаются до 1500 и не опускаются, машина тупить начинает и горючку жрать! если поездить где-то час два начинает пилить 1500-1000!!! где искать? все сразу проверять и тестить?
  8. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Все сразу диагностить......искать только оптом.
  9. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    блин:confused: гемор :shock:
