Захлебывается при трогании с места
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergei1dgb, 12 мар 2017.
  1. sergei1dgb
    sergei1dgb Новичок
    12 мар 2017
    41
    а не приведет ли это к повышенному расходу и проблемам в жаркую погоду?
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    А ты попробуй, и узнаешь.
    Думаю, на этом действии, твоя тема внезапно и закончится.
  3. sergei1dgb
    sergei1dgb Новичок
    12 мар 2017
    41
    ок, обязательно проверю
  4. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    #84 Rdidtnis, 25 янв 2018
    Ну как, решили проблему? У меня такая же хрень происходит с при трогании и очень давно. Ошибок нет. Единственный момент, кпп заменена с вариатора на мкпп. Двигатель откапитален, свечи, катушки ДМРВ новые. Тоже ломаю голову, не знаю уже куда, что. Вот видос момента старта.
  5. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Up!
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Нда .. Прочитал аж мозг задымился от версий :) ... Но почему то так и не увидел не одного скрина параметров ,вообще ни одного .. Прописать к замене расходомер конечно проще ..))
  7. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Так а какие нужны параметры, подскажи. Вот лог при трогании с места, может можно в нем что-то увидеть.
  8. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Up!
  9. 10MM125
    10MM125 Новичок
    6 дек 2022
    17
    Приветствую мужики!
    Наткнулся на данный пост от 13 Марта 2017 в теме о провалах при трогании с места. Был вопрос - не заменялась ли коробка с автомата на ручку.
    Прежний хозяин моей нынешней С5 сменил в сборе движок 2.4 вместе с автоматом, воткнул 2.8 с механичнской 6-ступкой. Форсунки также заменены на родные красные с 2.8, ЭБУ тоже установлен с механики 2.8 (далее я с нуля собирал мотор).
    Сейчас каждый раз при трогании с места на 1й происходит провал оборотов и машина глохнет. Изза этого вынужден перегазовывать или играть сцеплением чтобы по человечески тронуться с места.
    Свечи новые, форсунки и заслонка промыты. Бензонасос с сеткой и фильтром новые. Перепрошивался на Евро-2. Из ошибок видна только 1 левая лямбда. Все прочие параметры при диагностике в норме.
    СПАСИТЕ добрым советом...? Огромное спасибо заранее!
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    А стояла АКПП?
