Захрипел саббуфер
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем miha177, 21 июн 2012.
  1. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.319
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Скорее всего постоянно выключен. Динамики задние поют?
  2. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    228
    А6
    Дело в том, что все динамики в дверях и в задней полке(врезан нештатно) поют от большого не штатного пятиканального усилителя, я его откинул и теперь всё молчит кроме родного саба, только он играет и орёт(играет кстати достойно).
  3. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.319
    Так отключите его, в багажнике справа есть фишка к нему.
  4. Nikolay45
    22 мар 2012
    228
    А6
    Фишка есть, я и прошу её распиновку что бы узнать/проверить уходит ли он в режим "сна" при выключенной магнитоле.
  5. Masters A6
    Masters A6 Новичок
    16 мар 2009
    98
    AR 3.0TDI 2008
    Спасибо за отчет, очень полезно! Проблема такая же. Вынимал саб, открутил болты, только по периметру две половины разъединить не удалось (побоялся сломать пластик), слишком плотно склеены они.
    Почему все двигаются в направлении ремонта динамика? Не проще подобрать и поставить новый? Ставил кто-нибудь? Так бы сразу купил, и за один подход все сделал...
  6. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Проблематично подобрать динамик,по размерам может и найдете, а вот 2х Омный сложнее найти, так как штатный имеет:
    1) 2 пары контактов;
    2) 2 Ом х 2 Ом
    Чтобы поставить 4 Ом динамик нужен усилок, а ставить его в корпус особого пространства нет.
    Размеры динамика в посте смотрите, может и найдете хотя я сомневаюсь что найдете. Проще будет совсем отдельно сабб купить и усилок и кинуть в багажник пусть дубасит))Удачи в решениях))
  7. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Номер оригинальной колонки(не саба)4B0 035 411, и размер Speaker, 20 Watt, 168mm-тоесть по идее можно подобрать, в двери даже под 4 болта дырки есть, если подберёте отпишитесь!!!!тоже думаю сменить на другие!!!
  8. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Уважаемый я подозреваю что вы неправильно поняли пользователя Masters A6 он имеет ввиду динамик саббуфера(возможно и я неправильно его понял), а по поводу салонных динамиков поменять можно и где то в просторах интернета видел даже фотоотчет по смене динамиков в салоне. Ищите в интернете где то было.
  9. Masters A6
    Masters A6 Новичок
    16 мар 2009
    98
    AR 3.0TDI 2008
    Да, верно, я говорил про динамик, который в сабе. Его подобрать не удалось.
    В итоге взял б/у саб в Питере. Примечательно, что б/у взял 97г, а стоял 2003г! Правда 97г-Германия, 2003-Малазия.
  10. н400ар
    н400ар Новичок
    10 янв 2013
    31
    А6 (4В С5)2.4 00г.
    как снять штатную магнитолу и почему неиграет буфер
  11. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    нужны ключи, либо разрезать пластиковую карту с прямым треугольникам на конце, буфер, проводка возможно
  12. н400ар
    н400ар Новичок
    10 янв 2013
    31
    А6 (4В С5)2.4 00г.
    и что делать с пластиковой картой
  13. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    отрезаешь полоску(две) шириной с отверстие в магнитоле внизу побокам, и от полоски отрезаешь треугольничек сверху\ и засовываешь срезанной стороной вовнутрь, посмотри как выглядят ключи
  14. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.319
  15. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Параметры динамиков саба Bose кто-нить знает?
