Зажигание audi 100 c4 2.3 AAR 1991 г
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 5 май 2011.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    в проге есть, у машины мозгов нет :laugh:
  2. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Добрый вечер! Мужики, подскажите. В теме про движек AAR, но на картинках окошко для выставления зажигания овальное со срезом внизу. Зажигание выставляется по нижнему срезу, логично. У меня тоже AAR, коробка автомат(если это имеет значение). Только окошко не овальное, а прямоугольное. С как бы промежуточной перемычкой. По чем мне выставлять зажигание? По нижней части окошка, или по средней? Может у кого есть такое же? Если нет, то пойду сфоткаю.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Привет. Так быстрее будет.
  4. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    По срезу(нижней) выставлять.
    П.С. Как собрался выставлять?
  6. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Уже давно выставил по средней. Вроде как по ней логичней получается. Но машина тупит жёстко. Но и впрыск настроил только сегодня. Ещё толком не ездил. Взял авто со стуканувшим движком. Движек перебрал. Ездил мало. Тяги для 133 кобыл нет. Но и впрыск был расстроен. Занялся им только сегодня, после детального изучения. После настройки впрыска пока не ездил. Вот, вопрос остался по зажиганию. Почему на моей такое окошко? Для чего тогда промежуточная перепонка?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В чем логика, когда везде по нижней?
    Это большой вопрос, т.к. влияние на это многое имеет.
    Опять же как.
    Не скажу, не знаю. Может автоматчики чего разъяснят.
    Ну а все же, как выставлял зажигание?
  8. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Вот только для чего тогда средняя?
    Я в курсе.
    Как того требует инструкция. Новая лямбда, диф давление, системное давление, со, пнд и т.д. Форум лопатил месяц.
  9. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Зажигание выставлял в сервисном режиме, естественно.
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    На акпп зажигание ставится по выступу.
  11. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Благодарю. А почему такая разница? Вроде окошко по размерам теоретически одинаково? Не считая выступа? Или на автомате оно смещено?
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    На автомате маховик другой...может поэтому, а там хз. Никогда не задумывался на эту тему
  13. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Ясненько. Может еще кто чего-нить напишет. Для полной картины так сказать.
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это похвально. Еще забыл подсосы и ДД(как тормоз динамики).
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Вот картинка из мурзилки вдогонку )
  16. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Подсосы исключены полностью. При переборке движка поменял все вызывающие сомнения патрубки. ДД проверил. Тут есть немного вопросов. Купил как замену ВАЗовский/змз406, так вот он показывает такие же характеристики при постукивании. Хотя стоит ещё родной. Не знаю, может ВАЗовский немного недотягивает/брак. Не помню, сколько он выдавал. Но в принципе он под рукой(т.к. так и не поставил его. Могу его померять))
  17. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    О! Вот за это спасибо! Я такой картинки не нашёл!
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Таким образом только реагирование проверять, так-то осцилографом надо.
    А проверить легко можно на движке, при отключении разница существенная на разгоне. Еще не мало важный момент затяжки.
  19. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Про момент затяжки в курсе. 20н/м. Только что померил ВАЗовский, выдает примерно 20 милливольт в режиме переменки при постукивании ручкой канцелярского ножа. Не маловато ли?
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не скажу, не видел общепринятый результат проверки ручкой канцелярского ножа;)
