Земена форсунок стеклоомывателя на "веерные"
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Misko, 12 ноя 2009.
  1. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    да сегодня пришли,поставил сначала начал ставить под зад форсунки этот переходник,она как-то криво вставала не прилегала полностью,потом переходник поставил под морду форсунки,всё засчёлкнулось.вроде нормально...не было шестиграна,чтобы настроить,пофиг закажу для стального капота,посмотрю как с нимим будет:icon_suicide:
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    так на 8Е алюминевых и не было
  3. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    :[:]||||||мне уже пришли,поставил чё есть,только не сзади форсунки,а спереди,иначе форсунка неплотно становится и прыгает:beer:
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    и куда она сикает при этом ? :)
  5. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    6гранника не было под рукой,сейчас чуть выше низа стоит,бьет выче дворника,дальше распылением охватывает всё стекло как-то размазывается и чисто :love:
    завтра пойду регулировать..об успехах отпишусь с видео отчётом,если интересно конечно :laugh:
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Надо тоже попробовать переходник спереди поставить, должны в таком положении выше брызгать.
  7. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Спереди это откуда "спереди"? Перед брызгающей частью или со стороны радиатора? Если перед брызгающей частью, то будет брызгать наоборот ниже.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Перед брызгающей частью. Почему ниже? Форсунка будет немного дальше от лобового.
  9. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Будет ниже :) Проверено
  10. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    ставить надо сзади, т.е. со стороны радиатора))
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я так и поставил.
  12. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Геометрия (не помню какой класс СШ). Что брызнет выше? -- или / ? Вот подкладывая со стороны стекла (а не со стороны радиатора) получаем ближе к горизонтали, нежели к вертикали, а что-бы брызнуло как можно выше, надо наоборот увеличивать угол и приближать его к вертикали. Образно говоря...
  13. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а если стояли без подогрева, то нужна проводка. подскажите плиз номера разъёмов к форсункам с подогревом и номера проводов с обжатыми пинами (рем комплекта для дооснащения)
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Дык тут дело не в подкладывании, а смещении вперед-назад при одинаковом угле.
  15. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Интересно-интересно... с этого места поподробнее... я почему-то думал что подкладывая под "что-либо", другое "что-либо", я его поднимаю с одного края (ну или целиком), но уж никак не перемещаю его вперёд назад... ХЗ конечно – у меня A6 4B/C5 "дорестайл" и A4 8D/B5 "рестайл". Меня кстати интересует можно-ли поставить "веера" на эти две машины или нет (правда никто так, ничего определённого не ответил по этому поводу).
  16. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    вот на А4В6 я себе поставил проставки сзади форсунки как и положено. Меня не устроил угол распыла при максимальной регулировке вверх, надо еще выше. Разобрал форсунку(элементарно разбирается), и надфилем увеличил окошко что бы сама форсунка поднималась выше. Теперь хоть на сзади идущую машину. Диапазон хоть куда :umnik:
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #157 WiNNER-S, 28 янв 2011
    Вот-вот. Про это я тоже писал. Можно расточить окошко. Правда у меня на максимуме и так нормально брызгают. Если сделать ещё выше, то на стоячей будет брызгать на крышу.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #158 WiNNER-S, 28 янв 2011
    Да ну нафиг. На выходных потеплее будет, возьму паяльник на 12в и удлинню провода на 3-4см. Работы на 10 минут, зато нормально всё встанет без натяга. А сейчас и без подогрева брызгает нормально.
    PS... Вчера удлиннил провода на 4см, и не скажу что этого много. Как раз то что надо получилось. Так что не ленитесь, не надо пытаться растягивать нерастяжимое.
  19. пэл-105
    пэл-105 Новичок
    2 окт 2009
    53
    A6/4F 3.0 2005г
    а можно по подробней,где пропилил,можно фото,иль хоть рисунок схемотичный?как там с регулировкой там же винт,все его хватает выше задирать форсунку???
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Посмотри в живую как сделана форсунка и всё сразу будет ясно без рисунка. Она в корпус упирается на максимуме, а у винта ещё есть запас.
