A6 C7 Зеркала А6 С7 - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Никита178, 6 мар 2012.
  1. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Оно не должно так мигать. Лампочки просто горят. И кнопкой на зеркале включаешь и выключаешь автозатемнение.
    Затемняется зеленоватым оттенком.
  2. Susic
    Susic Участник форума
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    Вопрос снят, это всё криворукие установщики из ауди-плюс. (не поленюсь напишу об их криворукости отдельную тему)
  3. A6 350
    A6 350 Новичок
    27 янв 2013
    19
    A6/C7
    Коллеги,
    начинает бесить выбор только одной из функций: либо ты можешь выбрать
    обогрев зеркал либо наклон зеркала при заднем ходе.
    В BMW все работает одновременно. А в Audi ты можешь выбрать либо одно либо второе.
    Можно как либо сделать, чтобы работало и одно и второе постоянно? и не мучиться с переключением.
  4. Topmanager
    Topmanager Завсегдатай
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Пересесть на бмв) не понял вопроса, зачем чтобы обогрев работал постоянно?
  5. Cyxapuk
    Cyxapuk Участник форума
    3 сен 2011
    210
    A6/C7 3.0TDi
    Я бы сказал, зачем постоянно зеркал опускать при включении заднего хода. Обогрев очень полезен, особенно сейчас, погода дрянь.
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Я бы сказал больше: ни на этой, ни на прошлой Ауди ни разу не пользовался опусканием правого зеркала :shock:
    Видимо так зеркала настраиваю, что бордюр видно...
  7. Cyxapuk
    3 сен 2011
    210
    A6/C7 3.0TDi
    Я периодически использую, но у меня стоят аццкие оригинальные брызговики, как следствие правый пока живой, а левый уже болтается на одной клипсе:)
  8. A6 350
    A6 350 Новичок
    27 янв 2013
    19
    A6/C7
    Обогрев зеркал при правильном положении переключателя должен включаться автоматически в случае его необходимости.
    Обогрев действительно полезен в такую дождливую погоду - все капли высыхают. Также быстро уходит запотевание утром.
    Автоматическое опускание зеркала при включении заднего хода очень удачно реализовано на BMW (опускается всегда и быстрее чем в Ауди). Оно нужно, чтобы ближе припарковаться к бордюру и не повредить приличные диски.
    Пока по рекомендации пришлось настроить левое зеркало значительно ниже чем хотелось.
    Но, думаю, должно быть электронное решение.
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если уж на С6 можно программно включить\выключить данные функции,то в С7 и подавно должна быть такая возможность.
  10. Cyxapuk
    3 сен 2011
    210
    A6/C7 3.0TDi
    А зачем она нужна постоянно рабочая? Нужна - включил, не нужна - не включил
  11. Пафнутий 1975
    Пафнутий 1975 Участник форума
    29 июн 2011
    449
    А6C7,ТТ,Туарег,XJ
    Есть настройка опускания зеркала в автоматическом режиме при включении задней передачи, шнурком настраивается за 5 мин
  12. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    И зеркало опускаться даже если джойстик зеркала не будет в крайнем правом положении?
  13. Пафнутий 1975
    29 июн 2011
    449
    А6C7,ТТ,Туарег,XJ
    Не помню, мне настраивали вроде на положении справа
  14. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Вот в этом то и проблема )
  15. Alex097
    Alex097 Участник форума
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    а по подробней? где кто настраивал???
  16. MarlborbI4
    MarlborbI4 Новичок
    25 май 2013
    44
    А6/С7, 2,8 Quatro
    Это нужно затем, чтобы когда въезжаешь в гараж/паркинг с улицы зеркала не запотевали... т.к. при обычной эксплуатации рычажок повернут постоянно на право для облегчения парковки (классная функция, оч быстро к ней привыкаешь) а тут получается въехал на паркинг включил на обогрев а затем на правую сторону чтоб опустился... или с постоянным подогревом ездить и при парковке всеравно направо поворачивать... короче не додумано ВАгом...
  17. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Я привык, что стекло опускается при езде задним ходом,а когда чуть похолодало переставил на обогрев, теперь непривычно и неудобно, забываю переставлять.
    Плюс ко всему обогрев зеркал еще и кушает 0,1 литра бензина))
  18. Topmanager
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    #38 Topmanager, 22 фев 2014
    Коллеги, есть корпус зеркала правого без отражающего элемента, корпус цел, моторчик складывания работает, повтроитель работает. Отдам безвозмездно!!!
    Цвет черный.
  19. Topmanager
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Еще есть диски 19 без резины стоковые оригинал, ровные без бардюрной болезни, отдам тысяч за 10-15 руб, по стоимости не принципиально!
  20. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    А диски какие?можно номерок или фото глянуть?
