A6 C6 Зеркала - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sjoma, 20 ноя 2011.
  1. Igor_
    Igor_ Новичок
    16 май 2014
    12
    А6/С6 3.0Т 08г.
    зеркало самостоятельно поднимется после переключения рычажка в среднее положение (обогрев), либо если в крайнем правом положении рычажок, после набора скорости более 15 км/ч при движении вперед
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #222 YUROKEZ, 27 май 2014
    боковые зеркала
    а кто подскажет если у меня стоят зеркала с подсветкой и электроскладыванием и если я поставлю от рестайла такие же то все встанет точь в точь
    и еще у меня вопрос как основана работа затемнения боковых зеркал (вдруг новые будут с этой функцией)
    закидайте ссылками пожалуйста
    заранее спасибо
    нашел вот такие http://www.alkar.es/es/tienda-online/espejos.html?motorizacion=36414&p=1
    кто что скажет
  3. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Корче про затемнение зеркал не кто не знает
  4. Nerkis
    Nerkis Bad e-mail
    12 окт 2012
    18
    C6 4f
    Точно нескажу. Сам недавно поставил рестаил боковые с затемнением но неподключил. Знаю тока что 2 провода отдельные, один ето сигнал от центрального, а второи толи + толи -
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Я знаю что с зеркального элемента с затемнением отходит 4 провода 2 подогрев 2 затемнение а вот куда эти два затемнения пихать хер знает
  6. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    В зеркалах между двух стеклянных поверхностей с нанесенным электропроводящим покрытием находится электрохромный гель. Этот гель при прикладывании напряжения темнеет. Принцип схожий как в калькуляторах. Без питания просто стекло, а при включении появляются темные цифры. Одной из причин утраты зеркалом свойства затемнения является вытекание геля, особенно зимой в морозы.
    Теперь алгоритм работы. Есть два датчика освещенности. Спереди вклеен в основание к которому крепится зеркало заднего вида. Задний датчик в самом зеркале заднего вида. Когда передний датчик сообщает что на улице темно, а задний сообщает что на него светят, то подается напряжение на пластины и стекло темнеет. Это все определяется внутри зеркала. Сигналы на затемнение зеркал идут с салонного зеркала заднего вида в блоки блоки управления дверей J386 и J387. А от них собственно эти два провода к стеклу.
    20-контактный разъем пин 8 входит, 16-контактный разъем (наружное зеркало) пин 2 выходит.
    К салонному зеркалу также подходит сигнал от блока управления бортовой сети J519 о том что включена задняя передача. Чтоб при включении задней автозатемнение снималось.
  7. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    я правильно понял что все это о салонном зеркале а меня интересует наружные зеркала (правое и левое)
  9. Halliburton
    Halliburton Участник форума
    15 апр 2013
    132
    A6 TDI;Lotus Exige
    зачем с затемнением зеркала ? или ты без тонировки заднего стекла ?
  10. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Да, в файле об установке салонного. Там есть фраза, что при установке боковых зеркал с затемнением, надо дополнительно протянуть провода от салонного зеркала к блокам управления двери водительской и пассажирской.
    А потом от блоков управления двери собственно к боковым зеркалам.
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Понял спасибо будем искать зеркала
  12. Nerkis
    Nerkis Bad e-mail
    12 окт 2012
    18
    C6 4f
    Интересно а все ли блоки двереи подходит :shock: ненадо будет менять :confused:
  13. myseven
    myseven Участник форума
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    заказал эти алкары, уже недели три едут. как приедуи и как поставлю, если приедут) -дам знать
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Ок.........
  15. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    С ценой не пойму сколько стоят? Обычные( Электропривод,обогрев).
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    В экзисте рублей по 8500 полный фарш
  17. myseven
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    Alkar так и не приехали
    купил тайваньские
    AI0A608-450X-L
    AI0A608-450X-R
    http://autodubok.ru/catalog/audi_a6_2008_1.htm
    комплект полный, в разобраном виде.
    накладки грунтованые
    получилось так
    качество приемлемое, складывание и регулировка работает. подогрев пока не проверить
    сами зеркальные элементы в начале по ощущениям искажали, через неделю привык
  18. myseven
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    повторители поворотников пока не подключил.
    если кто подскажет какой провод откуда взять и куда подключить - буду признателен
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    В ногах за пластиковой крышкой есть желтая фишка в нее
    А подробней почитай в теме " переделка в рестайл"
  20. myseven
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    информативно..
