A6 C6 Зеркала - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sjoma, 20 ноя 2011.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    понял..спасибо :hi::nod:
  2. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    опишите пожалуйста хоть примерный процесс разбора, чтоб добраться до злостного места)
    а то достала эта канитель...
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Примерно.
    Аккуратно, с присоской, снять стекляшку, отключить подогрев и затемнение (разъемы снимать ОЧЕНЬ аккуратно - можно оторвать от стекляшки).
    Снять наружнюю накладку - она на паре саморезов и защелках.
    Откроется доступ к оси складывания. Сверху стоит хозяйская пружина, которая зафиксирована на оси С-образной скобкой.
    Скобка эта в металлической рателке, чтобы не выскакивала.
    Все загвозка в том, что прижину нужно сжать на 3-4 мм и вынуть эту скобу.
    Я делал приспособу из гайки М27 или М30 (чья-то ступица) - выпиливал сектор и обтачивал углы под обводы корпуса.
    Дальше брал эту "гайку" и струбцину, сжимал пружину на нужные 3-4 мм. (!!! Я обвернул старой рубахой основание зеркала, чтобы дверь не поцарапать!!!)
    Вынимал скобу.
    Дальше я очень аккуратно проводил весь процесс разборки. Желательно помечать что и как стоит - шайбочки, колечки, втулочки. Их желательно помыть перед сборкой.
    Количество шалабушек уже не помню, но из нюансов есть следующее - поворачивающуюся часть (ногу) снимаешь с оси и переворачиваешь.
    На опорной поверхности будет видно место, где закис металлический штифт.
    Отковырять снизу его не получится. Поэтому придется просверлить дырочку 1-1,5 мм в верхней части этой ноги. Не помню точно, возможно там даже прилив в алюминии есть под канал с пружинкой и штифтом.
    Сверлить аккуратно, стараться попасть в центр, чтобы не вытолкнуть в никуда очень нужные для работы механизма детали.
    Дальше сын держал ногу зеркалаи тарелку с магнитом снизу, а я сверлом и молоточком выбивал штифт. Он в алюминии закис знатно.
    Выбил, намыл все аккуратно. Сверлом около 4 мм прочистил посадочное место под штифт с пружинкой, обильно все смазал литиевой смазкой, чтобы не выпадало и начал обратно собрать.
    Понимаю, что без фоток хреново и кое-где описываю коряво, но .... как могу.
    Снимать все зеркало я не стал. Впринципе и не нужно. Рубаха помогла защититься от царапин, а струбцина - все аккуратно разобрать и собрать. Времени, с изготовлением супер-гайки и разборкой-сборкой-чисткой, ушло часа полтора.
  4. Rosario Agro
    Rosario Agro Завсегдатай
    30 окт 2010
    627
    RS6c6/RS6c7/ кай дизель эс
    Я разбирал, приезжай все сделаем!
  5. Alexander039
    Alexander039 Bad e-mail
    25 ноя 2014
    172
    А6 c7 3.0 tdi full stock
    На улице +20 а зеркало всё равно в трансе.
    раскладывается по 3 раза в день!
    Можно как то отказаться от функции складывания зеркал , путем вытащить предохранитель или кодирнуть?
    Или кудо еще смотреть?что смазать?
    Короче кричу о помощи
    спасибо
  6. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    Предлагаю обмен ваших рестайловых на мои дорестайловые (не глючат, электроселадывание, обогрев, подсветка).
  7. Alexander039
    25 ноя 2014
    172
    чтоб у меня машина ущербной смотрелась?!
    нет спасибо)
  8. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    Да , кто знает номера предохранителей зеркал? Вообще есть они или нет.
  9. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Кажется нет они от блока сразу идут У меня сейчас диалема ставить складное зеркало или забить
  10. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    А я предложу обмен на мои рестайловые без складывания )))
  11. Alexander039
    25 ноя 2014
    172
    Вчера на непрофильном сервисе , путем нехитрых манипуляций мастер вправил мне зеркало. Всё работает я безумно рад)
  12. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Подскажите плиз, если потухла подсветка в зеркале,которая землю освещает, как разобрать ? Что заказать ? Какой номер оригинала ? а6 с6 2007 год.
  13. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Снизу два самореза
  14. leru74
    leru74 Участник форума
    13 июн 2014
    345
    А6,С6 3.0BBJ 2006г
    зеркала то складываются,то нет.
    Клубни привет Всем,как живы-здоровы!? Помогите в вопросе. Поставил себе вместо обычных,складывающиеся зеркала.Поменял под это дело джойстик(крутится на 360 градусов),блоки оставил свои(но есть и от этих зеркал). Работают как то странно,то складываются,то нет.Пример: Я сел в авто,завёлся,покрутил джойстик,зеркала разложились.Поехал по делам,приехал,покрутил джойстик,чтобы закрыть,а "в ответ тишина..."Выключил-включил ДВС,покрутил джойстик всё сложилось. И так постоянно,чтобы открыть-закрыть зеркала нужно ДВС выкл-вкл. Что не так сделал или не сделал?
    P.S.машина а6 с6 2006 г,зеркала не рестайл,обычные,только складные. И можно на боковые зеркала поставить зеркало с затемнением от яркого света,как в салоне?:shock::confused:
  15. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    Боковые зеркала А6 4f и 4G (+)
    Всем привет!
    Кто в курсе подойдут ли чисто физически зеркала от кузова 4G на кузов 4F?
    Просто хочется маленькие от дорестайла поменять на более большие от 4G кузова.
    Спасибо.
  16. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Надо сравнивать посадочное место может быть другое
  17. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    Привет! Это понятно, я думал может опыт есть у кого такой)))
  18. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет я пробовал с А5 не подошли по креплениям
  19. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    возьми с рестайла. Там большие лопухи.
  20. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    Так их не найти))) С 4G больше предложений.
