A6 C6 Зеркала - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sjoma, 20 ноя 2011.
  1. s-205
    s-205 Участник форума
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    Re: Наклонение зеркал при заднем ходе.
    Включал в июне еще, сейчас банально забыл уже как. Но могу завтра взять ноут в машину и освежить память свою.
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    только, если это не доставит особых хлопот :beer:
  3. s-205
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    ок, завтра отпишусь
  4. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    похоже что в длинном кодировании.
  5. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Включается только На рестайле, на а4,5 короче на новых моделях, у нас только с опцией памяти
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Так, вроде разобрался...
    Было вот так
    Стал тыкать в окошки, ставя галочки, до тех пор пока значение не стало
    Получилось так
    Всё заработало!
    Памяти сидушек нет
    Вот теперь новый вопрос: угол наклона как-то можно регулировать, а то наклоняется чуть-чуть - мне не достаточно ((
  7. s-205
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    Ну тогда я уж не полезу с компом, раз получилось.
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Как сильно у Вас наклоняется зеркальный элемент при "R"?
    Как-то можно отрегулировать угол наклона?
  9. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Вот для этого память сидений и нужна.
    По идее, анализируется положение сиденья и на рассчитанную величину наклоняется зеркало.
  10. s-205
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    Я не пользуюсь, но так же не сильно наклоняется
  11. s-205
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    #51 s-205, 22 ноя 2011
    Немного не в тему, но люди тут с Ваг-комами, спрошу. Не могу войти в 77 блок телефона и активировать голосовое управление, чтоб метки в адресной поставить, путем замены языка на англ. Вася русский, 10.6.3. Телефон по блютузу работает
  12. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Наверное есть отдельный блок SDS? (голосового управления)
  13. s-205
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    #53 s-205, 22 ноя 2011
    Хорошо бы. Вот такие коды имеются в комплектации:
    QH1 Голос. упр. для к-та подключ. моб.тел.
    9ZF Подготовка для установки мобильного телефона с двумя диапазонами (сеть "D" и "E")
    Где включить тогда?
  14. Роджер
    Роджер Участник форума
    23 ноя 2007
    193
    A6C6 Avt 3.0 TDI
    Не знаю что там анализируется, я вручную регулирую положение отклонения в момент, когда опция активна и в следующий раз при активации, зеркало принимает установленное мной положение. (память сидений есть).
    Может и можно как то выставить расчетный (auto) режим, но ума не приложу как.
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    у меня получается так, что угол отклонения туда или обратно = const
    Т.е. включаешь заднюю, зеркало наклоняется вниз, совсем чуть-чуть.
    Мне этого не хватает. Довожу ниже, как я хотел бы, что бы было. Потом зеркало в исходное положение не доходит, а поднимается обратно только на величину const :confused:
    Чё за фигня. Если отклоняется - значит функция как таковая доступна и без памяти. Значит как то можно задать нормальное и нижнее положения элемента. Вот только как????
  16. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    У меня была и память и такая функция зеркала.
  17. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Памяти НЕТ!!!!!!!!!!!!
  18. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    Я о 95%, а не о памяти.
  19. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    А мы тут про что говорим?
    Если есть память то есть и отклонение.
    Если нет памяти то нет отклонения на авто 2004 г 100%
  20. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    А зачем вы поставили 5C вместо 40? Если инструкции следовать четко, ставить надо 4C.
    Инструкция взята от 8K/8T. У себя это проделал и проблем со степенью опускания нет.
