A6 C6 Зеркала - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sjoma, 20 ноя 2011.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Re: Наклонение зеркал при заднем ходе.
    я ступил и заметил только дома, когда перечитыао пост
    завтра попробую 4с поставить :beer:
  2. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    подправил сегодня - 4С
    но угол наклона по-прежнему не устраивает, наклоняется чуть-чуть
    думал, может в адаптации где поменять можно угол, но пункт 10 адаптация ваще не доступен
  3. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    сегодня пробовал 44
    тоже наклоняется, но также совсем чуть-чуть
    просто символически
    так как же всё-таки задать этот угол наклона?
  4. Golfovod
    Golfovod Новичок
    5 май 2011
    56
    A4B8FL 2.0 CNCD
    Запоминание регулировки наружного зеркала при движении задним ходом
    У Вас есть возможность изменять ранее отрегулированное положение правого зеркала для движения задним ходом и вносить новые регулировки, сделанные в соответствии с Вашими требованиями, в запоминающее устройство. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Переключите установку наружных зеркал на правое зеркало.
    2. Включите передачу заднего хода.
    3. Установите правое зеркало.
    4. Нажмите клавишу памяти D, на которой занесены в запоминающее устройство регулировки сиденья и наружных зеркал при движении передним ходом, и держите клавишу нажатой примерно три секунды до тех пор, пока звуковой сигнал не удостоверит успешное завершение процесса запоминания.
    Данная регулировка теперь занесена в запоминающее устройство под выбранной клавишей памяти.
    Как только Вы включите передачу заднего хода правое зеркало переместится в заранее установленное положение. Этот процесс прервется, когда Вы вручную начнете устанавливать это зеркало в новое желательное для Вас положение.
    Как только Вы выключите передачу заднего хода правое зеркало переместится обратно во внесенное в запоминающее устройство положение при движении передним ходом.
    При каждом новым внесением в запоминающее устройство регулировок сиденья и наружных зеркал для движения передним ходом Вам следует также заново вносить в память индивидуальную регулировку правого зеркала для движения задним ходом, в противном случае останется действенной прежняя регулировка.
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Это с памятью
    У меня её нет ((
  6. westex
    westex Участник форума
    14 июн 2007
    167
    Audi 100/C4 2.8 Бензин 91г. | Pegeot 306 1.8 Бензин; АКПП; 95 г.
    У меня не работает. Память сидений есть. Пробовал "запрограммировать" - не работает. Может быть проблема в том, что стоял автомат а теперь ручка. Типо какой ни будь кольцевик не подключен? Фонари заднего хода естественно работают =)
  7. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    У меня была С6 3.2 04 года с памятью сидений, всё работало, зеркала сами поворачивались и возвращались в обратное положение, после выключения задней.
  8. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    Привет!
    ребята,с таким расположением,не получится сделать наклон зеркал при включении задней скорости???
  9. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    Кстати, что б правое зеркало поворачивалось при включении задней нужно обязательно, что б рычажок регулировки зеркал стоял в положении регулировки этого самого правого зеркала.
  10. evaxx
    evaxx Участник форума
    15 фев 2009
    198
    А6 (C6) Q 2.7 TDI 2008г.
    Вот радует меня А6 С6. 4-е страницы обсуждения про то, что, либо работает по мануалу, либо инструкцию не читали, либо явная неисправность, и то, не у всех. Все таки, надежная машина у нас :rock:
  11. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Таки как работает подогрев зеркал???
    Как, когда, от чего зависит вкл/откл подогрев зеркал? Седня в дождь включаю на грев (среднее положение) - ничего..., включаю грев задн. стекла > ничего, холодные, капли не сохнут.
    Как то летом, однажды, при +25 и дождь, трогал > горячие.
    Ни хрена не понял алгоритм работы грева :shock:
  12. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Re: Таки как работает подогрев зеркал???
    Обогрев зеркал работает при t ниже+5.
  13. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    Точно? Я явно видел как сохнут капли в дождь летом
  14. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    не фик держать в среднем положении летом вот и сгорели спирали
  15. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Бред,у ВАГа обогрев зеркал не работает если за бортом выше +4 град.
  16. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    еще как работает - при дожде +15-18 в спб - идет небольшой пар и зеркала на ощупь теплые.
  17. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    ... вот и я толкую:
  18. Diadia_bu
    Diadia_bu Bad e-mail
    3 июн 2012
    263
    A6/C6 2.4 08г
    присоединяюсь , у них совершенно не понятный алгоритм работы , я сначала тоже думал +5 , а потом и при +20 они тоже работают ,так что хз какой у них алгоритм :)
  19. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    На С5 они работают при температуре ниже +5 за бортом, а на С6 они работают при включении переключателя (проверено).:umnik:
  20. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    819
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    у меня работают при любой температуре но только если машина тронулась.
