A6 C6 Зеркала - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sjoma, 20 ноя 2011.
  1. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Re: Таки как работает подогрев зеркал???
    Истина где-то рядом...:cool:
  2. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Вот истина!!!
    mag_32 в репу!:thumbup:
  3. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    В опциях.
  4. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    819
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    А где эти опцыи? куда нажимать? или через vag?
  5. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Читаем мануал
    Установка наружных зеркал
    − Вращением многопозиционного переключателя (кнопкой)
    осуществляется переключение на левое наружное зеркало (по-
    ложение ) или правое наружное зеркало (положение ) ⇒
    стр. 99, илл. 81.
    − Нажатием кнопки в указанных стрелками направлениях так
    отрегулировать отражательную поверхность наружных
    зеркал, чтобы обеспечивался достаточный задний обзор.
    Обогрев зеркал
    − Повернуть кнопку в положение А .
    Складывание обоих зеркал*
    − Повернуть кнопку в положение В.
    Отражательная поверхность наружных зеркал обогревается в зависимости
    от наружной температуры, пока включено зажигание - также, когда много-
    позиционный переключатель больше не находится в положении А.
    Складывать* наружные зеркала рекомендуется, например, для их сохране-
    ния при парковке или в узких пространствах.
    Это все что в мануале сказано про обогрев зеркал. Отсюда я делаю вывод - джойстик в положении А - обогрев включится по-любому и при любой температуре.
    Температура за бортом по мнению мозга машины достигла какого-то предела - обогрев включится сам, даже если джойстик не в А.
    Иными словами подогрев зеркал полностью автоматический с возможностью принудительного включения перемещением джойстика в положение А.
    Кстати, ТС обмолвился что подогрев заднего стекла не включился. Также фигня - на днях в дождь кнопку заднего стекла нажал - ничего с влагой на стекле не произошло... На ощупь не пробовал.
    Кстати у кого нет мануала - обогрев заднего стекла тоже "умный". Хозяйке на заметку:
    − Для включения или выключения обогрева заднего стекла на-
    жать клавишу .
    Обогрев заднего стекла работает только при включенном двигателе. При
    включенном обогреве в его выключателе горит контрольная лампа.
    Обогрев заднего стекла выключается автоматически в зависимости от на-
    ружной температуры примерно через 10-20 минут.
    При очень низкой наружной температуре обогрев заднего стекла можно
    длительно включить нажатием более 2 секунд клавиши . После этого
    заднее стекло будет обогреваться до выключения зажигания. Функция
    включенного обогрева заднего стекла сохраняется в памяти также в течение
    15 минут после выключения зажигания.
    Если в течение этих 15 минут вновь завести двигатель, обогрев заднего
    стекла включится в зависимости от наружной температуры на 10-20 минут.
    Благодаря этому при кратковременном выключении двигателя не требуется
    еще раз включать обогрев нажатием клавиши.
  6. Diadia_bu
    Diadia_bu Bad e-mail
    3 июн 2012
    263
    A6/C6 2.4 08г
    ну вот тут я слабоват в помощи ( к сожалению:umnik:
  7. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    У меня, если переключатель изначально не в среднем положении, обогрев не включается (зимой проверено - держал в правом положении). Если в среднем, то включается в холод и в дождь. Или, как я понял, можно принудительно включить обогрев, повернув регулятор из центрального вправо (влево) и обратно в центральное положение. Вроде так :shock:
  8. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    таки я ничего и не понял :flirty:
    можно ли всегда держать в среднем положении? ЛЕТОМ в том числе?! :chainik:
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всегда они работают,(пост №35)на них всегда температура поддерживается около +20,"кнопками" включаются принудительно,независимо от температуры.
  10. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Работает подогрев только когда в среднем положении.Там даже нарисовано около рычажка спираль с окошком. я выключаю всегда. Поворачиваю на право либо на лево рычажок. А когда надо отогреть стекла то в среднее опять.
  11. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    Я держал. С февраля 2011 по сегодняшний день переключатель был всегда в положении обогрев. ЛЕТОМ в том числе. Все и сейчас работает, просто товарищи с форума смутили, пока перекинул направо. Инструкцию не доходят руки почитать.
  12. agricaev
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    Вот все, что есть в инструкции на эту тему.
  13. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    хм, а по этому мануалу получается, что даже в среднем положении включается "в зависимости от наружной температуры".
    Получается и мануалы разные и принципы работы у машин разных лет разные? Или это переводы мануалов такие?
  14. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    В боковых положениях обогрев не работает, в среднем работает при низкой температуре всегда.
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Боковое зеркало вывернулось на 180 гр.
    Сегодня завелся на разряженном аккумуляторе. Стал раскладывать зеркала. Левое развернулось на 180 градусов и смотрит на улицу. Кто знает что кодировать или какой стопор свернулся?
  16. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    поставь на место руками аккуратно и попробуй ещё раз! там стопор стоит, мог и сломаться!
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Пробовал так несколько раз. Ничего не получалось. Целый день катался с зеркалом наружу или со сложенными зеркалами. При складывании слышно было как моторчик продолжал работать. Потом сложил и думаю до весны не буду раскладывать. При заезде в гараж разложил и о чудо! Встало как положенно. Теперь до весны трогать не буду. Предполагаю что после мойки попала вода в механизм и через лед проскакивало. У кого есть схема или фото этого узла?:hi:
  18. Белорус Дима
    22 дек 2006
    195
    Украина
    Q7 4L 3.0TDI
    На днях тоже самое было. Снова сложил джостиком. Потом разложил - стало сразу как надо. Больше не повторялось.
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Фото узла или схема у кого есть? Повторялось целый день-хочется знать причину.:hi:
  20. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    в етке ничего нет?
