A6 C6 Зеркала - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sjoma, 20 ноя 2011.
  1. Шыло
    Шыло Участник форума
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Контурное это что?! В двери?!
  2. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Подсветка в зеркалах, дверях, обшивках дверей, в ногах водителя и всех пассажиров
  3. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    В зеркалах в козырьках?!есть! в дверях есть!в ногах и водителя и пассажира а сзади чтото не наблюдал!
  4. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    я установил себе зеркало с авто затемнением( подключил кодировку) все работает
    + подключил авто затемнение двух уличных зеркал
    вопрос как теперь закодировать салонное и 2 уличных зеркала на затемнение? просто до этого у меня зеркало заднего вида стояла вообще без проводки( обычное)
    что бы установить доводчики надо менять все 4 блока дверей на максимальные....их очень тяжело найти ну я выхватил)
  5. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    И стоят они наверно совсем космически?! И вообще как максимальные?!в чем отличие?!а кстати а где вообще кнопка складывания должна быть?!
  6. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    блоки дверей есть 3 вида
    обычные
    с функцией подсветки( диодной)
    и максимальные( это доводчики дверей)
    если у тебя в машине стоит контурная подсветка за вставками то все норм
    я себе ставил менял зеркала на электро с авто затемнением, блоки мои подерживали складывание........только кодировку поменял и все
    в дорестайле точно не скажу......
    надо менять джостик для складывания
    я продаю типо такого
    он имеет 4 положения( как раз 4 положение это складывание) ставиться он за место штатного джостика со стороны водительской обшивки двери
  7. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Я прошу прощения но что есть контурная подсветка за вставками?!
    Я частично вас конечно понял...
  8. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    у меня за деревяными вставками подсветка диодная
    вот один из примеров
  9. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Нет ну смотрите у меня такая же дверь с деревянными вставками !с лампой сбоку и снизу и с маленьким приятным красным огоньком в ручке!все больше никаких подсветок!
  10. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    ниже ручки стоит диодная лампочка на второй фото широкая такая
  11. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
  12. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Если двери с "присосками", то не парься на счет блоков дверей. И джойстик подойдет без проблем.
    Я себе когда ставил эту опцию - заменил зеркала на электроскладываемые и джойстик. Даже не прописывал ничего - все заработало сразу.
    У меня, правда, есть опция контурное освещение и, это меня выручило по части блоков дверей - не пришлось их менять. Что касается твоего случая, то "присоски" дверей тебя тоже выручают.
  13. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    у меня вроде зеркала уличные затемняются когда я прислоняю фонарик
    а салоное не могу понять...или в салоном надо менять кодировку?
    по идее если же уличные затемняются значит сигнал им подает салоное
    поидее и она затемняет?
  14. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Ох парни....когда чувствуешь себя дилетантом ничего хуже нет... Но попытки в чем то разобраться стоят денег))) и сколько если не секрет обошлась установка опции с электрозеркалами?!
  15. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Да ребят и хотел так же поинтересоваться что лучше все новое взять или на разборке,а то что то терзают смутные сомнения))))
  16. karlos76
    karlos76 Участник форума
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Очень нужны фотки, у самого такая беда случилась. В дождь не открылись свернул руками теперь не фиксируется.
  17. OlegMV
    OlegMV Новичок
    21 июл 2011
    35
    А6/С6 3.0TDI 05г.
    Помогите, пожалуйста, как правильно поменять стекло в боковом зеркале на ауди а6/с6.
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Снять старое и поставить новое ... Как еще то ? Регулировкой поднять стекло максимально вверх и потом пальцами за край стекла аккуратно его оторвать ... отсоединить проводки подогрева ,дальше в обратной последовательности .
  19. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    недавно появилась ошибка подогрева водительского зеркала
    возможно ли его как нибудь отремонтировать?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Гемморой не стоит того поверь .... Проверено на С4 еще . Но в те времена не было таких дешевых стекол
