Q7 4L Зеркала Q7 4L - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Дмитрий637, 20 фев 2012.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Зеленая лампочка горит, затемнения не заметил :) Значит надо поэксперементировать как нибудь :)
  2. Гарик 006
    Гарик 006 Участник форума
    11 мар 2014
    103
    Q7 3.6 10г.
    #202 Гарик 006, 8 сен 2014
    На зеркале имеется два датчика впереди зеркала и возле кнопки. Чтоб проверить работоспособность зеркал включите кнопку на зеркале, закройте передний датчик пальцем, а на тот который возле кнопки, посветите фонариком, зеркала должны стать тёмными. Принцип роботы, при попадании свете заде идущего авто на датчик который возле кнопки, при условии что на улице темно, что определяет передний датчик зеркала затемняются. :nod:
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Спасибо! Про второй датчик не знал, теперь понятен процесс испытаний :beer:
  4. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Еще от тонировки зависит.
    Отправлено с Nokia 3110 используя Tapatalk
  5. jek9n
    jek9n Участник форума
    2 авг 2009
    177
    Audi Q7
    Не работает обогрев зеркал на Q7
    Всем привет, приобрел недавно Ку7, и столкнулся с проблемой. Не работает обогрев зеркал , пробовал включать и с задним, и с обдувом лобового, в итоге никуа не греет. Может кто сталкивался, киньте совет. Машина в целом ровная, но этот нюанс меня бесит.
  6. Андрей Москва
    Андрей Москва Участник форума
    19 фев 2014
    224
    Q7 3.0 тди рестайл
    Привет. Обогрев включал джойстиком регулировки зеркал, на обшивке двери?
  7. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Посмотри,может контакты окислились за стеклом.Мне снимали,там все зеленое было.
  8. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Джойстик крутить пробовал?
  9. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    У меня тоже не работает левое, висит ошибка в блоке левой двери "обрыв цепи". В моем случае от клеился от зеркала обогрев и возможно в каком то месте обрыв цепи.Продаются обогревы отдельно в виде наклеек от Тура , но у них разъем подключения другом месте , и нужно немного переделывать.
  10. jek9n
    2 авг 2009
    177
    Audi Q7
    Джойстик все время в обогреве стоит. А стекляшки сложно снимаются?
  11. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    #211 Vital Q7, 11 ноя 2014
    Я поднимал зеркало вверх , отжал снизу.потом опустил зеркало вниз от щелкнул верхние защелки.
    Проблема в моем случае оказалась в отслоение подогрева от зеркала,подогрев оказался целым.Отклеил его от зеркала и крепления , обезжирел,и посадил на двухсторонний скотч.Ошибка пропала,пока все работает.
  12. jek9n
    2 авг 2009
    177
    Audi Q7
    Спасибо большое за фотки, завтра сниму посмотрю.
  13. Anton.Polanskij
    Anton.Polanskij Новичок
    12 янв 2012
    45
    VW
    Попробуй предохранитель еще проверить на всякий случай.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Антоха, сам видел?:)
    Нет там предохранителя.
  15. jek9n
    2 авг 2009
    177
    Audi Q7
    Тоже искал сегодня,не нашел
  16. Anton.Polanskij
    12 янв 2012
    45
    VW
    Удивили, не знал:chainik::)
    А как тогда реализована защита?:confused::shock:
  17. Anton.Polanskij
    12 янв 2012
    45
    VW
    Думаю эту программу самообучения уже многие видели, но все же на всякий случай ловите для доп.информации - http://vwts.ru/audi/q7/audi_q7_electro_rus.pdf
  18. Diciwe150
    Diciwe150 Новичок
    29 ноя 2013
    58
    Q7
    Аналогичная проблема. Одно греет, а другое нет. Зеркало снимается геморойно? Есть подводные камни?
  19. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Снимается без особых проблем, я снимал с внешнего края, только руками. Новое зеркало стоит без автозатемнения 2,5 т.р., можно и морочиться заменой нагревательного элемента, а вот с автозатемнением стоят от 12 и выше за шт., вот тут можно и пошаманить, тем более что 2 ремонтных нагревательных универсальных элементов стоят порядка 800р., плюс скотч, так что рентабельно.
    Также при установке подсветки в зеркала обнаружил у себя фишки для подключения автозатемнения, внутреннее зеркало с автозатемненим, хотя внешние зеркала стоят обычные, никаких ошибок нет, так что думаю можно по желанию (при отсутствии возможности) также в качесте альтернативы при ремонте рассматривать вариант установки обычных зеркал.
  20. jek9n
    2 авг 2009
    177
    Audi Q7
    Руками не получилось снять, думаю попробовать чем-нибудь поддеть.
