Q7 4L Зеркала Q7 4L - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Дмитрий637, 20 фев 2012.
  1. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Если элемент не туды не сюды-значит моторчик? Как проверить?
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Один элемент или оба?
  3. exiper
    exiper Участник форума
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Каемка есть, а что это значит?
  4. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    это значит есть автозатемнение, стекляшка стоит около 4 тыс.руб.
  5. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Можете посоветовать где ее купить?
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Где моторчик покупал?
  7. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
  8. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    На Exist. 7L6 959 577 - это новый артикул. Ставится так же на Туарегах. Старый -4L0959577.
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А то у меня чего то правое подклинивает, а в некоторых положениях вообще не движется. И даже через диагностику не шевелится. А может регулятор чудит? Как проверить?
  10. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
  11. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Думаю что если бы регулятор барахлил, то наверное на оба зеркала.
    Если тест исполнителей(при диагностике) прошел нормально,ошибок нет, значит проводка и регулятор в порядке. Если подклинивает, значит питание на него всё таки приходит. Как вариант, можно снять зеркальный элемент и попробовать почистить контакты в разъеме, а заодно проверить всё на предмет заеданий (зацепов) т.е. будет ли нормально работать моторчик без зеркального элемента.
    Только думаю вряд ли чистка поможет, скорее всего "устал" моторчик, пора на замену. У меня лично тоже так всё начиналось, только с левым зеркалом. Сначала подклинивания, чистка и смазка особого эффекта не дали. Пустой ещё как то двигался, ставишь зеркало - пару раз дернется и устает. Теперь моторчик совсем перестал работать. Заказал новый, завтра должен придти. Поменяю- выложу фотоотчет как обещал.
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ждёмс.
  13. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Только правый. Стоит на месте
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    #294 CFC74, 17 авг 2015
    О слушай, в Экзисте даже дешевле http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=6431794 И они без затемнения.
  15. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    А как номер правого узнать?
    Одинаковы ли они на До и После рестайла?
  16. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    #296 CFC74, 17 авг 2015
    Зеркальный эл-т с приводом для а/м с функцией памяти положения наружных зеркал
    4L0 959 578 A
    Если нет памяти зеркал то
    4L0 959 578
  17. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Как проверить, написал выше (пост19)
    4L0 959 578 -правый моторчик.
    Для Q7 c 2007-2009 г.в. без функции памяти зеркал.
    Думаю что просто нужно зарегистрироваться на Exist, вбить свой VIN, и покупать (искать) запчасти конкретно на свой автомобиль.:)
  18. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Благодарю. У меня оно опускается при парковке и есть память сидений. Это оно?
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Думаю да. Там только два арианта есть. С память и без. Третьего не дано.
  20. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    О, спасибо, вери гуд!!!
    Завтра утром свои сниму, проверю крепление и закажу :thumbup:
