Q7 4L Зеркала Q7 4L - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Дмитрий637, 20 фев 2012.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    на элементе только подогрев. только так. все работает в штатном режиме
  2. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Подскажите а на правое зеркало номер привода такой же или он отличается?
  3. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Номера разные;
    4L0959578 -правый
    7L6959577 - левый
    Лучше проверять по VIN, т.к. возможны отличия по году выпуска, рестайл - до рестайл и.т.д.
  4. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    Поможете?
    WAUZZZ4L28D057775 дорест
  5. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Если памяти сидений нет, то номера те, что я указал выше.
    Если функция памяти сидений есть (а как я понимаю у вас она есть), то номера такие;
    4L0959578A - правый
    7L6959577 A - левый
  6. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    да есть память спасибо большое за номера
  7. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Удачи!
    Совет; в профиле нужно дополнить год выпуска авто (08), часто это имеет значение, легче будет что то подсказать.
    Evgennyi нравится это.
  8. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    перед тем как менять стекляшку.
    левое зеркало не греется. по нему висит ошибка (забыл номер).
    вставляешь диод в разъемы зеркала - горит, т.е проводка ок.
    сопротивление стекляшки такое же как и на правом зеркале.
    может быть что-то кроме самой стекляшки?
  9. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Ответ не в ошибке кроется?
    Шнурком можно тест исполнителей сделать.
  10. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    по ошибке проблема иенно в зеркальном элементе. тест делал , питание поступает , но зеркало не греется.
    просто интересно что там могло сломаться, тем более сопротивление в норме, значит обрыва нет.
  11. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    А тестером напряжение мерил? У меня такая же пробл не греются два зеркала напряжение показывает 7,83 почему-то ,должно наверное 12 быть? Стекла если напрямую к 12v подключить греются,значит исправны.Ошибки надо попробовать сбросить.
  12. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Там ещё термореле есть.
  13. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    а как его можно проверить?
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Точно не подскажу, попробуй поиском пройтись.
    Вот например;
    https://www.drive2.ru/l/4395696/
  15. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    не не мерял. лампочку воткнул. светит одинаково на левом и правом
  16. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    спасибо.
    я че та схему глянул там нет релле, думал контур и все, потому и удивился. ну хотя да. должна же быть защита от перегрева
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #437 SergV, 14 апр 2017
    Бывают ли аналоги привода зеркала.
    Может откуда шестеренки можно "дернуть"? :)
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    В каком блоке? И как включить обогрев принудительно в тепле? Оно же само по температуре включается
  19. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    #439 aleksdubrovin, 15 апр 2017
    Приветствую, товарищи.
    Подскажите, зеркало у меня какое?! Кронштейн ищу неожиданно, номер пока не нашел)
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.434
    Q7 3.0 TDI
    7 маловероятно! а так если будешь брать бэу, то примеряй сразу, потому как не факт, что пины попадут даже если будет тоже количесвто!
    ЗЫ я отказался от этой затеи - взял новое!
