Q7 4L Зеркала Q7 4L - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Дмитрий637, 20 фев 2012.
  1. Дмитрий637
    Дмитрий637 Участник форума
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    Нечем померить ! Прозвонкой прозванивается без обрыва!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну так подай на элементы + и - от бортовой сети. Нагреваться должны ощутимо за 1-2 минуты.
  3. Дмитрий637
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    Проверял нагреваются как сковородка за 1-2 минуты! Вместо элемента подключил к проводам зеркала лампочку. Включаю горит примерно 5-10 минут потом переходит в режим моргания ( короткое моргание - тухнет на 10-15 секунд -быстро моргнёт и опять тухнет и Т.Д.) в этот момент и выскакивает ошибка! Вчера вообще снял зеркальные элементы стёр ошибки и без элементов ошибки не выскакивали! Нонсонс!:confused: Может по кодировкам какой сбой?:shock:
  4. DOSIA
    DOSIA Участник форума
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    Не работает затемнение правого -зеркала
    Парни подскажите - не работает затемнение правого зеркала - левое и салонное - ОК. Ошибок - нет.
    Куда смотреть?
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    А регулировки, обогрев и складываение работают исправно?
  6. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    да - все остальное - ОК
  7. Вихлюн
    Вихлюн Новичок
    17 апр 2014
    16
    Audi Q7 4.2 FSI
    Не знаю, как на Семерке, но на каких-то моделях правое идет без затемнения
  8. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    проверь контакты разъема двери
  9. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    какие именно контакты?...ща вспоминаю что лазили в проводку когда подключали кнопку ц.з на правой передней двери
  10. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    2 провода идут от салонного зеркала через разъем двери. если там все ок, то смотри модуль двери.
    нету елзы под рукой чтобы сказать что за разъемы
  11. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Сорри что не в тему, но что за красная лампа на салонном зеркале горит?
  12. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=189
    Рестайл зеркало
    Cхема подключения
    Зеркало фишка 8 контактная
    Т8/1 на колодку предохранителей слева спереди (черная) на 9 предох. 5А ПЛЮС
    Т8/2 на МИНУС
    Для ассистента дальнего света
    Т8/3 на блок J533 Т20/17 -Гэтвэй (Шина CAN Extended High)
    Т8/8 на блок J533Т20/7 -Гэтвэй (Шина CAN Extended Low)
    Левая дверь
    Т8/4 через жгут двери Т20b/19(левая) на блок J386 Т20i/8
    Т8/5 через жгут двери Т20b/9(левая) на блок J386 Т20i/17
    Правая дверь
    Т8/4 через жгут двери Т20а/19(правая) на блок J387 Т20m/8
    Т8/5 через жгут двери Т20a/9(правая) на блок J387 Т20m/17
    Т8/6 -- для автомобилей с люком см. схему
    Т8/7 -- для автомобилей с вентиляций сидений см. схему
    Дорестайл зеркало
    Cхема подключения
    Зеркало фишка 6 контактная
    Т6/1 на колодку предохранителей слева спереди (черная) на 9 предох. 5А ПЛЮС
    Т6/2 на МИНУС
    Т6/3 на блок J773 Т20/18 -Центральный блок управления 2 системы комфорта, находится в багажнике
    сзади справа
    Левая дверь
    Т6/4 через жгут двери Т20b/19(левая) на блок J386 Т20i/8
    Т6/5 через жгут двери Т20b/9(левая) на блок J386 Т20i/17
    Правая дверь
    Т6/4 через жгут двери Т20а/19(правая) на блок J387 Т20m/8
    Т6/5 через жгут двери Т20a/9(правая) на блок J387 Т20m/17
    Т6/6 -- для автомобилей с люком см. схему
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сигнал на затемнение идет по CAN-шине к дверному блоку. Так что неисправность либо в одном проводе до зеркала от дверного блока, либо в самом зеркале.
  14. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Если бы был перебит провод между блок и зеркалом была бы ошибка блока двери. Проблема в кабеле/ях между блок и салонным зеркалом
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это не так.
  16. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Ну если я правильно понял логику блока то она такова что блок не обращается к исполнительному элементу пока не придет команда, при возникновении ошибки он записывает в "журнал". В итоге тк команда до блока не дошла ошибку не выдает и следовательно нужно искать разрыв между блоком и зеркалом салонным который транслирует состояние зеркал. Единственным слабым местом вижу колодку двери
  17. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Затемнение :cool:
  18. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Все правильно понял!:)
    Правая дверь
    Дорестайл зеркало
    Cхема подключения
    Правая дверь
  19. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    спасибо всем кто отписался - буду снимать обшивку искать обрыв.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #100 igor33, 9 май 2014
    А оптимально так:
    Сделай тест исполнительных механизмов в 52 блоке, если затемнение отработает, то можешь сразу лезть в разъём Т20b (пины 19 и 9) между правой стойкой "А" и пассажирской дверью (где резиновая гофра).
    Не отработает тест, тогда проверяй проводку от блока пассажирской двери до зеркала, ну и само зеркало.
