Q7 4L Зеркала Q7 4L - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Дмитрий637, 20 фев 2012.
  1. DOSIA
    DOSIA Участник форума
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    Спасибо!
  2. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Понятно)
    Видимо у меня там мойщики отковыряли что-то, слишком ярко горит, раньше не замечал))
  3. Fatal_Bazooka
    Fatal_Bazooka Участник форума
    22 окт 2012
    120
    Q7 3TDI 10г. CASA
    Автоматическое складывание боковых зеркал
    уважаемые комрады, скажите пожалуйста - можно ли через ММИ настроить автоматическое складывание боковых зеркал при выключении зажигания или это можно только через ВАСю, или вообще не получится сделать?
  4. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Можно. Только не через MMI и не васей. С помощью своей головы, рук и 100 рублей
  5. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Тогда расскажи как именно это сделать. А еще вопрос - должны ли руль и сиденье пододвигаться и отодвигаться когда садишься или выходишь?
  6. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Нет. Только установка в положение запрограммированное в ключ при запирании. 103 стр. руководства
  7. Rzhankoff
    Rzhankoff Участник форума
    24 июл 2013
    233
    Q7
    И мне тоже интересен алгоритм реализации)))
    надоело уже крутилку крутить ....
  8. Khaan
    Khaan Участник форума
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    Правое зеркало
    При включении заднего хода оно должно поворачиваться вниз, но у меня дальше в правоую сторону. Как можно исправить?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Видимо зеркало когда-то было оторвано и при восстановлении перепутаны контакты.
  10. Khaan
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    На джойстик реагирует как положено, может через шнурок можно исправить?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Блажен, кто верует.
    Удачи в работе шнурком!
  12. OLEG S
    OLEG S Новичок
    7 фев 2012
    55
    Q7 4.2 FSI
    Если ничего не путаю, то при включении заднего хода, джойстиком отрегулировать требуемый наклон, потом селектор в "P" и выключить зажигание. Таким образом в запоминается наклон правого зеркала, при движении назад.
  13. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Заводишь руль опускается, глушишь поднимается. У нас так
    Памяти сидений нет
  14. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    память сидений на двери) (или это не то)
    а заводишь глушишь руль не шевелится, несмотря на то.ю что под рулем кнопочка есть
  15. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Да память на двери. У меня ее нет поэтому не скажу
    Руль обязан подниматься и опускать в рабочее положение сам.
    Вроде лечиться адаптацией моторчиков, где то инструкция была
  16. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Так всё же если по теме, что с зеркалами?:shock:
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Руль да - поднимается/опускается, а сиденье двигается только при использовании другого ключа при открытии двери. Если есть память естественно.
  18. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Да да руль -да, сидуха -да, память -есть, что с зеркалами? Дык возможно? Если да то как? Пасиб....
  19. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    скажите парню про зеркала я потом мне. у меня есть память сидений, элекроруль - как сделать-адаптировать чтобы пододвигалось??
  20. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Адаптация электро-регулировки руля (руль не поднимается, не опускается):
    Понадобится VCDS.
    1. Заходим в блок 09 - Центральная электроника
    2. 04 - Базовые установки
    3. Канал 001 - запуск (кнопка он-офф)
    4. Руль сам подвигается во все положения - МАГИЯ!
    5. Выход
    Спасибо партнеру форума
