Q7 4M Зеркала Q7 4М - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Demon71
    Demon71 Участник форума
    4 июл 2017
    261
    Ауди КУ 7
    АКПП в ЗХ - это как??? Зеркало опускается вниз при движении назад если крутилочка расположена на 19 часов. Что зеркало ещё регулируется в этом положении слышу первый раз, вроде угол наклона не меняется , но завтра попробую.
  2. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.767
    Q7 TDI 2016г.
    #62 Юрий222, 6 янв 2019
    Нееее, 0 = это 12час, то вам при ЗХ нужно в 13,30 (это рег. пр. зеркала))))
    Век живи, век учись, а д...........ь.))))
      55,4 КБ
  3. Demon71
    4 июл 2017
    261
    Ауди КУ 7
    Разговор был про регулировку правого зеркала при парковке, регулировки угла наклона нет, насколько я знаю. "далее включить АКПП в ЗХ" - про что речь так и не понял)
  4. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.530
    Q7 TDI 4M
    я думаю, проще открыть инструкцию и все прочитать... зеркало регулируется при включенной задней передаче(движении задним ходом) и переключателе установленном на регулировке правого зеркала(13:30).
    Юрий222, system12 и -HighLander- нравится это.
  5. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Камрады все верно написали. Резюмирую:
    Правое зеркало имеет память двух положений - нормальное (движение вперед) и вспомогательное (движение задним ходом)
    Настройка вспомогательного положения:
    Включаем режим настройки правого зеркала (крутилка на 2 часа)
    Жмем педаль тормоза
    Включаем задний ход (R на коробке)
    Крутилкой как джойстиком (наклон вправо/влево и вперед/назад) выставляем зеркало так чтоб комфортно видеть нижний правый задний габарит а лучше правое заднее колесо.
    Включаем нейтраль или режим парковки на коробке.
    Крутилку возвращаем на 12.
    Использование вспомогательного положения:
    Выставляем крутилку на 2 часа
    Включаем задний ход на коробке
    Зеркало автоматичски выставляется в ранее сохраненное положение.
    Чтобы вернуть в нормальное положение достаточно либо вернуть крутилку на 12 часов либо включить D на коробке.
    Пользуйтесь на здоровье! :)))
    7Qdesnik, Юрий Федоров, Demon71 и ещё 1-му нравится это.
  6. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Я дак еще в первую неделю после покупки и прочтения инструкции настроил:)
    Хотя теперь начинает казаться что кривовато, возможно из-за намерзшего льда, не опускается до конца при включении R.
  7. Юрий222
    17 мар 2016
    3.767
    Q7 TDI 2016г.
    А ещё лучше эту функцию и + складывание зеркал на зимний период отключить, во избежания поломки эл. моторчиков из за примерзания .
  8. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    А зачем? Функция крайне удобная, в любой сезон. На предыдущем авто, ничего из этого не отключал, по моему всего 1 раз за 6 лет после мойки зеркала не сложились, ерунда.
  9. Юрий222
    17 мар 2016
    3.767
    Q7 TDI 2016г.
    Так никто и не оспаривает эти функции, я только ЗА, но раз было зимой, после стоянки у супермаркета, зеркала не захотели открываться вообще. Пришлось ехать в теплый гараж с закрытыми и спасать его, нет не зеркала, а время потраченное БЫ у ОД . Поэтому я зиму скромненькоооо, т.е. без складываний.
  10. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Я на всякий прикупил размораживатель, для замка в гараже правда, но лежит в машине на всякий случай. Замок помог открыть, как ни странно, ни разу до этого кроме WD и силикона ничем не пользовался.
    Но в целом вы правы конечно когда с этим столкнешься, у меня такого опыта по большей части не было, поэтому и не парюсь. Хотя вот за омыватели фар переживаю, но пока вроде норма, может и отключу еще.
  11. pavlikmd
    pavlikmd Новичок
    28 окт 2019
    26
    Украина
    AUDI Q7 4M
    Здравствуйте, не так давно у меня сняли боковые зеркала 2020-05-28 20.20.22.jpg 2020-05-28 20.20.26.jpg
    Заказал новые, пришли все ок. Но на новых есть защелка для затемнения зеркал
    Вот белая пластмаска вот туда вставляется штекер, который у меня вырвали на старых зеркалах
    Вопрос покажите как тот штекер вообще выглядит и есть ли ее артикул)
    приехал на диллер сказали надо в сборе покупать все зеркало с корпусом чтобы тот штекер достать.
  12. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Нет артикула для этого разъёма. Подбирай что-то похожее.
  13. pavlikmd
    pavlikmd Новичок
    28 окт 2019
    26
    Украина
    AUDI Q7 4M
    а есть фото этого похожего ?
    я его не видел даже
  14. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    И я не видел :) Быстро такой корпус разъема скорее всего не найдёшь. Клеммы на проводах целые. Кембриком термоусадочным изолируй и воткни по одному в разъём зеркала. На разъёме зеркала поищи маркировку производителя. Скорее всего это Tyco. По маркировке ищи ответную часть.
  15. pavlikmd
    pavlikmd Новичок
    28 окт 2019
    26
    Украина
    AUDI Q7 4M
    кто то видел ту защелку вообще в жизни ??))))
  16. RoyJones
    RoyJones Новичок
    27 авг 2018
    14
    Добрый день) при включении d зеркало обратно не возвращается, только если выкрутить на 12. На левой стороне вообще не работает эта фитча)
  17. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    На левой стороне и не должна работать. Правое зеркало опускается для облегчения парковки у бордюра. Предполагается, что слева вы можете открыть дверь и посмотреть.
    На мой взгляд, опция была актуальна для владельцев Toyota Land Cruiser 100/ Lexus LX 470 при отсутствии камеры заднего вида. В Ауди с камерами и парктрониками для себя плюсов данной работы правого зеркала не увидел.
  18. pavlikmd
    pavlikmd Новичок
    28 окт 2019
    26
    Украина
    AUDI Q7 4M
    снимите кто то зеркало на q7 и покажите защелку на затемнение окна))))
  19. Евгений_М
    Евгений_М Участник форума
    11 мар 2015
    464
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    советую посмотреть объявления о продаже на авито и пр. - там на фото можно все рассмотреть
  20. VVL
    VVL Участник форума
    19 май 2020
    460
    Германия
    Вот тут ещё полно фото в разных проекциях
    https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro...7+4m+spiegel+gehause&LH_ItemCondition=4&rt=nc
    Я так понял, у вас оторвали разъём двухконтактный?
