ZF 6HP19 Толчки при переключениях c 1 на 2 и c 2 на 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 17 ноя 2012.
  1. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Сколько встала замена цепи с натяжителем?
  2. templum
    templum Участник форума
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Буду присутствовать. Хорошо!
    Понятно, буду тогда ждать твоего результата по замене.
    Пробовал узнавать сколько это стоит в сервисах?
  3. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    #43 Arnolik, 23 апр 2013
    Порядка 10т.р. работа. Забыл добавть еще и грм заодно поменял, цена с грм
  4. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    недорого от 6 до 10 тыщ + з.ч около 20 с небольшим. я отчёт создам и всё распишу, не переживай ))))
    ЦЕпь будут менять посмотри как (со снятием морды или нет) , запиши на видео до и после и посмотри в 91 и 93 показания до и после
  5. darianum
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Я уже жду не дождусь новостей с фронта)))
  6. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Я се сам лично ремень грм менял,морду не трогал!По логам:Сегодня глянул у себя.Сброс адаптации делал неделю назад,старые показания не записал,а вот новые:
    Контроллер 02: АКПП (8E1 910 156 C)
    15:51:13 Группа 074
    -60 mbar Давление
    5.0 (нет данных)
    6.0 ms Корр. времени
    1.0 (нет данных)
    15:51:13 Группа 075
    10 mbar Давление
    1.0 (нет данных)
    0.0 ms Корр. времени
    0.0 (нет данных)
    Четверг,25,Апрель,2013,15:52:22:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0
    Дата версии: 20111202
    15:52:14 Группа 074
    -60 mbar Давление
    5.0 (нет данных)
    1.0 (нет данных)
    15:52:14 Группа 077
    60 mbar Давление
    2.0 (нет данных)
    0.0 (нет данных)
    По группам73 и 76 по нулям все!Над кататся!
  7. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    По грм...посмотрел бы я на процесс без выставления морды в сервисное положение,прям интересно стало:)
  8. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Цифры отличные ! Что ж ты до не снял. ну ладно потерпи, ща наберёт адаптации. Как по ощущениям , плавнее стало ?
    И скидывал как , как выше написано ?
  10. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Дак блин сам жалею что до не записал!Спонтанно как то получилось.Заехал к знакомому парню,он говорит:давай попробуем,хренак ВАСОМ и скинул.По ощущениям не заметил.На холодную ток мягче.
  11. kapin
    kapin Bad e-mail
    25 окт 2009
    4
    A4\B6 1.8T 02г
    У меня тоже тарахтение при трогании , ощущение будто коллектор прогорел.
  12. darianum
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Когда уже соленойды поменяете?))) Я все жду)))
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    жди братан, ток скорее всего летом, ща куча других дел навалилось, решил коробку на отпуск отложить
  14. darianum
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Ну хорошо))) Буду ждать) Я после праздников думаю поменяю цепь с натяжителем - отпишусь по результатам))) И думаю поменять масло на 5w40) + поменять трубку 06F 103 215 B) Не совсем понимаю зачем, но там какой-то клапан добавили) Вроде как на жор масла влияет)))
  15. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Адаптация вроде как закончилась,цифры в группах 73-77 почти не меняются.Короб ведет себя как раньше,небольшой толчок с 2 на 3,и с 4 на 5.Вот цифры по группам:73-290б 3 12мс 3. 74гр-100б 8 22мс 7. 75гр-30б 5 18мс 3. 76гр+170б 4 0мс 0. 77гр+30б 5 0мс 0.Напрягает 73 группа,не многовато давление,уж не соленоиды ли наелись,и травят?
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ну да. либо фрикцион лысый, либо соленоид, либо масло убегает куда из полости поршня, в любом случае запас ещё есть. соленоид А отвечает за 1 2 3 4 передачи
  17. wawanawna
    wawanawna Новичок
    21 июл 2013
    29
    a6c6 3.0TDI ASB
    Добрыи день. Коробка 6HP19 (KGX) Чувствую небольшие толчки с 1 на 2 и со 2 на 3 (со 2 на 3 пропадают с прогревом).
    Вот показания по группам:
    Group 073
    -210 mbar Pressure
    43.0 (no units)
    2.0 ms Time Corr.
    43.0 (no units)
    Group 074
    -310 mbar Pressure
    102.0 (no units)
    20.0 ms Time Corr.
    103.0 (no units)
    Group 075
    -30 mbar Pressure
    71.0 (no units)
    -4.0 ms Time Corr.
    71.0 (no units)
    Group 076
    60 mbar Pressure
    255.0 (no units)
    0.0 ms Time Corr.
    0.0 (no units)
    Group 077
    -290 mbar Pressure
    45.0 (no units)
    0.0 ms Time Corr.
    0.0 (no units)
    Что скажите?
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вот блин прям напасть, научились группы читать...))))
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Большие коррекции по давлениям только в отрицательную сторону. Физический смысл объяснить не могу, но например после ремонта фрикцион зажали больше чем надо и комп уменьшает давление. за переключение на 3 отвечает соленоид в. Это 74 группа. За переключение на 2 соленоид с. Это 75 группа. По 74 группе цифры вылезают за допуск. По 75 все в норме. Масло меняй. Если бабки есть мой плиту и меняй соленоиды. Криминала нет у тебя сто процентов.
  20. wawanawna
    wawanawna Новичок
    21 июл 2013
    29
    a6c6 3.0TDI ASB
    Mihanaft Spasibo za otvet. Dopysk po davleniiy +-300?
