Жестко стуканул ААН
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Scatimon, 22 окт 2010.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ну каких-либо креплений я больше не вижу...
  2. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Купил поддон. В курске трудно ААНку в разборе найти или какой либо V ((( Еле выцыганил за 1900рэ у мужика поддон. Собрал. Если все хорошо - завтра буду ставить мотор на машину.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    козел тот барыга:bt:
  4. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ребят, подскажите куда должны смотреть кулачки распредвалов када колено на ВМТ первого выставлено? Если кто зарисует ваще мегареспект!
  5. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну ваще то по третьему выставляется, во всех мануалах ошибочка закралась.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    #126 BlindHorse, 13 дек 2010
    Пофиг вообще и на ВМТ и на кулачки распредов. Всё, что надо - это метка на шкиву коленвала и планка для выставления распредвалов. Иначе не получится собрать ГРМ. В любом мануале написано. Или мануалы не читаем перед тем, как лезть в двигатель?
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Поддержу! Ну это еще правильней сказано!
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    Моя лепта в Scatimon"ов ремонт)))Также помощь в установке мотора и отвинчивание(точне отрезание) болта шкива)))
  9. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Да читал же... Я так понял нужно выставить одну параллель отверстий в планках на валах, при этом чтобы был ВМТ по метке. Вроде так все сделал - не прально "фыркает". Да и не заводица. Топливо идет (рампу приподымал). Искра есть. Выставлял метки как написал выше. Щас еще раз перечитаю твой мануал.
    Но это все фигня... Щас надо было болт затянуть на колене - тырк коробку на 5 скорость. Пошел крутить... Закручиваю болт, а двиг прокручиваеца без КПП :smile42: Побежал педаль сцепы жать. Дубовая! Чуть прижал (ну малоли вилка кривовата встала) сломалась нафиг педаль в суставе где на шток жмет цилиндра :icon_suicide: Педаль сделаю, от чего сцепы нету? У кого какие догадки?
    Собирал так: Венец (подругому не встанет дырки не центрованы). Дальше положил диск сцепления выступающей частью вверх (той где шлицы под вал КПП). Далее положил сверху корзину, наживил болтики и обтянул покругу аккуратно. Када ставил двиг на машину, чуть наживил коробку на несколько витков болта (между мотором и КПП была щель примерно 2см) и решил сцентровать диск сцепы. Помошник крутил колено и чуть прижимал сцепу. Диск выровнился. Педаль сцепы чутка провалилась. Далее начали собирать.Очень туго коробка садилась на двиг. Думали криво стыкуем. В итоге сделали следующее. Подтянули до начала сопротивления сверху, и немноо поддомкратили стык снизу. Закрутили снизу... ну и так туда сюда - села... Я так понимаю это не прально? Сколько помню снимал коробку она сдилась просто. Без сопротивления. В общем подскажите как должно быть. Спасибо.
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Могли и диск сцепы сломать. Скидывайте и смотрите. А воще когда диски сцепы ставят есть направляющие, вместо первичного вала.
  11. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Да где ж взять то их... Диск врядли сломали. Говорю ж када еще тока наживили коробку сцепу поотжимали покрутили колено, он встал там как надо. (До того как поставили крутили колено а коробка прыгала, после отжиманий перестала прыгать, стара ровно вращаца, и сцепление было.
  12. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Мож тупо педаль сделать да выдавить педаль, встанет на место? У меня ваще мысле нет что там могло не так встать.
  13. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Мож есть смысл "спустить" рабочий цилиндр сцепы? Возможно ли что я выдавил шток когда на не полностью одетой коробке нажимал сцепу? Я вспомнил что почувствовал как педаль "провалилась" в последний раз как нажимал... Чето не придал тогда этому значения...
  14. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Сходил перепроверил - все верно метки стоят. Маленькие отверстия в стороны, большие друг на друга. Все 4 отверстия на одной вертикали. Колено в ВМТ по шкиву (шестерня и шкив от другова колена). По ощущениям када ключу колено ключем, компрессии нету.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    При установке на 180гр. с метками на шкиву не промахнулись?
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    От какого такого другого колена?
  17. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Направляющую для диска сделать - два пальца об асфальт, у любого токаря.
  18. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ааа, точно пардон шестерня от колена который щас на машине,а вот шкив на котором риска от моего старого коленвала.
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    А при чем тут твоего не твоего колена, риска заводская же, на всех шкивах V6 одинаково расположена.
    http://www.blindhorse.ru/components...ginals/termostataah15_20090109_1239486338.jpg
  20. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Да как бы смысле нет её делать. Что я 2 отверстия в горизонтальное положение поставить не могу. Тут другое что-то :shock:
